akumulator pytanie
globens
 Udostępnij
Witam, posiadam taki o to akumulator http://www.lenz.pl/catalog/prc647p800
pytanie czy nadaje sie do systemu solarnego, jak by sie sprawdzal? jaki solar do tego ile w tzn jaki bylby optymalny?
ewentualnie jaką ładowarka go ładowac?
  • 4 tygodnie później...
Witam !
Akumulator nadaje się do systemu solarnego.
Sprawdzi się w takiej instalacji całkiem dobrze.
Dobrym panelem będzie taki o mocy ok. 100 W, ale może też być i trochę mocniejszy (z uwagi na gorszą pogodę), to już kwestia Twojego wyboru.
Np. taka oferta:
http://www.ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczne/2362-panel-fotowoltaiczny-95d-12.html
http://www.modernhome.pl/product-pol-40-Monokrystaliczna-Bateria-sloneczna-MH100-100W.html
Do ładowania musi być ładowarka procesorowa, uwzględniająca w swoim programie ładowanie akumulatorów "AGM".
Maksymalny prąd ładowarki nie może być wyzszy od 6,5 A. Oczywiście może być dowolnie niższy, ale pamiętając, że czas ładowania może być trochę dłuższy. Całkiem "przyzwoite"ładowarki tego typu można dostać już od kwoty ok. 80 zł.
Poczytaj też np.:
http://forum.karawan...539-po-co-12-v/
http://forum.karawan...80-ek/?p=363921
http://forum.karawan...lator/?p=353698
Jeśli nie zależy Ci na znamionowej szybkości ładowania, to bardzo dobrze może się sprawdzić ładowarka z Lidla, omawiana już wielokrotnie na forum (znakomity stosunek ceny do jakości.
Akurat od czwartku (09. X) będzie ponownie dostępna w promocyjnej cenie poniżej 50 zł.
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?id=433
Masz  akumulator jednego z lepszych producentów baterii  ->  dbaj o niego ;)
Seria NPL jest oprzedłużonej żywotności 10-12lat
pozdro
Edytowane przez Przemo.D (wyświetl historię edycji)
  • 1 miesiąc później...
Jaki byłby odpowiedni akumulator żelowy ( jakiej pojemności ) do solara 70w?
Na tak postawione pytanie (pytasz "od końca"), to ok. 40 - 45 Ah, przyjmując, że kontroler będzie PWM.
Accu może być również o trochę mniejszej lub większej pojemności, jednak nie powinna być ona mniejsza od 30 Ah.
Czynników decydujących o zastosowanej pojemności accu jest co najmniej kilka, więc moc paneli nie jest jedynym.
Najpierw określa się bilans energetyczny (nic o tym nie wspominasz), później dobiera się pod tym kątem akumulator i kontroler, a dopiero na końcu panele. Można oczywiście podejść od dowolnej strony, ale wtedy, potrzeby dostosowujemy do możliwości całej instalacji, a powinno być akurat na odwrót. Nie wiem, jaki zakładasz plan poboru energii z accu (cykle pracy) - umiarkowany, agresywny, czy wręcz ekstremalny, ale bez określenia potrzeb przyczepy, można to ustalic jedynie w oparciu o przyjętą pojemność accu, a musisz pamietać, że ma to wpływ na ogólny okres życia akumulatora. Samo określenie "żelowy", również jest bardzo ogólne, ponieważ wiadomo, że "żel", "żelowi" nie równy.
IMHO
Czytałem chyba wszystko co było na forum o solarach, ledach i 12V.
W zasadzie mam wszystkie elementy oprócz aku.
Panel 70 W, regulator CMP12/24. 10A
Zamontowałem w przyczepie akumulator . Pod oświetlenie założyłem nową instalacje 12V.
Na razie podłączyłem zwykły aku rozruchowy 50Ah ( tak wiem nie jest do tego ) i instalacja działa tzn. akumulator jest ładowany.
Przy listopadowym słoneczku
3 godziny pracy całego oświetlenia + 2 godziny pracy laptopa bez baterii ( ładowarka samochodowa do laptopów itp.).
Laptop do oglądania filmów, internet i telewizja naziemna. Po czym akumulator wskazuje 11,6 V- odłączam żeby go nie zniszczyć. Po odłączeniu wszystkich odbiorników od aku.-  napięcie 12.4 V.
Sprawdzałem przez prawie tydzień i taki stan utrzymuje się cały czas. Prawie nie używałem pompek. Akumulator przed testami był całkowicie naładowany.
