Wywietrznik lodówki - folia
EVO
 Udostępnij
Znalazłem pod kratkami wentylacyjnymi ( 2szt) folie! Czy to tam powinno być? w takim przypadku po co ta kratka? Wygladają na oryginalne, w kazdym razie ładnie zrobione :) i dobrze uszczelnione.
Możliwe że ktoś zatykał na zimę i zapomniał wyjąć. W dodatnich temperaturach zawsze musi być swobodna cyrkulacja.
Dzięki! tak myślałem, ale chciałem się upewnić.
Ok folie usunięte, ale postanowiłem sprawdzić resztę wyjsc, wejsc, dolotów i wylotów  :)
Czy po zdjęciu dekla z wyjścia spalin lodówki powinna być taka guma?
Ma taki pasujący haczyk więc wydaje sie oryginalna  :)
Na pewno ujscie spalin musi miec swobpdny przeplyw.
Ktos sie chyba odgradzal od swiata.
Sprawdz jeszcze inne otwory, jesli przykladowo masz piec Trumy - to zobacz czy pod podloga jest otowr zasysania powietrza, on tez powinien byc swobodny.
Edytowane przez maciej_p (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
