karawaning zimą - ma to sens?
cicik
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 449
Hipotetycznie - kupuję przyczepę z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym + truma s3004. Dajcie znać proszę ze swojego doświadczenia zimowego czy:
1. Czy samo ogrzewanie podłogowe da radę utrzymać temperaturę 18-20 stopni w przyczepie przy 0-5 stopniach na dworze?
2. Czy ogrzewanie gazowe + podłogówka dadzą radę utrzymać temperaturę w przyczepie przy -10 ?
Nie, ogrzewaniem podłogowym w ogóle nie ogrzejesz przyczepy. Jego sprawność jest raczej mała.
Tak
Teraz, Crn napisał:
Zatem jaki jest w ogóle sens dodawania podłogówki do przyczepy :)
Taki, że podłoga jest odczuwalnie cieplejsza niż taka gdzie ogrzewania nie ma. W zimne i chłodne wieczory jest to odczuwalne. Po prostu masz lepszy komfort i tyle.
Mam podłogówkę - w okresach przejściowych świetna sprawa, zima spałem, można na bosaka chodzić komfortowo, myślę że przy temp pow 10 st C da rade sama podłogówka dogrzać przyczepę do tych 20stC
43 minuty temu, Misio napisał:
Zależy czy to wodna podłogówka czy elektryczna
Elektryk to tylko wyższy komfort...
Wodna też ? ja mam wodną i jedynie jest cieplejsza podłoga. Typowo do ogrzania marnie
Dokładnie. Normalnie podgrzewana podłoga ma raptem chyba 20 kilka stopni. Jak czymś takim mielibyśmy ogrzać całe wnętrze przyczepy? Dla porównania to na wylocie z pieca mamy z kilkadziesiąt stopni, które dodatkowo rozprowadzane jest po całęj przyczepie.
Na zimowe wyjazdy polecam... dywanik na podłogę. Zawsze to przyjemniej się chodzi niż po gołym Leonie :lol:
A poza tym trzeba być twardym a nie miętkim. Podłoga jest zimna to prawda, ale wtedy człowiek szybciej się budzi jak rano wstanie :)
No tak, ale w zasadzie nie ma znaczenia jakie jest źródło ciepła, czy glikol nagrzewa terma czy gazowe alde. Tu problemem jest sama ilość rurek, u mnie realnie ida dwie rurki przez długość przyczepy, nagrzewa się tylko przejście. Tego jest po prostu za mało, żeby nagrzać budę ??
Nie wiedziałem, że tak mało, to rzeczywiście nie da rady.
Lepsze zatem odpowiednio dobrane ogrzewanie elektryczne, da równomiernie ciepło tam gdzie zaplanujemy i tyle ile zaplanujemy. Warunek tylko, aby prądu nie zabrakło.
