karawaning zimą - ma to sens?
cicik
  • Odpowiedzi 449
1 godzinę temu, jacekzoo napisał:
Jako, że dopiero w tym roku zaczynamy z nartami, pytanko. Jak ogarniacie w budzie suszenie butów i ubrań?
Godzinę temu, danielpoz napisał:
W szafie z piecem.
O to to to.
W LMC w szafie miałem szczeliny na dole i górze (sprawdź u siebie, powinny też być), które poprawiały cyrkulację powietrza. W Knausie zamontowałem 2 kratki - na dole i na górze. Drzwi przylegają tu dość szczelnie do skrzyni szafy i mocno wszystko się grzało i kisiło. Teraz jest spoko.
Ubrania schną przyzwoicie.
Kurtki i spodnie w łazience lub szafie albo wieszam na takich żabkach do suszenia bielizny które mam po jednej na okno dachowe.
Z butów narciarskich wyjmuje te skarpety i susze, jak jest prąd, na dywaniku elektrycznym albo suszarkami do butów.
Jak nie ma prądu to wkładam te skarpety do szafy.
To samo z mokrymi czapkami i rękawiczkami.
Jak jest dużo mokrych ubrań to wcześniej suche ubrania wyjmuje z szafy.
Przy rodzinie 2+3 jest sporo tych bambetli choć my i tak mamy tylko po jednej sztuce na głowę tzn. 1 kurtka, jedne spodnie, jedne buty zimowe itd.
Najlepiej mieć po 2x butów i spodni dla dzieci. U nas ciągle jedne się suszyły, drugie w użyciu. Ale dzieciaki właściwie do późnego wieczora po dworze biegały.
Spodnie/kurtki jeszcze w łazience dobrze suszyć, tam zawsze jest ciepło
Dziękuję za podpowiedzi
@danielpoz oczywiście, że szafa. Że sam na to nie wpadłem ??
@szary11 tak, też mam szpary. Dosyć duże, na oko wygląda że nie trzeba dokładać kratek. Zobaczę jak wyjdzie w praniu
@vrs z tymi wkładami do butów też dobra sugestia, jest na 4, podejrzewam że buty w całości mi nie wlezą do szafy
przy czterech osobach sprzęt narciarski, odzież + buty trochę miejsca zajmują do tego dwie pary sanek i jabłuszka.
sprzęt narciarski i  buty suszymy w garażu  jest tam nadmuch ciepłego powietrza , rano jest wszystko suche a ciuchy narciarskie w łazience pod prysznicem, też jest  tam dobry nadmuch .
Przemoczone czapki i rękawiczki wkładam do   jednego ze schowków  w którym zdemontowałem "podłogę" pod którą idą rury od ogrzewania i kładę bezpośrednio na rurach, po godzinie dwóch są już suche.
Przy dzieciach mamy wszystko x2 (oczywiście poza butami narciarskimi) i wszystko ciągle jest w obiegu (albo się suszy albo jest na dzieciach :-] )
Też dobry sposób ?
Myślę że do ilości ciuchów trzeba podejść doświadczalnie. Na pierwszy wyjazd zdecydowanie lepiej mieć za dużo niż za mało. My mamy nadmiarowe tylko jedne dziecięce spodnie zimowe. W razie jakiejś mega awarii.
Da się kupić ciuchy które nie przemokną. ;)
Oczywiście, sprzęt narciarski nie stanowi większego problemu. Pytanie czy wyjazd 100% na narty, bo jak puścić dzieciaka w zaspę na campingu to za 10 minut płynie. Na nartach najwyżej się upoci czy zmoknie na deszczu.
Aha… :]
Nic nie płynie, ubierasz w te same ciuchy co na narty (kurtka, spodnie, rękawiczki itd) tylko buty inne.
Chyba że nie rozumiem co to znaczy płynie ;)
Że się przemoczy?
22 minuty temu, vrs napisał:
Aha… :]
Że się przemoczy?
To chyba nasze dzieci są wybitne w tej kwestii. Jakich ciuchów im nie dasz, to na śniegu zawsze przemokną. Ale może to też za sprawą tego, że mogą tam siedzieć godzinami.
Narty/ deska to zupełnie inna kwestia i tutaj nie widzę problemu przemakających ubrań
nasze dzieci kopiują od waszych  :-]
U mnie cichy będą suszone w szafce, gdzie na dole jest truma combi. Mam tam jedną  metrową rurkę z ciepłym powietrzem, którą mogę wpłacić do garażu lub do wnętrza i inp suszyć buty.
Garaż tylny ogrzewany i tam na stałe będą buty narciarskie  i kurtki na czas suszenia.
Jeszcze nie testowane w warunkach zimowych.
