Suszarka do grzybów bez prądu i gazu
Socale
 Udostępnij
Witajcie.
Muszę coś wymysleć do suszenia grzybów bo ja dziki jestem więc 230V nie mam/nie używam a w kamperze jest centralne ogrzewanie wodne. Suszenie nad kuchenką gazową absolutnie odpada, ma być na zewnątrz domku.
Mam zamiar wykonać prototyp suszarki do grzybów w oparciu o klasycznego dużego grila i sprawdzić czy to będzie spełniało swoją rolę.
Zamierzam ruszt podnieść około 20-25 cm nad paleniskiem, wyłożyć go drobną siatką, dookoła opasać na całej wysokości blachą i przykrywać oryginalną pokrywą.
Źródłem ciepła będzie brykiet bo jest długożarny i stabilniejszy temperaturowo, doświadczalnie dozowany aby gorąco było ale nie spalić.
Oczywiście pokrywa grila posłuży do regulacji temperatury poprzez dopływ tlenu.
Ciekaw jestem jak w bigosie smakować potem będą suszone grilowane grzybki?
Proszę o opinię kreatywnych kolegów co o tym sądzicie?
Zawsze można poeksperymentować. Wstawię alufolię między ruszt a siatkę, czyli odizoluję nieco od dymu, choć ciekawość smaku grilowanych suszonych grzybów na początku chyba zwycięzy.
Właśnie doznałem oświecenia:
Mam w kamperze wyjście gazowe na zewnątrz ale nie mam żadnego palnika który byłby odpowiedni.
Są więc 2 sposoby/źródła temperatury do wykorzystania.
Jeszcze krok, dwa i suszarka polowa będzie.
Niestety będzie śmierdziało dymem... jedyne co bym zrobił to zagrzał mocno na grilu kamienie, potem wywalił cały popiół i wtedy na suchą i wymytą kratkę wrzuciłbym grzybki robiąc stożkowy komin np z gazety co pozytywnie wpłynie na cyrkulację powietrza.
Gaz jest doskonałym nośnikiem ciepła i właściwie bezwonnym oczywiście przy dobrze działającym palniku.
I moim zdaniem tu jest szansa stworzyć urządzenie do suszenia grzybów i tak :
grzyby trzeba na czymś poukładać-tu można by skorzystać z patentu elektrycznej suszarki do grzybów,nie bardzo mam pomysł jak wykonać kilka warstw siatek na których układamy grzyby.
Ciepło jakie potrzebujemy do suszenia grzybów, możemy uzyskać z palnika gazowego ,który służy do lutowania rurek miedzianych(możemy tam regulować siłę i temperaturę płomienia),ciepłe powietrze możemy przesłać do naszego (jeszcze nie wymyślonego pojemnika do suszenia)za pomocą karbowanej rury aluminiowej(którą da się znacznie wydłużyć)palnik montujemy w połowie rury (tu ją nacinamy i wkładamy zapalony palnik) ,natomiast na końcu rury montujemy wentylator  12 V z komputera(taki jaki montujemy w lodówkach) i w ten oto sposób uzyskaliśmy nadmuch ciepłego powietrza z możliwością regulacji temperatury.
to taki mój pomysł :-)))))
Musisz kogoś złapać z okolic Borów Tucholskich. Tam praktycznie w każdym gospodarstwie, na podwórzu jest coś w rodzaju grila do suszenia grzybów.
Gdy jedziesz tam "jako letnik"-czyli na grzybobranie - wynajmujesz pokoik.... Od rana idziesz na grzybki, przynosisz dwa wiadra i dajesz je gospodyni. Ona to wrzuca do tego tzw. "ogrodowego grilla" , a gdy ponownie po południu znów wrócisz z dwoma wiadrami grzybów, to gospodyni już tamte z rana, w pełni wysuszone wsypuje Ci w poszewkę i wkłada następny "wsyp" do suszarni-grilla.
pytaj właśnie - i szukaj u kolegów z tamtych okolic, jak to działa?.
Ja w tym projekcie bym zmienił palnik lutlampy na zwykły mały palnik na butle czy nawet kartusz. Bo ten palnik tą rure alu to szybko przepali i jednak pochłania dużo gazu
Kolego zainteresuj się może takim hasłem jak airsolar. Od jakiegoś czasu mam w planie zbudować (stacjonarnie w ogródków) na jego bazie niedużą suszarkę do warzyw i owoców ale niestety w tym roku znowu zbrakło czasu. W googlach znajdziesz sporo opisów jak to zrobić. Konstrukcja jest prosta ale niestety do poprawnego działania wymaga słońca.
Sprawdziłem oryginalna suszarka pięcio poziomowa ma grzałkę o mocy 250 W ,więc niewiele a palnik może mieć znacznie więcej,przy czym ma dużą możliwość regulacji (warto go przynajmniej przetestować).
Natomiast kartusze to dość duży koszt zakupu a kolega ma dostęp do podłączenia gazowego z butli 11 kg i to obniża koszty grzania.
Przy czym warto różne sposoby przetestować.
Myślałem z czego zrobić naczynie do układania grzybów,ale na razie nie mam pomysłu (chociaż coś mi chodzi po głowie-powinno być tanie,lekkie,proste w montażu i najważniejsze skuteczne)
Własnie Koledzy, suszarka ma być do użytku kamperowego w terenie. Mała, lekka, składana itd.
Dlatego przyszedł mi do głowy grill (jako urządzenie 2 funkcyjne :) ) z możliwością dodania "cylindra" z blachy na odpowiednią wysokość, odpowiedni ruszt w postaci nakładki z blachy, alufolii, siatki itp. oraz pokrywa grilla żeby ciepło nie uciekało.
Jako źródło ciepła mam 2 możliwości:
Eksperymentalnie brykietem lub tak jak pomysł idzie w kierunku palnika gazowego.
 Udostępnij
