Podłączenie lodówki - wtyczka 13 pin
DamianSadowski
raz jeszcze napiszę że ja jak i mój przyjaciel mamy tak podpięte i myślę ze tak było od nowości. Z tego co poczytałem to podłączenia lodówki są i 9 i 10 pin więc ja mam w 9 razem z całą instalacją. Dodam że 9 pin jest typowo pod kemping i jak umnie nie było w nim napięcia i nic mi nie działało ;-(.
Słusznie zwrócił uwagę Tomekk.
Miałem Knaus Eiffeland z 1999 roku, gdzie była po prostu jedna instalacja 12 V i w nią wpięte wszystkie odbiory 12 V. A na domiar złego, ciężko było dostać się do miejsca, żeby odłączyć lodówkę od tego układu i przełączyć ją pod pin 10 - wpięta była gdzieś za lodówką i w rezultacie nie rozpiąłem jej. Moje używanie lodówki na 12 V skończyło się po sytuacji opisanej w poście #7, kiedy samochód ledwo odpalił na parkingu przed kempingiem - od tego czasu z tamtą przyczepą jeździłem tylko z lodówką na gazie.
Później miałem jeszcze Knausa Sudwind z 2008 roku i tam już wszystko było ładnie rozpięte na pin 9 i 10.
Więc możesz mieć rację, że masz fabrycznie tak podłączone ale to jak już Ci wielu napisało nie jest poprawne.
Witam MagZyg
Wg standardu 10 pin zasilanie po włączeniu stacyjki i stąd należałoby zasilać lodówkę, 9 pin to zasilanie bezpośrednie do zasilania oświetlenia i pompek ewentualnie radia. Jak już pisałem, w swoim domku miej jak chcesz, ale ja dalej obstaję przy swoim i zapewne wszyscy  patrząc na schemat gniazda zrobią lub poprawią tak jak jest na opisie gniazda czy wtyczki.  Z tego co piszesz w ostatnim poście widać, że ktoś przed Tobą grzebał w instalacii przyczepy. Poza tym przewody do pinu 10 winny mieć przekrój min 4 mm- ja mam 6, a przewód do pinu 9 wystarczy 2,5 mm2.  a to przy zasilaniu lodówki i jej dobrego działania nie jest obojętne.
Witam. Cieszę się kolego Heniekag że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Faktycznie lepsze rozwiązanie dla spokojności jest podłączenie lodówki z 10 pina, może ktoś z kolegów podpowie jak to zrobić???Ok ed masz rację i proszę o podpowiedz jak to zmienić.
Pozdrawiam-MagZyg
Edytowane przez MagZyg (wyświetl historię edycji)
Pozmieniaj podłączenia we wtyczce i gnieździe i dostosuj instalację w samochodzie i przyczepie do odpowiednich przekroi  przewodów - jak to zrobić w samochodzie masz poniżej
http://forum.karawaning.pl/topic/16534-prad-w-lodowce-podczas-jazdy/?hl=lod%C3%B3wki&do=findComment&comment=365846
post 8
Witam. Dziękuję bardzo ed za schemat, ale przyznam się że miałem nadzieję że uda się to zrobić mniej inwazyjnie a tu jak widzę dla mnie to bez elektryka się nieobędzie.
Pozdrawiam-MagZyg
Sprawdź pod przyczepą puszkę z podłączeniami (jeśli będzie). Jak już pisałem, tam będzie źle podpięty kabel z lodówki, przełożyć do właściwego miejsca i jedno będzie załatwione. Chodzi o nie ruszanie wtyczki w przyczepie.
Ja miałem przykręconą do podłogi przyczepy od spodu czarną puszkę z taką listwą łączeniową:
Tylko, że u mnie na przyczepę wychodził z niej tylko jeden przewód, mimo że jak widać z wtyczki do listwy dochodziły oba i z pin 9, i z pin 10.
Witam !
O to właśnie chodzi. Kabel do lodówki trzeba sobie poprowadzić samemu, bo producent tego nie robi.
Tylko, że lodówka gdzieś była wpięta w ten układ i nie znalazłem miejsca, w którym można było by ja wypiąć - zacząłem nawet demontować panel nad lodówka ale dość szybko odpuściłem - nie wpadłem tylko wtedy jeszcze na to, żeby poszukać dostępu do przewodu zasilającego lodówkę przez jej kratki zewnętrzne - może tam udało by się do niego dostać i go przepiąć.
Przez kratki wentylacyjne można dostać się do zasilania lodówki na 12 i 320 V. Ale w to miejsce musisz doprowadzić przewody od wtyczki. Ja u siebie wszedłem przewodami do wewnątrz przyczep na samym przodzie (otwór fabryczny) i potem pod łóżkiem i przez szparę między podłogą, a właściwie nadkolem a obudową lodówki.
Witam !
Ja wszedłem od zewnątrz zdejmując kratkę. Przekaźnik 12V jest jak na dłoni. Kabel podprowadziłem od spodu.
Edziu, tu nie chodzi o doprowadzenie kabla z wtyczki, tylko właśnie z tej kostki pod podłogą, bo do niej jest już kabel poprawnie doprowadzony z wtyczki 13 pin.
  • 9 lat później...
1 minutę temu, Slawek Niemczyk napisał(a):
Mam pytanie
Z samochodu wychodzi 13 pinowe gniazdo,w przyczepie  ma 7 pinów jak zrobić  żeby działała lodowka
Najlepiej to przerobić instalację przyczepy, gniazdo zmienić na 13 pinowe i poprowidzić zasilanie do lodówki.
2 godziny temu, Slawek Niemczyk napisał(a):
Mam pytanie
Nowa wtyczka i dodatkowe kable wpakowane do dodatkowego "peszla razem z główną wiązką. Tak ja robiłem. Jedyny minus to utrudnione uszczelnienie pomiędzy peszlem a dławnica nowej wtyczki, ale specjalnie sie tym nie przejmowałem.
Kable do lodówki zalecane o przekroju 6mm2. Takie same mam w aucie, i lodówka na 12V działa porównywalnie do pozostałych zasilań, a podczas jazdy, zakładam, że ze względu na stałe przewietrzanie, nawet lepiej.
