Masy O.1 i O.2 w dowodzie rej.
Godzinę temu, rafalf911 napisał:
Jest przyczyną...czego?
To jest hybryda starego typu, malutka bateria, jak wynika z dowodu auto samo z siebie waży 1660 kg, to nie jakiś nie wiadomo jaki ciężar.
Prawie wszystko sie zgadza, hybrydy zwłaszcza te pierwsze mają dziwne homologacje i często ograniczone masy.
Wersja 508 Hybrid4 ma homologacje na O.1 1100kg i O.2 800kg I tak powinno być, więc te 500kg masz źle wpisane. Natomiast 500kg wzieło się że diagnosta sobie odjął F.3 i F.2 czyli 2765kg-2275kg=500kg (F.3 i F.2 masz poprawne).
Zatem jak weźmiesz wyciąg z homologacji to wyprostujesz to ale i tak jest wielka lipa z tym autem, bo DMC zestawu (F.3) masz 2765kg czyli jakieś marne (jak na takie auto) moze 800kg pociągniesz (ładując mniej do auta).
Sprowadzony.
Jaka wersja nadwozia i jaka skrzynia - automat czy manuał?
Żadna wersja hybrydy w dieslu 160 konna przed faceliftem nie miała na haku 1100 kg. Najmniej miał 1475 a najwięcej 1875 w zależności od wersji nadwozia i skrzyni biegów
6 minut temu, jacek00 napisał:
Byli manuale i automaty
To sorry, byłem świecie przekonany że nie było, może przy okazji jakieś źródło takie manuala pokazać?
5 minut temu, rafalf911 napisał:
Nie. To jest wersja sedan. Rzadkie auto, nie ma go w wielu zestawieniach. To nie jest RXH.
Skrzynia automatyczna.
To dziwna sprawa z tymi masami. kombi RXH ma wlasnie takie masy F.1 2275, F.2 2275, F.3 2775
Czyli 163km w RXH było po lifcie i ma wiecej a po lifcie mniej? Tam jest O.1 1100kg  i zostało potem głupawo w homologacji i zwykły diesel 2.0 HDI ale wersji RXH ma 1100kg (był tu już ktos z tym autem na forum).
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Jeśli sedan i automat 2.0 163 konny to zgodnie z homologacją O1 to 1300 kg a O2 to 750 kg. DMC zestawu to 3405 kg.
Poniżej dane techniczne dla Twojego rocznika. Pisz do Peugeota po wyciąg z homologacji i poprawiaj dane w DR.
No ale pokazujesz zwykłe diesle HDI, gdzie tutaj jest hybryda?
11 minut temu, jacek00 napisał:
Pokazuje wyciąg dla hybrydy z 2013 roku
Ja tu nie widze nigdzie hybrid, przy wszystkich kolumnach jest tylko HDI, która kolumna to hybryda by była? z dieslem 140km? 160km?
Bo wersję hybrydowe miały, jeśli dobrze kojarzę tyle samo na haku co zwykle diesle. Tam silnik elektryczny służył chyba tylko do wspomagania rozruchu i nic więcej, nie dało się na nim jechać.
Wersja RXH to jest zupelnie inny model i tam faktycznie przyczepa z hamulcem była tylko do 1100 kg.
Przejrzałem internety (łącznie z francuskimi) i nigdzie nie widzę info o takim czymś jak mówisz, jeśli masz jakieś info to chętnie zobaczę, to o czym mówisz brzmi jak "mild hybrid" stosowany dopiero dzisiaj w czasach WLTP :) , gdzie zamiast rozrusznika i alternatora jest mały silniczek i instalacja "wysokonapięciowa" 48V.  PSA nie miało czegoś takiego w tamtych czasach.
Jedyne co było to 3008, 508(które ma kolega @rafalf911 i 508 w wersji RXH  oraz Citroen (jeszcze wtedy) DS5 z jednym i tym samym napędem, czyli diesel 2.0 163km + silnik elektryczny 37km, nazywane marketingowo "HYbrid4" stosowano przy tym wyłacznie skrzynie BMP6 lub ETG6 . RXH to tylko i wyłącznie nazwijmy to ogólnie "pakiet stylistyczny" często łączony z ta wersją HYbrid4 (potem były najzwyklejsze diesle w "opakowaniu" RXH, z napędem przednim).
Jeżeli powyższe sie nie zgadza to chętnie zobaczę co francuzi jeszcze wymyslili w tamtych czasach.
Tutaj jeszcze troche info: https://en.wikipedia.org/wiki/PSA_HYbrid4
I modele wyposażone w ten napęd:
2011-2016 Peugeot 3008 Hybrid4
2012-2016 Peugeot 508 RXH HYbrid4
2012-2016 Peugeot 508 Hybrid4
2012-2016 Citroën DS5 HYbrid4
  • 2 lata później...
Mam pytanie. Czy niezgodność masy z pól  Q w dowodzie między samochodem a przyczepą jest traktowana jako brak uprawnien do kierowania takim zestawem wedle obecnych przepisów.
Przykład taki :
samochód Volvo dla przyczepy bez ham w polu Q 650kg a przyczepa dmc 750kg.  Zakładam że przyczepa ma realna masę z ładunkiem 500kg
Czy tak jadąc  podpada sie pod bram uprawnień  czy jakos inny mandat
Edytowane przez Volvos80 (wyświetl historię edycji)
