Audi A4 2004 r. 1.9 TDI Avant
Wiesiek7476
.Bartosz napisał iż Knaus 500 przy Audi A4 1.9 TDI 130 koników to pomyłka.Nie wydaje mi się 6 lat ciągam swojego Fleetwooda i wiem jak to wygląda.Knaus 500 będzie tylko o 1m,dłuższa a i zbyt cięższa też nie będzie.
Żebyś się kolego nie przeliczył,moja ma 550 i 2 osie,poprzedni holownik omega b kombi,jak dobijałem juz do 80,buda szła stabilnie (2 osie),ale jak ktoś mnie wyprzedzał to tyłem auta miotało że szok,omega ważyła załadowana około 1900kg,buda 1500kg,także z twoimi masami przelicz czy to bezpieczne,
  • Odpowiedzi 42
Wiesiek7476, teoretycznie wszystko OK ale praw fizyki nie oszukasz .
Mój poprzedni zestaw - auto - przyczepa też nie miał korzystnego stosunku mas i dawało to się we znaki nie tylko na autostradzie . Owszem duuużo pomógł stabilizator jazdy ale podmuchy od TIR'a , wyjazd z lasu oraz górskie zjazdy w dół z jednoczesnym wjeżdżaniem w zakręt komfortowe nie jest .
Szczególnie to ostatnie gdy przyczepa napiera dyszlem na hak a zestaw jest już nieco złamany .
Jak się zamyślisz a prędkość nie będzie dostosowana (odpowiednio mała) to bardzo łatwo o wycieczkę na drugi pas lub nieco dalej w rów .
Przy obecnym moim zestawie ten stosunek mas jest zdecydowanie lepszy a i tak nie zwalnia mnie to z myślenia na drodze .
Poczytaj co Ci piszą koledzy i weź to sobie do serca .
PS - Piszesz , że Masa Całkowita to 2010 kg a ile ma masa własna auta ? Czy zawsze będziesz miał w pełni załadowane auto na te 2010kg (pełny skład + bagaże) ?
Na pewno nie , więc stosunek mas auto - przyczepa będzie jeszcze gorszy .
Dopisze co mialem na mysli ... Audi A4 Kombi 1,9 TDI, Audi A6 Kombi 2,5 TDI, Passat B5 1,8T Pb Kombi - ciagalem tym przyczepe o masie DMC 1300kg (zdarzalo sie ze ważyla po zaladowaniu prawie 1400kg) dlugosc zewnetrzna bryly 540cm (bo tyle ma moje LMC 495K) i napisze tak, ze da sie tym ciaganac...
Ale po co? Po to by:
- byc ................. jak zjezdza sie z gorki i nie wie sie czy bedzie zakret?
- kazde wymijanie sie z ciezarowka przy 90-100km/h powoduje ze automatycznie .................
- na autostradzie .................. 90-95 - aby cie ciezarowki nie wyprzedzaly i jednoczesnie sie modlisz aby wiekszy bus cie nie wyprzedzal...
- jedziesz na urlop ponad 1k km i trwa to wiecznosc, bo 90km to jest max bezpieczna szybkosc dla twojego zestawu z doswiadczenia ktore nabedziesz z czasem i po kilku !!!!! na drodze...
- zastanawiasz sie dlaczego urlop z cepka w Cro czy Italii wyszedl cie wiecej niz  w apartamencie i z wyzywieniem w pakiecie ? - a bo dlatego ze takie auta wyżłopią ci lekko liczac 14-15l na 100km benzyny lub 11-12l diesla , bo nie bedziesz jechal przeciez caly czas 80-85 km, pod gore bedziesz wrzucal zapewne i nawet "3", a i klimatyzacji tez nie wylaczysz a po powrocie bedziesz sprzeglo wymienial...
Tego typu auta NIE NADAJA sie do ciagania przyczep o masie wiekszej jak 1100kg i dlugosci do 4-4,5 metra bo:
- maja za slabe zawieszenia z tylu - przod idzie w gore i tracisz poczucie pewnosci jazdy takim autem - nie mowie nawet o morej jezdni na zakretach czy koleinach...
- przyczepa przy bocznym wietrze zaczyna sterowac autem...
- tarcze i klocki nie sa przystosowane aby zatrzymac parwie 170-200% masy pierwotnej - nawet gdy ma hamulec to swoje daje na auto.....
- .............. ciagniesz po ziemi - a nie wszedzie sa autostrady...
owszem to wszystko zapewne mozna przypiac do innych aut... ale powyzsze to sa typowe................. a nie holowniki do duzych przyczep...
Edytowane przez Miodzio (wyświetl historię edycji)
Focus - hehehehe - rzepa pierwsza klasa - trzeba go podspawac szynami od spodu, aby go przy ruszaniu, cepka i przednia os go w pol nie rozerwaly... ;-)
Na szczescie rozrozniamy teorie, teoretykow, teoretykow z praktyką, praktyków co teorie maja w pupie, parktykow co juz swoje przezyli i na samym koncu - uparciuchów ;-) a aparciuchy stanowia najwieksze zagrozenie na drodze ... no bo jak sie nie da...
Zawsze sie da a i mniejsze przyczepki potrafia zaskoczyc...
https://www.youtube.com/watch?v=zOuyeTGbNpI
https://www.youtube.com/watch?v=6rBlrWMf4Kk
https://www.youtube.com/watch?v=1O9rAePP7RU
https://www.youtube.com/watch?v=s637VMrL3So
https://www.youtube.com/watch?v=5gmoElyEkcM
https://www.youtube.com/watch?v=myRsKVfbMuI
i na koniec...
https://www.youtube.com/watch?v=L1sbueiqT1I
https://www.youtube.com/watch?v=zycJkcqCqYU
ciekawe czy my z naszymi budkami cos takiego opanujemy ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=4yx6r8Y2Kas
jako stary drajwer uważam że A4 na taką długość przyczepy jest autem ciut małym sam mam zestaw jak w opisie ze stabilizatorem vołovina jest bardzo stabilnym wozidłem o mw jeśli pamiętam ok 1600kg a na wojaże dobrze doładowana [kobiety to potrafią....] a Hobbystka potrafi bujnąć na koleinach czy przełomach całym zestawem dość dobrze zakładam że masz 130kucy to też mają co ciągnąc
Edytowane przez marcin traker (wyświetl historię edycji)
Witam,coś trzeba będzie wybrać,oczywiście sensownego,ale jak patrzę to są albo konkrety za 40 i więcej patyków albo znów za śmieszną kasę i stare roczniki.Szukam tabberta z dwiema sypialniami lub fendta.Do wiosny trochę czasu.Coś takiego mi się podoba http://allegro.pl/przyczepa-dethleffs-camper-lifestyle-510-db-i4755922808.html
cudeńko :slina:
  • 7 lat później...
Wracając do tematu Audi to miałem kiedyś A4 kombi z 2006 roku, 1,9 TDI 116 km i on miał DMC 2000, masę własną nieco ponad 1500 kg i DMC przyczepy 1500. Teoretycznie idealnie mieścił się w wymagane przepisami liczby i przeliczniki.
Czy bezpiecznie? Zależy gdzie i jaką drogą…
Na B czy B+E ?
50 minut temu, local napisał:
Na B czy B+E ?
Na B.
Podobne parametry wagi miał Ford Focus kombi II gen. 2.0TDCI i mógł zgodnie z prawem holować 1500DMC przyczepę.
