WojtexJanex7 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 witam mam takie male niezreczne pytanie a natomiast w tym zakresie jestem swierzak ale takze prosze o wyrozumialosc jak to wlaczyc aby nie popsuc czy mozecier mi wytlumaczyc co to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwtwsw Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 wg mnie jest to zwykły transformator do zasilania urządzeń 12 v. Poza tym ładuje aku ( to po lewej stronie). To brązowe to zwykły bezpiecznik 220 v. Wystarczy, że po podpięciu pod sieć 220v włączysz i będziesz miał 12v w cycepce. Na zdjęciu widać, że masz podłączony akumulator, będzie się ładował i tyle. Nic nie spalisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtexJanex7 Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 o kurcze ale tam nigdzie nie znalazlem akumulatora a to jak podepne pod siec to w cepce nie bede mial 220? czy 12? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUMERANG Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 o kurcze ale tam nigdzie nie znalazlem akumulatora a to jak podepne pod siec to w cepce nie bede mial 220? czy 12? Szary przewód to "-", czarny to "+" wyjście do zasilania akumulatora. Szukaj dobrze ( bakista, łóżko ) powinien być, a przynajmniej miejsce na niego Poniżej dwa wyjścia do zasilania instalacji 12 V. Instalacje 12 V i 230 V są niezależne. Obydwie powinny działać równocześnie. Nad przewodem zasilającym jest włącznik ( Netz ). Chyba jest w pozycji wyłączony. Acha - przyglądnij się wiązce wychodzącej. Biały kabel wchodzi pod obudowę ? Może jest odpięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 ... To brązowe to zwykły bezpiecznik 220 v. ... Małe sprostowanie: To brązowe to zwykły bezpiecznik niskiego napięcia (12-24V) o wartości 7,5A jeśli faktycznie jest brązowy - kolory określają wartość w Amperach, czerwony 10A, niebieski 15A itd. Kabel sza/cza/cze najprawdopodobniej masz na dole tego zdjęcia a tam miejsce na akumulator. Aku nie musi być, ale dopilnuj żeby się żyły nie zwarły. Potem włącz sieć 230V i wciśnij guzik bezpieczeństwa tuż nad nim. Światło powinno działać, pompka ect. ale na pewno nie lodówka w trybie 12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heniekag Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) o kurcze ale tam nigdzie nie znalazlem akumulatora a to jak podepne pod siec to w cepce nie bede mial 220? czy 12? Nie szukaj. Nie wygląda, żeby to to ładowało akumulator (schemat dostępny tu). Pod wtyk "Batterie" możesz podpiąć akumulator ale teraz najprawdopodobniej masz tam wpięte zasilanie z samochodu. Urządzenia 12V zasialane są z tego zasilacza po podpięciu 230V a z akumulatora lub podpiętego samochodu jak zasilanie jest odpięte. Edytowane 19 Listopada 2014 przez Heniekag (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtexJanex7 Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 dodam moze jeszcze jedno zdjecie i moze wtedy cos jeszcze dopiszecie bo przyznam ze zakup udany ale ogarnac to wszystko to czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUMERANG Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Na środku to bezpieczniki ( prawy chyba wymieniany na mocniejszy ), a z prawej zwykła podwójna puszka z połączeniami instalacji. Jedna część to 12 V druga 220 V. Przynajmniej tak jest u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Podłącz pod 230V budkę i zobaczysz co będzie się działo. Spostrzeżenia pomogą naprowadzać bo co tam masz to już wiesz , ale jaka była koncepcja to trzeba zgadywać. Bez obaw, nie po to Helmut inwestował żeby to miało wybuchnąć a nawet jak już to są bezpieczniki. Oni mają szajbę na punkcie bezpieczeństwa, szczególnie tam gdzie może popieścić więc o to się nie martw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
