Bojler elektryczno-gazowy w LMC
mirekg9
 Udostępnij
Witam i pozdrawiam.
W mojej przyczepce zamontowany jest taki bojler i w związku z tym mam pytanka;
post-9690-0-50793700-1408621869_thumb.jpg          post-9690-0-01024400-1408621910_thumb.jpg
post-9690-0-27090300-1408621950_thumb.jpg          post-9690-0-69638600-1408622043_thumb.jpg
pyt 1 - Jak załącza się taki bojler gazem?
pyt 2 - W związku z tym iż nie widzę na bojlerze żadnego termostatu, to czym i gdzie reguluje się temperaturę?
pyt 3 - Czy jest w nim jakiś zawór do spuszczania wody /osobiście ja nigdzie nie widzę/?
pyt 4 - Jeśli miałbym zamontować zawór do spuszczenia wody, to na który wężyk i w którym miejscu?
Na ściance mam również takie przełączniki;
Rozumie iż prawy kontakt, to załączanie na prąd...
pyt 5 - co sygnalizują kontrolki na drugim paneu /bo to pewnie już odnośnie gazu/?
pyt 6 - czy na fotce poniżej, to ten czerwony guziczek-przycisk, to jest jakiś wyłącznik termiczny?
pyt 7 - czy przy dużych zbiornikach stałych również montujecie zawory do spuszczania wody /gdzie/?
pyt 8 -  po podłączeniu 230V pod przyczepę, kran w zlewie a raczej pompkę w zbiorniku słychać /buczy/, natomiast w umywalce już nie, a tylko i wyłącznie jakieś "puknięcie". Jak najłatwiej sprawdzić działanie kranu w łazience a raczej ustalić usterkę?
Myślę że ktoś mi podpowie, wytłumaczy, zasugeruje?
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
Witam i pozdrawiam.
Klikasz przycisk z oznaczeniem "I" i tyle.
Nie regulujesz. Zagrzeje się i się wyłączy. Jest możliwość regulacji, ale wymaga ingerencji w obudowę.
Powinien być od zewnętrznej strony przyczepy. W obudowie bojlera.
Muszą być zamontowane jak najniżej. Tak aby opróżnić nimi całą instalację.
Rozumie iż prawy kontakt, to załączanie na prąd... Tak.
pyt 5 - co sygnalizują kontrolki na drugim paneu /bo to pewnie już odnośnie gazu/? Nie pamiętam dokładnie ale odpowiadają za brak gazu, za niskie napięcie(poniżej 10,5V) i praca prawidłowa.
pyt 6 - czy na fotce poniżej, to ten czerwony guziczek-przycisk, to jest jakiś wyłącznik termiczny? To jest włącznik grzałki elektrycznej. Wyskakuje w przypadku przegrzania. Powinien być wciśnięty.
Nie zawsze są takie zamontowane. Ja u siebie nie montowałem, a mam 70 litrów. Spuszczam normalnie pompką, następnie z instalacji i wycieram zbiornik szmatką w środku. Tak robię tylko przed zimą. Jeśli jest w cepce prysznic, słuchawkę zawsze odwieszamy rozwiniętą. To na zimę. Krany również muszą być odkręcone.
W kranach są mikrostyki. Trzeba zacząć od sprawdzenia właśnie ich. Często są przyczyną nie działania pompki. Gdy odkręcasz kran, mikrostyk załącza pompkę (zwiera obwód).
Myślę że ktoś mi podpowie, wytłumaczy, zasugeruje? Dobrze myślisz :lol:
Kolego @Gewehr śliczne dzięki za odpowiedzi. Dużo mi to dało, ale nastąpiły automatycznie inne pytania.
Dzisiaj znalazłem na forum taki temat http://forum.karawaning.pl/topic/3824-bojler-gazowy-carver-cascade-2/?hl=bojler
Troszeczkę poczytałem i na pewno na pytanie 3 i 4 odpowiedź mam.
W powyższym temacie były również inne linki a w jednym z nich były fotki bojlera rozłożonego-rozebranego.
1-Teraz się zastanawiam, czy mój bojler jest na pewno elektryczno-gazowy, czy tylko gazowy, gdyż nie widziałem na tamtych fotkach żadnej grzałki?
2-Po czym sprawdzić iż bojler jest załączony na gaz? - czy jest takowa kontrolka jak w ogrzewaniu-trumie lub inny sposób sprawdzenia załączenia się na gaz? /nie czekając na ciepłą wodę/.
3-Do jakiej orientacyjnie wysokości temperatury jest woda ciepła, jeśli nie ma termostatu?
4-Nadal czekam na kokoś z dokładniejszą odpowiedzią na pytanie nr.5... /dodam iż w chwili robienia fotki, zbiornik i bojler był pusty, panel i włącznik załączone na chwilę, gaz nie podłączony/
1-Teraz się zastanawiam, czy mój bojler jest na pewno elektryczno-gazowy, czy tylko gazowy, gdyż nie widziałem na tamtych fotkach żadnej grzałki? Bojler masz "GE", czyli dwa zasilania.
3-Do jakiej orientacyjnie wysokości temperatury jest woda ciepła, jeśli nie ma termostatu? 70-80 stopni. Termostat jest, włączasz i nic już nie dotykasz. Podgrzeje i się wyłączy. Ostygnie, sam odpali.
