Mover
koncewka
Ja nie biorę pod uwagę opcji kupna bez montażu,ponieważ nie mam możliwosci zamontowania tego samodzielnie W jednej z firm karawingowych oferowali mi full serwis,napęd enduro2,aku,ładowarka,montaż za ok.4tys.Myślę,ze jest to do przyjęcia ale gdyby bylo parę groszy mniej byloby milo
  • Odpowiedzi 194
Daleko szukać nie trzeba
http://allegro.pl/naped-enduro-akumulator-ladowarka-montaz-i4681143217.html
dokładnie za 3950 pln brutto
Linkowany mover, ma napęd łańcuchowy, który nie ma zbyt dobrych opinii (łańcuch się wyciąga).
Napęd przekazywany zębatkami ma Enduro II (prod. w  Wielkiej Brytanii) oraz Enduro (taki samo jak Enduro II, ale produkowany w Holandii).
Wyrób holenderski jest tańszy od brytyjskiego (odrobinę wolniej się porusza, co uważam za zaletę, precyzyjniej i bezpieczniej podjeżdża pod hak i zderzak), bywa w sprzedaży w Katowicach.
Dyskusja była prowadzona na http://karawanignowiec.eu/index.php?topic=1089.0
Edytowane przez powolniak (wyświetl historię edycji)
A skąd ta pewność,ze ma łańcuch?Własnie rozmawialem z panami z Klaji ale w Lęborku-Mosty i oni twierdzą,ze nie ma juz w ofercie modeli enduro 1 ,sa tylko enduro2 czyli na zębatkach.Teraz to juz nie wiem jaka jest prawda
Ja rozmawiałem z kolegą w lipcu i widziałem nabytek na pierwszych testach pod domem. Sprzęt wraz z montażem zakupiony z powyższego źródła i także jesteśmy przekonani że ma zębatki... ale mylić się jest rzeczą ludzką... chętnie zweryfikuję jaka jest prawda nim kupię wszak nie rozkręcaliśmy...
Dla porównania co prawda bez montażu, aku i ładowarki ale kolosalnej różnicy w cenie ostatecznej nie przewiduję... raczej :)
http://allegro.pl/naped-do-przyczepy-mover-enduro-ii-promocja-lodz-i4670827879.html
Panowie tutaj jest producent moverów http://www.tradex-te...a/galeria/1.jpg produkował P 1 dla anglików teraz robi  pod własną marką ale tylko automatyczne rozmawiałem z właścicielem można liczyć na rabat choć automatyczne są droższe od mechanicznych
Po kolorze pilota ich poznasz :]
Jestem przekonany, ze żartujesz :]
Tak naprawdę, to widywałem różne napędy z identycznym pilotem i odwrotnie - identyczne napedy z różnymi pilotami.
Pozostałe kwestie są w tym temacie (post #218).
Piloty są uniwerszalne, o ile je się właściwie zaprogramuje do danego napędu.
Jednakże moja odpowiedź dot. koloru pilotów był związana z wcześniejszymi wypowiedziami o Moverze, umownie nazywanym I i II, a nie różnych napędów, jak byłeś uprzejmy napisać.
Nie wszystkie są "uniwersalne", ale zdarza się, gdy są od podobnych modeli (np. w omawianych Enduro) - zależy to m.in. od częstotliwości pracy i oprogramowania rozkazów procesora.
Te umowne Enduro I i II, to właśnie różne napędy.
Przede wszystkim trzeba ustalić, o którym napędzie mówimy, gdy używamy określenia "Enduro II".
Według mnie, jest nim napęd EM4444/4445 z linków na www angielskiej, do którego odsyła sprzedawca, a którego sam wskazywałeś we wcześniejszym odnośniku do dyskusji. Wszystko wskazuje na to, że pozostałe napędy z serii mogą mieć przekładnię łańcuchową, ale czy napewno ?
Poza EM103, napędy EM203 i EM303 są stosunkowo świeże (zwłaszcza EM303), więc czy na 100 % mają łańcuch ?
Można się upewnić jedynie zdejmując osłonkę z jednej strony, a to może zrobić sprzedawca lub posiadacz jednego z wymienionych modeli.
P.S.
Jaki kolor pilota Twoim zdaniem wskazuje na napęd Enduro z przekładnią zębatą, a jaki na ten z łańcuchem i czy możesz go wskazać wśród fotek pilotów, które zamieszczałem ?
Mam takiego u siebie i polecam, jedyny minus to niepodswietlany pilot i muszę sobie telefonem świecić na przyciski podczas manewrowania w nocy. Ale podświetlanych chyba nikt jeszcze nie robi ;)
Ja też mam P1 i pilot ma latarkę-widać przyciski w nocy
I tu masz rację. Tak przynajmniej wynika z mojego przypadku. Po zamówieniu tzw. Enduro 2 (też później szukałem wg takiej nazwy u producentów i nie znalazłem), dostałem to, co widać na fotce - typ na instrukcji też - EM4444.
Ale rzeczywiście z moich obserwacji też wynikło, że ten (wtedy nowy) ma pomarańczowego pilota, wcześniejszy miał w odcieniach szarości
Czytam Wasze wypowiedzi i dalej nie wiem które enduro(i jak rozpoznać przed zamontowaniem) ma łańcuch a które zębatkiZ drugiej jednak strony mysle ze nawet gdyby to byla przkladnia lancuchowa to jesli uzywam go 100metrow na sezon to jego żywotność i tak bedzie zadowalająca,mogę oczywiscie byc w błędzie dlatego włączylem sie do dyskusji i mam nadzieje uzyskać tutaj wskazówki ktore pomogą mi podjąć decyzję(wdatek niemaly w stosunku do 20-letniej budy)
Mój tez ma latarkę ale ona swieci do przodu... ;) a jak jest na prawdę ciemno to przycisków nie widać
Aż byłem specjalnie w przyczepie żeby sprawdzić czy ta latarka coś zmienia ale nic