Oświetlenie LED taśma 5mb podzielona na kilka odcinków, każdy osobno włączany, umieszczona w alu listwach ozdobnych z kloszami rozpraszającymi światło,
Obliczając zużycie energii założyłem, że będzie się mieściła pomiędzy 20 a 30 Ah dziennie, skromne założenia ale nie przebywamy w przyczepie cały czas. Wstajemy  wcześnie rano i wyjazd ( góry, zwiedzanie itp. ). Po 4- 5 dniach zmiana miejsca itd. Również na dziko - ale mniej. Gdybym coś źle obliczył to jestem w stanie dołożyć drugi panel ( miejsca na dachu jest dużo ).
W przypadku niedoborów prądu dołożyłem w samochodzie instalację, która ma doładować przez drugi CMP12 aku. żel przyczepy z alternatora samochodu ( sprawdzone działa ). Lodówka również podłączona została do tej instalacji i w czasie pracy alternatora pracuje.
Wszystkie te instalacje oczywiście zabezpieczyłem odpowiednimi bezpiecznikami. Przekroje przewodów odpowiednio dobrane.
Myślałem o akumulatorze żel lub AGM cyklicznym o pojemności 55-60Ah. Aku zamontowałem w bakiście ale jeszcze pomyśle nad zmianą miejsca w okolicy osi.
Akumulator testowy jest już chyba w kiepskiej kondycji.
Założenie zużycia 30 Ah dziennie nie jest wcale takie skromne, zwłaszcza przy panelu 70 W.
Wszystko w rękach dobrej pogody.
W kontekście takich założeń, to bezpieczna pojemność accu powinna wynosić ok. 90 Ah
Zresztą pojemność akumulatora nie jest jakimś szczególnym ograniczeniem, pytanie tylko, czy pobraną energię będziesz w stanie szybko uzupełnić.
Jak wiadomo, każdy accu ma swoją żywotność dla zalecanych warunków eksploatacji. Najlepiej jest, gdy jest on rozładowywany w cyklach nie więcej, jak o 20 - 25 % pojemności i nie ma tu znaczenia fakt, że accu jest żelowy lub AGM. Oczywiście rozładowania mogą być głębsze, ale zawsze ma to swoje odbicie w długości życia akumulatora.
Skoro planowałeś zastosować accu o poj. ok. 55 Ah, to pobieranie z niego ok. 30 Ah oznacza, że może być rozładowywany o ponad 50 % swojej pojemności - to dużo. W takim układzie trzeba sprawdzić, jaka ilość cykli jest przewidziana przez producenta dla wybranego typu akumulatora, gdy będzie cyklicznie rozładowywany do połowy swojej pojemności.
Musisz zdawać sobie sprawę, że wyliczenia, to tylko teoria, która w praktyce okazuje się często niedoszacowana i w pewnych sytuacjach energii może brakować. Pamiętaj też, że do accu trzeba "wpompować" więcej, niż się pobrało, najczęściej ok. 15 - 20 % (sprawność wszystkich elementów instalacji).
Tak z grubsza: pobranie z accu ok. 30 Ah, oznacza, że trzeba do niego "włożyć" ok. 35 Ah.
Zakładając optymistycznie, że Twój 70 W panel będzie miał fantastyczne warunki pracy i da z siebie wszystko, to musiałby mieć takie warunki niezmiennie przez ok. 9 godzin każdego dnia, inaczej accu będzie niedoładowany. Pobieranie z niego energii kolejnego dnia, może ten stan tylko pogłębić. Wszystko okaże się w praktyce, być może nie potrzebujesz tych 30 Ah.
Gdyby jednak, to możliwość dołożenia kolejnego /kolejnych paneli jest bardzo cenna.
  • 3 miesiące później...
Podepnę sie pod temat. Co myślicie tym akumulatorze pod kątem jakości, stosunku jakości do ceny:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-vrla-80ah-cykliczny-wawa-i5117107726.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
U mnie bedzie zasilał mover, oświetlenie, ładowarki do laptopa, telefonu, może jakaś mała przetwornica max do 300W. Podłączony będzie do zasilacza Miko 240 i ładowany jakąś impulsową ładowarką ok 3,5A chętnie Ctek (nie posiadam aktualnie solara- może kiedyś). Jeżdzę głównie na kempingi gdzie jest 230V a akumulator bedzie wykorzystywany na dojazdach i jakiś krótkich 2,3 dniowych postojach bez konieczności płacenia za prąd.
Znalazłem jeszcze taki tańszy:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-80ah-deep-cycle-silnik-lodz-i5141456651.html
ale nie wiem czy ten nie jest bardziej do pracy buforowej.
Wszystkie sugestie mile widziane.
Dzięki Kristofer za odpowiedz. W takim razie szukam dalej.
Gdyby Ci sie coś w oczy rzuciło to daj znać. :thank:
A co sądzisz o tej ładowarce do akumulatota ok 80Ah:
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/akumulatory-samochodowe-i-akcesoria/ladowarki-akumulatorow/ladowarka-do-akumulatorow-608084/
 Udostępnij
