Remont Caravelair
Tyle wolnego , grzech było nie pomajstrować.... Wewnątrz sklejka przyklejona, przygotowana do tapetowania, z zewnątrz ściana przygotowana do klejenia blachy, zajałem się małym kawałkiem tapety w dolnej cżęsci łazienki ....po 15 minutach już widziałem podłoge garażu, od nadkola w tył przyczepy listwa zewnetrzna przegnita, zakres destrukcji podłogi 40 cm w stronę środka przyczepy, zrobiło sie znów ciekawie. Walczę....
  • Odpowiedzi 122
Z ciekawości zapytam,
jak długo przyczepa musi byc zalewana, aby uzyskać taki efekt (z ostatnich zdjec)?
Rozumiem ze to w tydzien/miesiąc nie powstaje (czy moze sie myle?) i jednak poprzedni własciciel musial nieszczelności zaniedbać?
  • 4 tygodnie później...
Fotki podlogi, kratownica, wymienione zgnite elementy, nowa sklejka pod spodem, narazie bez żadnego klejenia, bo temperatura nie pozwala, fotki ponizej, dodatkowo zdjecie przodu gotowego do klejenia blachy, czekamy na wyższe temperatury :)
Edytowane przez Robert1975 (wyświetl historię edycji)
Robert, chylę czoła przed Tobą i efektami Twojej pracy. Trzymam kciuki za powodzenie całej operacji. Jesteś w stanie oszacować wszystkie koszty remontu jakie do tej pory poniosłeś? Ja swoją przyczepę oddałem do roboty i czekam na ostateczna wycenę. Tanio nie będzie, ale w moim przypadku to obecnie jedyna opcja.
Witaj Marcinie,
Dziękuję za zainteresowanie tematem oraz za wsparcie :) Ale do rzeczy, koszty jak na razie do tej pory wyglądają tak:
-Sklejka 4 mm-2 arkusze po 90 pln
-kleje wszelakie czyli do drewna, do blachy,-250 pln
-uszczelka okna otwieranego- 70 pln
-drewno na obudowę konstrukcji -zasoby własne
- sklejka na podłogę (od góry) - 100 pln
-listwa kryjąca blachę na łączeniu-70 pln
-wkręty do drewna- 30 pln
-uszczelniacz butylowy dekaseal 70 pln
-uszczelki kątowe pod listwe 140 pln
-styrodur 40 pln
To chyba wszystko na te chwilę, ale to kropla w morzu potrzeb :) Co rusz projekt sie zmienia a to sie wiąże z kosztami.
Witaj Marcinie,
Dziękuję za zainteresowanie tematem oras za wsparcie :) Ale do rzeczy, koszty jak na razie do tej pory wyglądają tak:
-styrodur 40 pln
Tak wychodzi pisanie na tablecie :(
Pracy swojej i mojego taty, kosztów dojazdów nie liczę, a przyczepa stoi 100 km od domu.
Kolejna informacja remontowa:)
Zdemontowana klapa serwisowa, konstrukcja drewniana to jeden wielki grzyb, bez sensu byla odbudowa, zakupiona na jednym z portali aukcyjnych kompletna klapa z ramą, czeka na wpasowanie w ścianę oraz na malowanie w barwy przyczepy. Proszę o podpowiedzi gdzie dokupić do tej klapy zamek?
Robert ja dobierałem zamek w castoramie bo nie miałem z kolei klucza jest o wiele taniej chyba płaciłem niecałe 20 zł a tak chodzą do 100zł zobacz na moją klapę są zdjęcia jak wstawiałem to zobaczysz zamek
WItam,
Te w marketach budowlanych jakoś mnie nie przekonują , miałem coś takiego jak na pierwszym zdjęciu, chyba kupię ten z oferty Reimo.
witam
widząc Twoje zdjęcia myślałem że u mnie było źle :P
tymi zdjęciami to mnie pocieszyłeś :),
ja u siebie sklejkę 3mm malowałem lakierem bezbarwnym wyglada fajnie,
ten styrodur jakiej miałeś grubości? u mnie 25mm i nigdzie takiego nie dostałem kupiłem 20mm i dokładałem podkład pod panele :)
co do zamka kupiłeś już? ja znalazłem w sieci z zamkiem i jednym kluczem podobny do tego REIMO za ok 60zł a ty za ile ten masz bo jeszcze nie kupiłem.
przód mam już zrobiony został tył ale juz oglądałem to tylko przy podłodze wiedz mam nadziej że obejdzie sie bez sciagania całej ściany
POWODZENIA!
Witaj,
Styrodur jaki zakupiłem to standardowy 30mm , docinałem na ścianie po przyklejeniu, robiłem to strugiem elektrycznym do drewna + papier ścierny na listwie, szło całkiem ok. Co do zamka to jeszcze nie zakupiłem ale będę raczej kupował dedykowany do tej klapy, nie ma sensy kombinowanie, choć sam zamek do najtańszych nie należy. JA przód tez mam skończony z zewnątrz, czeka tylko na klejenie blachy ale to juz na wiosnę. Teraz zajałęm sie tyłem, docinam listwy, sklejke itp. bez klejenia bo i temperatura nie odpowiednia do tego typu prac.
Pozdrawiam,
Ja dumam czy moze warto od zewnatrz przez blache poprowadzic kilka wkretow blacharskich do listew, tak dla wzmocnienia konstrukcji(zanozyc lebki w bialej farbie)...
Moim zdaniem takie rozwiązanie nic nie wniesie a wręcz efekt będzie odwrotny bo zrobisz przez łebki wkrętów tak czy inaczej dostęp wody która i tak znajdzie drogę do środka.I zamoczenie łebków w farbie nic nie da.