4-Nadal czekam na kokoś z dokładniejszą odpowiedzią na pytanie nr.5... /dodam iż w chwili robienia fotki, zbiornik i bojler był pusty, panel i włącznik załączone na chwilę, gaz nie podłączony/ Zalej wodą i dokładnie odpowietrz. Odkręć ciepłą wodę i niech się porządnie odpowietrzy. Podłącz gaz i go odkręć. Kliknij przycisk "I". Jak będzie się paliła zielona, to wszystko OK. Musi być w cepce akumulator, albo być podpięta do sieci.
carver-cascade2-rapide.pdf
Ten PDF powinien Ci pomóc :ok:
Jeszcze większe dzięki, ten pdf faktycznie jak do mojego. /tylko muszę jakoś sobie przetłumaczyć/
Teraz pozostaje mi zalać wodą w/g Twoich rad.
Napisałeś...... Zalej wodą i dokładnie odpowietrz. Odkręć ciepłą wodę i niech się porządnie odpowietrzy. Podłącz gaz i go odkręć. Kliknij przycisk "I". Jak będzie się paliła zielona, to wszystko OK. Musi być w cepce akumulator, albo być podpięta do sieci.
-Jak do zbiornika wleję z 20l, a następnie odkręcę jakiś kran, to mam rozumieć iż tak jak w innych cepkach, pompka sama najpierw pociągnie wodę i wypełni bojler?
-następnie mam go odpalić na 230V? /podłączyć przyczepę (nie mam aku)/ i poczekać aż się woda nagrzeje i w tedy odkręcać-odpowietrzać?
-czy od razu odpalać na gazie /jeśli się odpali/ i patrzyć na kontrolki?
Napisałeś...... Zalej wodą i dokładnie odpowietrz. Odkręć ciepłą wodę i niech się porządnie odpowietrzy. Podłącz gaz i go odkręć. Kliknij przycisk "I". Jak będzie się paliła zielona, to wszystko OK. Musi być w cepce akumulator, albo być podpięta do sieci. Zachowaj tą kolejność, a będzie OK.
-Jak do zbiornika wleję z 20l, a następnie odkręcę jakiś kran, to mam rozumieć iż tak jak w innych cepkach, pompka sama najpierw pociągnie wodę i wypełni bojler? Tak.
-następnie mam go odpalić na 230V? Możesz najpierw na 230V /podłączyć przyczepę (nie mam aku)/ i poczekać aż się woda nagrzeje i w tedy odkręcać-odpowietrzać? Odpowietrzasz przed włączeniem prądu/gazu. Jak nie odpowietrzysz dokładnie, możesz uszkodzić termę.
-czy od razu odpalać na gazie /jeśli się odpali/ i patrzyć na kontrolki? Twój cyrk, twoje małpy. Możesz zacząć od gazu, lub prądu. To nie bomba atomowa, odpalaj i korzystaj :]
Może zadałem za dużo pytań, ale w cytowanym Twoim tekście było takie zdanie....Odkręć ciepłą wodę i niech się porządnie odpowietrzy.
Przyznam że troszeczkę mnie zaniepokoiło, gdyż jeszcze woda jest nie podgrzana.
Teraz napisałeś....
-Zachowaj tą kolejność, a będzie OK.
-Odpowietrzasz przed włączeniem prądu/gazu. Jak nie odpowietrzysz dokładnie, możesz uszkodzić termę.
Czyli tutaj małe nieporozumienie lub za długi tekst? Podsumowując, chodzi najpierw o odpowietrzenie układu z powietrza /przy zimnej wodzie/ a już następne odpowietrzenie, to pozbycie się dokładnie powietrza przy wyższym ciśnieniu spowodowane już ciepłą wodą?.
Jutro postaram się z tym walczyć. Z tą zieloną kontrolką i kranem w łazience.
Tradycyjnie odezwę się, co i jak poszło /lub nie poszło/.
Pozdrowionka.
Dzisiaj nic nie zerkałem i nie robiłem, gdyż ocieplali mi blok i szlifowali styropian. Wszędzie latały farflocle od styropianu.
Jedyne co, to przestawiłem trochę cepkę w bardziej bezpieczne miejsce /tzn. usunąłem z ulicy i stoi na trawie/. Woda w kanistrach 20l przygotowana, kabelek do sprawdzenia połączeń i działania kranów również. Może jutro się coś zmieni, to ponownie się odezwę.
Jeszce mam mały dylemacik z połączeniem cepka-holownik, ale to już opisywałem tutaj   http://forum.karawaning.pl/topic/17432-zasilanie-12v-wtyczka-gniazdo-przej%C5%9Bci%C3%B3wka/  i czekam na otwarcie sklepu.
Mam tutaj odpowiedź iż bojler na gaz powinien "zaskoczyć" zaraz po włączeniu przełącznikiem na "I". /fotka panelu w 1 poscie/
Tutaj nasuwają mi się pytanka;
1. czy usłyszę iż bojler "załapał" czy może w jakiś inny sposób zasygnalizuje mi to kontrolka lub jej zgaszenie na panelu?
2. Czy do "odpalenia" na gazie potrzebuję też-jednak zasilania np. 12V? - pytam ponieważ dzisiaj znalazłem na forum taką odpowiedź /co prawda tyczy się to angielki.
........... Carver Cascade 2 - podgrzewacz wody na prąd i gaz ( musisz mieć 12V ( naładowany akumulator ) , żeby go odpalić na gaz - przełącznik z drugiego zdjęcia, jest od niego - po włączeniu u mnie pali się najpierw żółta dioda, potem zielona - wtedy już grzeje na gaz - jak czerwona to nie zapalił - po kilku minutach ponowna próba )..........
Ta odpowiedź odnosi się także do Twojego bojlera. Zielana dioda jakieś 10 sekund po odpaleniu na gaz sygnalizuje, że wszystko ok. Potrzebujesz zasilania 12V.
Więc dziękuję. Wszystko się zgadza i bojlerek pracuje.
 Udostępnij
