Masy O.1 i O.2 w dowodzie rej.
@Volvos80, nie wnikam i nie oceniam czy to Twoj przypadek czy pracodawcy,  sasiada, rzecz w tym ze skoro Policja sama nie wie, to roznie moze sie skonczyc. Jeszcze do niedawna bylo sporo motocyklistow bez uprawnien na moto, ale z kategoria B , bo o ile pamietam mandat byl chyba 300zl i dalej mozna bylo jezdzic. Obecnie wydaje mi sie ze troche sie to zmienilo, gdzie grozi mandat do 30kzl a w przypadku wypadku drogowego mozna miec odsiadke.
Ponizej taka troche analogia humorystyczna :)
Spoko, nie mam problemu z tym co napisałeś.  Ale nie zawsze jest tak pięknie jak by się chciało.  Nie jeżdżę z przyczepą zawodowo, raczej sporadycznie . Lubię mieć porządek w papierach i lubię wiedzieć co za co grozi.
Mnie ciekawiło najbardziej czy w moim przypadku zachodzi brak uprawnien lub poruszanie się pojazdem niedopuszczonym bo jak pisałeś za to teraz jest sankcja duża
Pomijając mandat, wyobraź sobie że wyskakuje Ci dzieciak, którego potrącisz. I teraz jedziesz takim zestawem. papuga w sądzie zje Cię żywcem bo gdybyś jechał z takà przyczepą jak możesz to byś wyhamował
To jest prosta sprawa. Jak masz DMC przyczepy niehamowanej wpisane do DR, to DMC przyczepy (DMC w papierach) nie może przekroczyć tych 650 kg. I finito. Nie ma znaczenia masa rzeczywista, tzn. to, co rzeczywiście (np. cepa z DMC 750 kg, sama ważąca 200 kg i ładunek 2m3 styropianu ważący 30 kg - wprawdzie MR [masa rzeczywista] wynosi 230 kg, ale nie wolno takiej przyczepy holować tym holownikiem).
I do tego, jeżeli jest to w firmie, a holownikiem jest bus zarejestrowany na firmę jako ciężarowy, zapięta przyczepa towarowa, i całość zestawu przekraczałaby 3,5t, to jest jeszcze niezły bajzel, bo wchodzi się w tachograf, chyba e będzie zachodził któryś z wyjątków z listy:
Podsumowanie zmian w przepisach 2022 – Pakiet Mobilności i tachograf w 2022 r. - GPS Guardian
 ale nawet na tzw. przewozy własne konieczne jest powyżej 3,5 t dopełnienie dalszych formalności przez przedsiębiorcę, i usyskanie tzw. zaświadczenia na przewozy własne
Przewóz na potrzeby własne | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy
Jak krokodyle dorwą busa do kontroli na autostradzie lub ekspresówce, a to coraz częstszy cel (duże busy typu master, movano, daily - ale tu czają się z wagą, busy z przyczepą towarową, a tu starczy weryfikacja papierów), to przy przekroczeniu 3,5t zestawu trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym i mieć dobrze udokumentowany rodzaj pojazdu i przewozu, tzn. wykazanie się brakiem obowiązku posiadania tachografu. A kary są drakońskie, nawet 12000 PLN (drogowy przewóz rzeczy bez zezwolenia jeśli takowe byłoby wymagane), 10000 za brak tacho gdy jest wymagany...
Bus z przyczepą a tachograf | PrawnicyTransportu.pl
Nie zachodzi problem tachografu i braku kategori prawa jazdy.
Tak jak Ci tu Wszyscy napisali możesz wiele takich sytuacji wygrać bo nic się nie wydarzy ale wystarczy ten jeden raz i będzie pozamiatane. Wybór zawsze należy zawsze do kierowcy ale nikt też nie chciałby być tym poszkodowanym.
Kwestia zasadnicza to wykładnia przepisów.
Zasadą nie jest to, że na B z przyczepą lekką można do 4250. Zasadą w ogóle nie jest to, że na B można ciągnąć jakąkolwiek przyczepę :)
Zasada naczelna w przypadku jazdy z przyczepą: to kat. B+E z zasady uprawnia do poruszania się pojazdami kat. B z dowolną przyczepą.
I wszystko to, co tyczy się jazdy z przyczepą na B, to jest wyjątek od w/w.
