Montaż-podłączenie licznika
mirekg9
 Udostępnij
Witam.
Jak w temacie. Chciałem w swojej przyczepce zamontować licznik, a ponieważ nie chciałbym czegoś spalić to proszę o pomoc w jego podłączeniu.
Mam taki oto licznik.....
post-9690-0-44319300-1409675190_thumb.jpg          post-9690-0-00910800-1409675251_thumb.jpg
Tak był podłączony w poprzedniej przyczepie.....
Moja tablica w szafie wygląda tak.....
Czarny gruby przewód po lewo, to jest przewód zasilający.
Rozumie w/g oglądania fotki z podłączonym licznikiem, że podłączenie licznika powinno być za bezpiecznikiem.?
Patrząc na moją tablicę, powinienem --- przewody które wychodzą z mojego licznika, podłączyć w górne zaciski bezpiecznika.?
Następnie przewody które aktualnie wychodzą z bezpiecznika /na górze/, powinienem podłączyć pod wolne zaciski w liczniku.?
To tylko te trzy pytania. Czy dobrze rozumuję, czy może gdzieś się pomyliłem?
Dziękuję za informacje i podpowiedzi.
Według mnie to:
- licznik powinien być między bezpiecznikiem a tą kostką pod bezpiecznikiem (zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu licznika przez zwarcie w układzie. Najpierw zadziała bezpiecznik).
- przewody z dolnego zacisku bezpiecznika wpinasz w miejsce tych co teraz masz w liczniku (tylko czarny w miejsce brązowego)
- przewody które ci zostaną (po wyjęciu i wpięciu zasilania) przekładasz na wejście obok i wpinasz je w w dolny zacisk bezpiecznika).
ALE UWAŻAJ, tak mi się tylko wydaje patrząc po fotkach. Nie bardzo tylko rozumiem dlaczego w poprzedniej cepce miałeś przewód przed licznikiem wychodzący równolegle z licznikiem. Coś było podłączone z pominięciem licznika? :hmm:
Witam, jeśli mogę coś powiedzieć w tym temacie to bym proponował jednak licznik podpiąć za bezpiecznikiem , tak się robi ze względu bezpieczeństwa na prace przy instalacji. Sposób podłączenia licznika jednofazowego to nie inaczej jak , zaczynając od lewej to faza (L) zasilanie , drugi zacisk to faza (L) odpływ z licznika do instalacji przyczepy, trzeci to neutralny (N) czyli pospolicie mówiąc "zero" zasilanie i czwarty to "zero (N) odpływ do instalacji przyczepy.
Patrząc jednak na ten licznik , to on nadaje się już tylko do muzeum , liczniki energii elektrycznej powinny być legalizowane chyba co 10 lat. Tak więc wskazania tego licznika mogą być obarczone bardzo dużym błędem, nie wspomnę już o polaryzacji napięcia przechodzącego przez niego .
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Pewnie chodzi o ten brązowy przewóz-czyli w brązowej izolacji?
Coś było, lecz już nie pamiętam i niektórych szczegółowych fotek już nie mam.
Czyli Twoja odpowiedź by potwierdzała to co napisałem wyżej i tak jak to było podłączone w Dethleffie?
Co do "eksponatu licznika" może wartość muzealną ma /był z cepki z 87r/. Ale jest bardzo lekki /pomimo gabarytów/ a i korzystanie przez dwa tygodnie /już nie pamiętam ile kW - prąd pożyczony od sąsiada/, to do zapłaty wyszło 30 zł z małym haczykiem/.
Za kW wtedy płaciłem 0,47 lub 0,57zł.
Chyba nie na wszystkich polach sprawdzają ważność i legalizacje licznika? Lecz tutaj nie za bardzo myślę o tym aby go używać na polach kempingowych. Bardziej do rozliczenia z "chłopkiem" czyli z jakimś gospodarzem, gdybym stanął na dziko na jego "miedzy".
Jeśli już poruszam sprawy elektryki, to jakie ma zastosowanie i do czego są te drugie wyjścia z zasilacza?
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
W sumie to nie bardzo rozumiem różnicę czy przed czy za bezpiecznikiem jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo.
Zakładam, że podłączanie odbywa się przy odłączonej cepce od 230V, a jakiekolwiek prace przy ewentualnie wyłączonym bezpieczniku.
Zakładam też, że nikt nie grzebie przy liczniku co chwila i to na kempie.
Bardziej traktuję ten bezpiecznik jak zabezpieczenie za licznikowe  a bezpiecznik na polu jak przedlicznikowe.
Ale jak napisałem, nie bardzo kumam bo elektrykiem nie jestem. Mam tylko Jacek prośbę, dałbyś radę napisać ze 3 słowa czemu tak?
Pytam poważnie, wiesz człowiek uczy się cały czas i chętnie dowiem się dla czego i będę wdzięczny :piwo:
Witam, jeśli chodzi o ten dodatkowy zasilacz to jest to zasilacz napięcia stałego do urządzeń stało prądowych, rozejrzyj się po przyczepce lub po przewodach dojdziesz do urządzenia które zasila. Drugie przyłącze  pewnie jest zmostkowane z pierwszym.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie przedlicznikowe jak to stosownie nazwałeś ,  jako wykonujący zawód elektryka zawsze wszelkie urządzenia powinny być montowane za bezpiecznikami. Nie wdając się już w bardzo szeczegółowe szczegóły ;) pomijając całą  wykładnie o prądach upływu czy spadku napięcia a skutecznością prądu zwarcia do wyzwolenia zabezpieczenia , pamiętając o tym że przeważnie przyczepy są zasilane przewodami o długościach rzędu 15-20metrów, to powinno zabezpieczać się maksymalnie blisko urządzeń instalację elektryczną . Jako że licznik jest urządzeniem mechaniczno elektrycznym i również jest narażony na uszkodzenia podczas podróży to nie chciałbym po podłączeniu i słabej instalacji w miejscu podłączenia mieć pożar w przyczepie bo licznik wygeneruje uszkodzenie a instalacja do której jesteś podpięty jest akurat chwilowo "zdrutowana".
