problem ze stukaniem w czasie jazdy pod górę zestawem
bsylvia
 Udostępnij
witam,
proszę o pomoc w zidentyfikowaniu problemu. Przy podjeździe pod górę zestawem zaczyna coś mocno stukać prawdopodobnie na zaczepie. Początkowo myśleliśmy że luzuje się koło podporowe i uderza o zaczep. Problem jednak pojawia się tylko przy dłuższym podjeździe pod górkę. Po drodze wyboistej prostej tego nie słychać więc koło wykluczyliśmy. Czy to jakiś luz na haku? Czy miał z Was ktoś podobny przypadek? proszę o radę.
Podaj nam jakieś podpowiedzi: model zaczepy lub fotkę chociaż.
Bo są różne...
Jak by to był luz na samej kuli to raczej powinno ci stukać też na płaskim.
Ja bym sprawdził dokładnie mocowanie samego haka. Czyli dokręcenie śrub do podłużnic i wszystkie inne aż do samej kuli. Potem dopiero szukał powodów dalej w przyczepie.
Witam ,prawdopodobnie przyczyna tkwi w zawieszeniu samochodu tzn.uszkodzony amortyzator tylni . Sam przerobiłem taki przypadek , samochód citroen xsara picasso półroczny. Natomiast niedokręcony hak to stuki przy ruszaniu i przyspieszaniu .
witam,
a przypadkiem nie jest tak, że stuka jak przyczepa bujnie sie zaczepen do góry? Bo przy podjeżdzie moze generowac większe szarpnięcia w  kierunku pionowym niż na płaskim
Witam ja też tak miałem wymieniłem nawet amortyzator w zaczepie i też to nic nie dało dopiero po pewnym czasie jeszcze raz to rozkrecilem i okazało się ze jest tam coś na zasadzie blokady (ucho)gdy ciagniesz styka się tam metal o metal i puka,nie wiem może oryginalnie była tam jakas guma ja bynajmniej tam dałem cieki pasek na kleju i narazie cisza.mam stary zaczep pritz czy jakos tak.Pozdrawiam
Jutro postaram się wkleić fotkę zaczepu może to coś więcej pomoże. Stukot słychać tylko przy podjeździe pod górę. Nigdy przy ruszaniu lub innym szarpaniu. Wygląda że kąt przy podjeździe ma znaczenie.
 Udostępnij
