Beyerland, pytań kilka
chris_66
 Udostępnij
Mam pytanie co do konstrukcji, czy meble są montowane od środka czy od zewnątrz przed położeniem blachy??
Roczniki 90-92
I czy przednia ściana z bakistą jest równie problematyczna pod względem przeciekania i parapetu jak Hobby?
Pytam pod kątem ewentualnego remontu
Z tego co usłyszałem o gościa, który brał mojego Vitesse w rozliczeniu, to Beyerlandy lubią przeciekać na przednich słupkach. U mnie akurat było OK. Lekko zaczynała przepuszczać do bakisty, zanim ją kupiłem, w prawym przednim rogu ale solidne uszczelnienie łączenia listwy kedry z budką załatwiło sprawę.
Lubi podciekać na skutek pęknięć w laminacie . Trzeba tego pilnować . Szczególnie po zimie (naprężenia).
A meble to raczej klasycznie wkładają czyli na początku układają urządzenia i mebelki na podłodze a dopiero później po złożeniu ścian górne szafki i resztę rzeczy , które mocowane są do górnej części ściany .
Jak w typowym sandwich'u.
Montaż wygląda inaczej niż w tradycyjnej Niewiadówce (N126) . W niej masz już gotowy szkielet , kształt i wkładasz wszystko do środka na końcu .
 Udostępnij
