Ratunek (szybki) dla bocznej ściamy bakisty...???
bozka
Waldku , trudno to ocenić . Zdjęcie całego narożnika było by bardziej czytelne. Wiem , że same laminaty w czepach z tych roczników nie są idealnie spasowane , dlatego też występują takie , nazwijmy to , niedociągnięcia .
Widzę , że listwa boczna na dole lekko nie trzyma linii bliżej nadkola . Nie wiem z czego może to wynikać ... ale czy się rozeszła to pewności nie ma . Fotka całości jest potrzebna .
Piszesz , że "listwy są zgnite". Jakie listwy ? Jeżeli już to dolne , drewniane wzdłuż ściany .
Tego też nie wiemy . To może być inny temat , całkowicie nie związany z częścią bakisty . Tu (w bakiście) wg bozki pozostały suche elementy .
Już teraz nie pamiętam czy był opisany przez bozkę sposób naprawy zacieku od zewnątrz . Jeszcze raz napiszę , że wszelkie prace w środku prowadzone powinny być po usunięciu zacieku lub równolegle , w trakcie montażu ubytków drewnianych i skręcania listwy narożnej wkrętami do tych elementów wraz z uszczelniaczem pod wspomnianą narożną listwę .
  • Odpowiedzi 65
chyba to jest złudzenie fotki teraz głowe przytuliłem do monitora to wygląda że nie ma tam przerwy między listwą narożną a bakistą (tam gdzie klin ozdobny) z dalszej perspektywy to wygląda jakby się to rozeszło ,ale chyba nie
Cieszy mnie to, że jesteście tak wnikliwi ale jeszcze raz - na 100% nic się nie rozchodzi.
Zaciek od zewnątrz jeszcze nie był naprawiany. Ze względu na temperatury na zewnątrz dopiero przymierzam się do naprawy. Teraz szukam teoretycznych wskazówek jak i czym robić.
Znowu po dłuższej przerwie. Dzisiaj zrobiliśmy próbę wodną. Poupychałam ręczniki papierowe 2 rolki w miejscach gdzie były listwy drewniane i polewałam z peta 55 litrami wody listwy boczne i listwę mocującą pokrywę bakisty. Odczekanie ok. 30 min i kontrola. Cały papier był zupełnie suchy.  Przypominam, że po zlokalizowaniu zacieku jeszcze przed rozebraniem uszczelniłam masą uszczelniającą końcówki listwy mocowania pokrywy bakisty.  Próba wodna tylko potwierdziła, że zaciek powstał z nieszczelności tych końcówek. Czas wolny w tym tygodniu przeznaczyłam na robienie bakisty więc mam nadzieję (jeżeli pogoda dopisze)  , że tego razu nadrobię zimowe lenistwo a właściwie brak warunków atmosferycznych. Jutro postaram się zdemontować pokrywę bakisty mając nadzieję, że nie będzie niespodzianek w postaci zalanej półki czyli "sufitu"  bakisty. Po rozebraniu zamieszczę fotki.
Szukam w agencjach reklamowych płyty z poliwęglanu ale wygląda na to, że nic z tego nie będzie. Nie chcę zwykłej sklejki ani tapety bo w przyszłości ona też kiedyś zamoknie. Myślę o laminacie takim , który wytrzyma ewentualne naprężenia. W Castoramie czy Praktik..  takich płyt nie maja.  Może w pobliżu Katowic ktoś tym handluje lub produkuje??? Może coś na ten temat wiecie???
Cześć!
Zwykły zakład poligraficzny powinien mieć taki cienki laminat a jeżeli nie ma go na zakładzie to z pewnością ma możliwość go do zakładu zamówić. Arkusz takiego laminatu na kolana Cię nie powali.
Próbuj :)
Bozka spróbuj w Tuplexie
np. http://www.tuplex.pl/product,4,Plyty_z_PCW,Plyty_spienione_z_PCW
Mają sporo różnych płyt do kilku dziedzin przemysłu.
Mieszczą się w Katowicach, przy ul. T. Ociepki 8a, tel./fax 32 204 89 50
Pokrywa bakisty zdemontowana, elementy plastikowe,  na które przychodzi pokrywa też. Listwa boczna wraz z uszczelką szeroką pod listwą też jest odkręcona. Teraz jest względny dostęp do wnętrza , tak, żeby można było oczyścić  blachę i zrobić szablon.
Na razie oczyściłam wstępnie uszczelniacz. Bardzo wyraźnie można było zobaczyć, że zaciek powstał w miejscu łączenia górnej części  tego elementu plastikowego z zagiętą poziomo  blachą (ściany, na której jest okno) . Masa, której użyto (jestem prawie pewna, że fabrycznie) doskonale trzyma do blachy natomiast w ogóle nie do plastiku. I tu był właśnie przeciek.
Nie wiem jak lub czym ją usunąć i czym uzupełnić. Stolarz i drewno dębowe na listwę już zamówione.
Dziękuję za namiar. Chyba coś z tego będzie.
Następne prace wykonane tzn. wyszlifowana reszta sklejki z blachy, listwę dolną poziomą też udało mi się trochę wyrównać tarczą z papierem ściernym. To co pozostało w rogach zrobię ręcznie też papierem. Uszczelka pod listwą narożną zewnętrzną i blacha prawie na czysto usunięty uszczelniacz. Jeszcze połowa długości pozostała ale jest to niemal syzyfowa praca. Tak to się klei i przesuwa w następne miejsce. Stosuję benzynę ekstrakcyjną, która nieźle rozpuszcza cienką warstwę uszczelniacza  ale tam gdzie go więcej  usuwam nożem lub wręcz paznokciem gdzie trudny dostęp. Myślałam  żeby włożyć uszczelkę do rozpuszczalnika i odczekać ale nie wiem jaka będzie reakcja podczas dłuższego oddziaływania rozpuszczalnika . Czy nie straci elastyczności??
