Jak zamontować zabezpieczenie alko safety do AKS 1300
joggi
  • Odpowiedzi 35
joggi, aby zamontować zabezpieczenie do AKS 1300 musisz mieć dedykowane do tego zaczepu specjalne uchwyty , które zakładasz na dwie śruby mocujące AKS do suwadła - fotka
W zabezpieczeniu SAFETY masz dwa zaczepy
post-208-0-82671200-1413056346.png ,
które opierają się na tych wspomnianych uchwytach po czym pozostaje Ci tylko przekręcenie kluczyka.
Tak wiem,kiedyś jak kupowałem przyczepę dokupiłem u sprzedąjącego owe zabezpieczenie a po latach okazało się,że brakuje mi śrub i zabezpieczenie tylko leży na dyszlu.Wczoraj dokupiłem ten zestaw śrub w sklepie kempingowym i muszę to zamontować i nie mam żadnej instrukcji a ze względu na bezpieczeństwo chciałbym wiedzieć jak to zrobić poprawnie.
  • 7 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat jako, że właśnie zabieram się za montaż na AKS 1300. Wg instrukcji powinienem wymienić gumową harmonijką na tę dołączoną z zabezpieczeniem. Nie bardzo czuję po co i o tyle mi się to nie uśmiecha, że oryginalna zachodzi ładnie na śruby i sprawia wrażenie dość szczelnej ta dołączona do zabezpieczenie jest krótsza i tylko z jednej strony jest możliwe zapięcie jej opaską.
Ma ktoś doświadczenie z montażem tego zabezpieczenia? Da radę zostawić oryginalną gumę czy nie będzie się dało jej naciągnąć z powrotem po dokręceniu uchwytów?
Ja zostawiłem tą oryginalną. Wprawdzie założyłem tą dołączoną do zestawu, ale się okazało, że jest ona za krótka i kawałek dyszla (nasmarowanego smarem) był po prostu odsłonięty. Uznałem, że to bez sensu, bo do smaru będzie się lepić piach i inne paskudztwo, więc założyłem ponownie to co było w oryginale i zupełnie w niczym to nie przeszkadza. Tak więc nie bardzo rozumiem, z jakiego powodu dają taką krótszą gumę.
Tak mi się też wydawało, że ta nowa guma jest trochę krótka i nie bardzo jest jak ją szczelnie i stabilnie przymocować do AKSa.
Próbowałem coś rozczytać w instrukcji ale te rysunki są dla mnie mało zrozumiałe więc nie wiem o co chodzi z tą gumą...
Nie tylko mało zrozumiałe, co wszystko tak maleńkie, że montowałem całość na czuja bardziej, bo z obrazka nie szło się zorientować o co chodzi :D
Największy problem miałem, ponieważ wymontowałem obie śruby - jedną wybijając tym bolcem co dali, bo nie pomyślałem, że służy on do zablokowania amortyzatora najazdu. No i całość mi się po prostu cofnęła. Tak więc uważaj z tym, bo potem trzeba się namęczyć z wciskaniem całości :)
Wczytuje się ponownie w instrukcję i zastanawia mnie czemu ewidentnie piszą ze gumowy mieszek nie może nachodzić na śruby mocujące AKS.
Rysunki w instrukcji są tak debilne ze nic z nich nie wynika. Szczególnie jeśli chodzi o gumę. Dwa prawie identyczne rysunki a w treści piszą żeby obciąć wg rysunku...
Ale ten oryginalny mieszek przecież nie nachodzi na śruby mocujące. Przynajmniej u mnie. A nie może nachodzić bo wtedy nie założysz blokady :-) Blokada między innymi zasłania te śruby mocujące, aby nikt nie mógł odkręcić zaczepu.
No to rzeczywiście masz dobrze a u mnie fabryka zrobiła źle ;)
nie no za to Ty masz idealnie pod zabezpieczenie teraz tylko wymyśl sposób jak je włożyć na tą gumę, po co zadajesz pytanie skoro fabryka Tobie zrobiła dobrze, nie rozumiem  :niewiem:
