karawaning zimą - ma to sens?
cicik
  • Odpowiedzi 449
W Austrii jest wiele przystosowanych kempingów. Polecam grubhof.com W tym roku byliśmy pierwszy raz. Z gazem nie ma problemu. Mają stałe przyłącza. Przy minus 13 St. W środku nagrzalismy do 26 stopni. Na standardowej trumie.
-13 C to tam nie mróz jakbyś napisał -25 C to ok . Ja -18C i w środku tyle ze w spodenkach mozna spać.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
W dniu 6.07.2022 o 11:21, Misio napisał:
Ale Alde ma chyba do 32stopni podłogę i z tego co wiem do 5plus bez problemu może iść sama podłoga...
Nie może iść sama podłoga bo to jest obwód zależny ogrzewania ścian. Może „nie iść” podłoga np. nie włączysz pompy do podłogi. Ale ogrzewanie ścian idzie zawsze jak włączysz ogrzewanie.
Potwierdzam, podłoga to tylko komfort, ja mam elektryczną. Ale komfort wart każdych pieniędzy. Zima, wiosna, jesień zawsze włączamy jak stajemy z prądem. Ogrzewanie gazowe w zimie przy -14st daje spokojnie 26 w środku na połowę mocy. Na pewno ciepła podloga zmniejsza zużycie gazy ale raczej minimalnie. Faktycznie jak jest 8-10 st to sama podloga wystarczy żeby w nocy było 18st. Co prawda to ludzie w środku grzeją większą mocą niż ta podloga.
  • 3 miesiące temu...
Ja mam Alde w przyczepie i ogrzewanej podlogi nie mam (ani wodnego, ani elek), nie zawsze to byc musi, zakladam ze jak jest to wprowadza wygode i poprawia nagrzewanie, wieksza powierzchnia szybsze nagrzewanie.
Moja przyczepa dosc “szybko” sie wychladza mysle ale i szybko sie nagrzewa - taki jej urok.
Obecnie doprowadzam ja do porzadku po poprzednim wlascicielu i (troche) niechlujnym wykonaniu, sporo ma lewego powietrza dostaje podloga gdze nie do konca sa uszczelnione wyjscia okablowania.
W podłodze są otwory wentylacyjne raczej dużo większe niż otwory na kable.
Jedyna “dostawka” po producencie byla robiona przez dystybutora - montowali movera i wywalili dzurkso olbrzymie i puscili nim kable od movera (myszole ta dziura wlazily do srodka).
Kilka innych puszczonych orginalnie kabli jest slabo ogarnietych tez.
W zasadzie nie mam grzebanki poza tym co robil dystrybutor przy moverze.
Zadam inne pytanie - mam pogiete zeberkanod 3 grzejnikow alde (zdrowo pogiete) - olac czy wywalic
100E na 3 grzejniki i wymienic?
jeżeli nie cieknie to olać i czekać :P
38 minut temu, pawelwroc napisał:
Dla tych co bywają w zieleńcu. Proszę wypełnijcie ankietę i w polu co byście chcieli zmienić wpiszcie camperpark https://zieleniec.pl/daj-znac-co-o-nas-myslisz/
zrobione.
zrób wpis w temacie - Narty w Polsce.