Może doradzicie czego użyć żeby było łatwiej. ???
Z drugiej strony wiem , że uszczelka nie powinna być ponownie użyta jeżeli uszczelniała przez 9 lat a w szczególności, że była pod ciągłym wpływem warunków atmosferycznych. Innym rozwiązaniem byłoby odciąć ją  w miejscu powyżej bakisty. Taką możliwość mam ale wtedy pomimo,że będzie uszczelniacz może zabraknąć na dłuższą metę szczelności. Jakie jest najlepsze rozwiązanie z zaznaczenie, że nie rozbieram całej przyczepy.... :smirk:
Jeszcze jedno : dalej mam problem z klejem, jest ich dużo i często różnią się właściwościami i celem . Trudno podjąć decyzję jak nigdy z takim klejem nie pracowałam.  Czy ktoś może podać konkretną nazwę i numer konkretnego kleju  i uszczelniacza jednocześnie,  klejącego blachę malowaną z tworzywem. ??
Poniżej link z uszczelniaczami. Kiedyś kupowałem biały bo uszczelniałem narożnik w bakiście . Ze względu na jej biały kolor nadawał on się idealnie.Nawet jak wyjdzie na zewnątrz to nie rzuca się w oczy.
Może to Ci się przyda. Przed nanoszeniem uszczelniacza po obu stronach listwy narożnej nakleiłem taśmy papierowe (jak do malowania w domu) , które izolowały skutecznie ściany od wydostającego się uszczelniacza podczas skręcania listwy narożej. Na finał taśmy te zrywałem . Taśmy naklejałem jakieś 2-3mm od miejsca gdzie układała się gumowa uszczelka narożnej listwy. Wyglądało to estetycznie i mniej roboty z doczyszczaniem naddatku z blachy czy laminatu. Pozostałości schodziły mi po użyciu ściereczki nasączonej benzyną ekstrakcyjną.
Zanim zerwałem taśmy to po całej długości przejechałem palcem z naniesionym płynem do naczyń aby zebrać i estetycznie ułożyć resztki kleju z części pomiędzy uszczelką a blachą. Podobnie wszystko jak z uszczelnieniem silikonem brodzika w łazience. :)
Do uszczelnienia użyłem ...
Szukaj go na allegro - http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=sikaflex&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-1-mt-0113
Widzę , że na chwilę obecną jest.
http://allegro.pl/sika-sikaflex-291-bialy-uszczelniacz-wodoodporny-i5065491424.html
Do połączenia drewna z blachą możesz użyć np. tego - http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/kleje/kleje-montazowe/klej-montazowy-classic-fix-tytan,p152090,l1160.html
PS - Zapomniałem dodać. Kup dobry wyciskacz do kartuszy (kleje , silikony,uszczelniacze) bo w tych tanich (TOPEX) wygnie Ci się część , która odpowiada za wyciskanie palcami (np. gęstego uszczelniacza).
Ten daje radę.
FINGER - dziękuję za kleje i wskazówki co , jak. Jednak dalej nie wiem, który klej użyć do uszczelnienia i zespolenia blachy z tworzywem  na długości ok. 20 cm (czyli niedużego elementu podłużnego frontowej ściany bakisty). To tworzywo będzie znacznie pracować więc chyba nie może być przyklejone samym klejem bo może popękać..... ????  Czy taką rolę spełni klej i uszczelniacz w jednym??? Wyciskacz jest "na stanie".
MIODZIO - dziękuję za namiar. Byłam rozmawiałam. Tam można kupić tylko duże arkusze i już szłam płacić. Ale po drodze do ich biura jest agencja reklamowa, w której sprzedano mi kawałek płyty (resztkę) z poliwęglanu za 35 zł wystarczająco duży i jeszcze trochę zostanie.
Listwy drewniane gotowe.  Później załączę zdjęcie.
Chyba jednak nie ma żadnego środka do usuwania uszczelniacza oprócz benzyny ekstrakcyjnej????????
Nie wiem o jaki element chodzi. Może jakieś foto dołącz.
Będę przy przyczepce dopiero najwcześniej w piątek to zrobię zdjęcia. To jest plastik na który zachodzi i niejako opiera się pokrywa bakisty. Są takie 2 po jednym z każdej strony. Dochodzi pod listwę narożną i prze niego (oczywiście wcześniej listwę narożną) wkręca się wkręty do belki konstrukcyjnej drewnianej . Wiem trudno jest opisać. W każdym razie mam do połączenia plastik z blachą na dosyć krótkim odcinku. Oryginalnie był też jeden wkręt w rogu. i jakaś masa , która zupełnie odeszła od plastiku (dlatego był zaciek) a mocno trzymała do blachy. .
to jest ten element z uszczelką :
do zamocowania jest ta część :
od ciemnego rogu dom uszczelki.
Oczywiście to są zdjęcia z listopada. Teraz jest wszystko rozmontowane i oczyszczone.
od ciemnego rogu do uszczelki
A co tam było przed demontażem? Raczej jakiś klej , który jednocześnie uszczelniał te dwie części.???
To chyba nie jest tak zmontowane , żeby woda miała tam się przelewać do środka?
Czy aluminiowa listwa zewnętrzna przykrywa miejsce ,  w którym łączą się elementy ściany górnej i tego dolnego fragmentu czy jest to łączenie widoczne pod listwą?
Te zdjęcia niezbyt dokładnie to pokazują.
Od wewnątrz widać jak gdyby to była wywinięta do środka zakładka .