Owszem, w przepisach dot. kat. B jest wyjątek, że pojazd do 3500 + p-pa lekka, co dawałoby w skrajnym przypadku max. DMC zestawu 4250, i nie wymaga to dodatkowych kategorii/wpisów w PJ. Jest 4250, dla B96, jeżeli przyczepa jest inna niż lekka, w oparciu o wpis w PJ po zdaniu egzaminu praktycznego.
Jeżeli więc będzie podpięta p-pa lekka (tyle że o większej DMC niż dopuszczalna przez producenta pojazdu), i zestaw przekroczy 3500, to tworzy się sytuacja mocno wątpliwa. Z jednej strony "lekka", z drugiej, taka, która nie powinna być w ogóle dopięta do danego holownika (w znaczeniu: takiej nie wolno takim holownikiem ciągnąć). Zestawiając ze sobą przepisy ustawy o kierujących pojazdami (wyjątek: przyczepa lekka) i ustawy prawo o ruchu drogowym (p-pa lekka to p-pa do 750kg DMC, ale nie może to być przyczepa o większej DMC niż przewidziana przez producenta pojazdu), to niby są to dwie różne kwestie, ale one też dają się rozwiązać systemowo. Wyjątek (wystarczające gołe B ) dla przekroczenia 3500 kg DMC zestawu tyczy się tych przypadków, gdy wprawdzie jest zapięta p-pa lekka, ale jednocześnie taka, którą danym pojazdem wolno ciągnąć (max. DMC przewidziana przez producenta), a nie dowolna wg widzimisię do 750 kg, choćby z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyjątki nie podlegają wykładni rozszerzającej, i powinny być wykładane i stosowane ściśle. Jeżeli zatem holowana przyczepa, aczkolwiek lekka, narusza przepisy dot. max DMC przyczepy przewidzianej do holowania danym pojazdem, to powinna zostać uznana za nie objętą wyjątkiem, i wracamy do zastosowania normy ogólnej, czyli art. 6 ust. 1 pkt. 12 ustawy o kierujących pojazdami, tj. że do kierowania pojazdami z przyczepą uprawnia prawo jazdy kategorii B+E, C+E lub D+E.
Dosłownie przepis brzmi:
Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: [...] kategorii B+E, C+E lub D+E– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t
Brak kat. B+E w takim przypadku, to brak kategorii PJ wymaganej do pkierowania zestawem, i skutki z art. 94 § 1 i § 3 kodeksu wykroczeń (co najmniej grzywna od 1500PLN, i obligo zakaz prowadzenai pojazdów).
Inna kwestia, że wykroczenia to stricte prawo karne, więc duże pole do wykazywania, że jest wątpliwość, i zgodnie z zasadą - in dubio pro reo - skończyłoby się na mandacie z art. 97 k.w. (naruszenie innych przepisów).
W dniu 4.05.2023 o 10:20, Volvos80 napisał(a):
Ja aktualnie rozpatruje przypadek gdzie zestaw nie wychodzi poza kat B . Po prostu samochód ma przyczepkę większą niż wpis w dowodzie w pozycjach Q.  Już ustaliliśmy że w Pl tak nie można ( w De podobno można o ile masa faktyczna  nie przekeacza wpisu). Ustalamy jak by to było przy kontroli policji.
Wpis kolegi z art 97 bardzo rozsadny.
Ja pytałem o to policjantów i powiem szczerze że oni tego nie ogarniają. Rozrzut mają od zakazu dalszej jazdy po sąd.  I każdy gada inaczej.
Zakaz dalszej jazdy i mandat .
W przypadku kolizji ubezpieczyciel się wypnie.  To nie to samo co przeładowanie przyczepy.
W przypadku rannych sprawa trafi do sądu.
Do 3 kPLN jak da z art. 97 k.w.
Ale jeśli się uprze na 94 k.w., i nie przekonasz na drodze, zostanie tylko odmowa przyjęcia, i sprawa przed sądem, tak czy siak, jak sąd zacznie w tym motać, to o ile nie zrzuci tego na 97 k.w. i podtrzyma 94 k.w. , to nie mniej niż 1500, a max. jest 30000, i w bonusie zawsze obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów z § 3. I można apelować...
Jeśli masz kogoś przekonać, że tak jak opisałeś jest nie halo, to chyba masz już wystarczającą ilość argumentów, co do każdej z opcji wchodzących w grę.
  • 11 miesięcy temu...
Wolno Ci ciągnąć przyczepę hamowaną o max DMC 1010, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że masa rzeczywista zestawu nie przekroczy 2335 kg (czyli suma masy rzeczywistej przyczepy i masy rzeczywistej samochodu). Coś musi być nie dopakowane na maksa.
