VEB STEMA
NIL
 Udostępnij
A jakich danych konkretnie poszukujesz? bo zbyt wielu nie ma w przypadku tej przyczepeczki :]
Masy znalezione w necie;
MW- 80kg
DMC- 400kg
ładowność- 320kg
https://sprzedajemy.pl/przyczepa-lekka-hp-401-veb-stema-prod-nrd-1987r,202054
kupiłem ze starym dow rej  w nowym dow rej jest rubryka nacisk na oś w WK nie mają tej przyczepy w katalogu i danych pomyślałem że może znajdzie się użytkownik i są już wpisy w dow rej
pozdrawiam
Nacisk obliczą Tobie na stacji diagnostycznej :ok: Pewnie z WK odeślą cie właśnie na przegląd celem uzupełnienia danych
edit; Nawet jak ktos by podał tu nacisk na oś to i tak potrzebujesz na to papier bo na słowo nikt danych nie wpisze Jak ja uzupełniałem kiedys dane to kosztowało to chyba z 30zł http://forum.karawaning.pl/topic/13641-qek-junior/page-2 post #28,#29
nie potrafię zrozumieć stary dow rej był OK WK nie potrafi odszukać w swoich katalogach  danych a diagnosta to nie wróżka ,
byłem na Stacji i diagnosta powiedział że nacisku na oś nie wyliczy
U mnie było tak, w DR nie było wpisu w miejscu gdzie jest nacisk na oś ( tak miałem po zakupie i podobno był to błąd poprzedniego WK),
a dodatkowo zgubiłem tabliczkę znamionową z przyczepy. Dlatego na stacji diagnostycznej nacisk na oś wyliczyli z DR
bo jest to przyczepa jedno osiowa ma swoja DMC a wiec nacisk osi można wyliczyć.
dziękuje za zainteresowanie
mam nadzieje że sprawa potoczy się pozytywnie , może to ja nie dorosłem do tych czasów idąc do WK byłem przekonany że rozmawiam z urzędnikami kompetentnymi i fachowcami , a tu zonk to ja mam być fachowiec , okazuje się że Pan w okienku za pomocą internetu przeglądał kartotekę przyczepki w poprzednim miejscu rejestracji i jak podałem nr tel to zadzwonił i wyjaśnił błędne wpisy w starym dow rej
pozdrawiam
 Udostępnij