No takie malutkie trzy słowa chyba wystarczą.
Do podobnego zasilacza w poprzedniej przyczepce miałem więcej przewodów i to z dwóch wejść lub wyjść.....
tutaj fotka...
więc dlatego pytam...?
Jeśli już o elektryce /jak coś to niech Adm. lub Moder. przeniesie lub podepnie....
Chodzi o lampy-oświetlenie w łazience...to mam takie...
Żaróweczki do nich są, takie.....halogenowe!!! mocowane w poziomie...
Taką samą żarówkę mam nad kuchenką przy świetlówce.
Pytanka;
Jaki jest odpowiednik takich żarówek, lecz w LED-ach?
-w położeniu poziomym? --- czy lepiej wymienić oprawkę i inne żarówki ledowe?
-w położeniu pionowym-taką mam nad kuchenką i nie ma miejsca na poziom.?
Witam, kolego zajrzyj tu http://www.komputronik.pl/product/163729/AGD/Oswietlenie/Whitenergy_zarowka_LED_G4_24_SMD_3528_1_2W_12V_ciepla_biala.html
a i jeszcze tu masz co cię interesuje http://zarowkiledg4.blogujacy.pl/zarowki-led-g4-1-8w/
jest wiele możliwości zmiany na ledy.
tutaj fotka...
Na moje oko to zasilacz automat, który rozłącza zasilanie 12v z auta jeśli pojawi się napięcie 220 v. Inaczej mówiąc jeśli masz przyczepę zasiloną z auta lub akumulatora to w momencie podłączenia 220 v odcina zasilanie z aku a przełącza na zasilanie z transformatora.
A co do żarówek - tak jak napisał California - szukaj żarówek led z mocowaniem/trzonkiem G4.
Dzięki co do odpowiedzi na temat żarówki czyli z mocowaniem G4.
W łazience za pewne zda ona egzamin, lecz przy kuchni/zlewie już się nie da. Praktycznie każda montowana w pionie /bo taka musi być/ to jest żarówką punktowa i nie daje rozproszonego światła.
Chyba że się mylę - człek jest omylny?.....
Niekoniecznie, takie żarówki marine-led-replacement-bulbs-g4-bi-pin-g teoretycznie mają diody z każdej strony więc świecą dookólnie.
Jak masz blisko jakiś sklep elektryczny to podjedź i kup na próbę 1 sztukę. Drogie nie jest a zobaczysz jak to wygląda.
pozdrawiam
Dziękuję faktycznie szybciej odpowiedziałem niż, zerknąłem na podane linki.
Ale jeśli już mam kupować tzw. z 100%-pewnością za radą Waszą - forumowiczów, to jakiej mocy mam zakupić te LED-y? Aby było widno-biało a zarazem nie zmieniało kolorów, czyli  nie było sino /gdyż niektóre białe-zimne zmieniają kolorystykę otoczenia/....
Jacek, dzięki. W sumie to wystarczyło mi tylko to co zacytowałem. Jest to takie oczywiste a nie wziąłem w ogóle tego pod uwagę  :mlot:.
Sywa, co żarówek do łazienki. Ja używam takich LEDów do jakich Jacek linka zamieścił http://www.komputronik.pl/product/163729/AGD/Oswietlenie/Whitenergy_zarowka_LED_G4_24_SMD_3528_1_2W_12V_ciepla_biala.html
Tylko ja używam tej w lampce na biurku. Moc = 2W (ta z linka 1,2W). Kupuję je w Castoramie po jakieś ~ 8-9zł/szt. Barwa ciepła bo zimna jest na prawdę zimna (też miałem).
Te drugie tez do dostania w Castoramie bez żadnego problemu.
Może zamieść jeszcze fotkę tych opraw z kuchni. Może wymyśli się jeszcze coś innego :hmm:
Powiedzcie mi Koledzy, czy taka samoróbka z tym licznikiem sywy jest honorowana na kempingach? np. jak masz swój licznik i właściciel kempingu ma przyłącze też z licznikiem, to z którego licznika spisywany jest pobór prądu do rozliczenia. Następna sprawa, jak sywa ma licznik w cepce, a na kempingu jest opłata zryczałtowana np 10,- zł / dobę to czy można domagać się rozliczenia za prąd nie z ryczałtu tylko z własnego licznika?
Wedlug mnie to wlascicel bierze swoj licznik pod uwage (w koncu nie ma pewnosci czy twoj cos tam nie zaniza ;) ). Prad jak masz z ryczaltu to raczej ryczalt i tyle. Kiedys ktos napisal ze dogadal sie z wlascicelem kempu ale to byl jakis maly kemp i do tego malo znany. Ale raczej dla mnie to taki bajer dla bajeru.
Inna sprawa jest u sywy ktory ma tam zaprzyjaznionego chlopa za miedza na dzialce i pozycza od niego prad. Wtedy jakos mozna sie porozumiec. Ale to tez musi byc ktos znajomy bo ilu chopow w PL pozwoli ci biwakowac u niego na miedzy?
 Udostępnij
