W końcu jest ! Kupiona!!!
mirekg9
Sywa, już Ci pisałem w jakimś temacie :). Jak coś to pisz PW, pomogę.
A tak na szybko to weź kawałek przewodu i zmostkuj kostkę którą masz prowadzą zasilanie do styku w kranie w łazience (tylko dwa kabelki tam są). W tym momencie ten kabelek zadziała jak mikrostyk w kranie i zamknie obwód.
Pompka powinna zacząć pracować, dzięki temu będziemy wiedzieli czy:
- padł mikrostyk w kranie
- gdzieś jest rozłączona instalacja między kranem w łazience a "pompką".
  • Odpowiedzi 47
Najczęściej powodem takiej sytuacji są poluzowane wtyki przewodów na kostce, a w drugiej kolejności mikrowyłacznik w baterii. Jak nie masz miernika, to wspomóż się kabelkami i żarówką na 12 V
dodam że nawet jak cyka mikrowłącznik to nie znaczy że działa jak należy. w moim przypadku ( pisałem w innym temaciehttp://forum.karawaning.pl/topic/10864-kran-z-mikrowy%C5%82%C4%85cznikiem/  ) wewnątrz kranu pod mikrowłącznikiem nie stykał jeden z przewodów i doopa. kupiłem sam mikrowłącznik chyba 16zł+przesyłka (cały kran ok 70) i po temacie.
trzeba przejrzeć całą instalację od pompki do kranu.
Edytowane przez ryba78 (wyświetl historię edycji)
Porada trafna i dziękuję.
Co prawda w domu miernik leży i kabelki są, lecz człek zawsze kombinuje pod górę.
Miernik prądzik wykazał, a po zmostkowaniu styków kabelkiem - pompka zaczęła buczeć.
Teraz kwestia odkręcenia kranu i popatrzenia-ocenieniu jego stanu, oraz to czy da się coś tam  /i jak/ rozebrać aby dostać się do mikro włącznika.
Dzięki jeszcze raz.
mikro włącznik - http://allegro.pl/mikro-wlacznik-swich-przelacznik-do-kranow-come-i4557927429.html
sklep  -  http://www.reimo.pl/Krany-baterie-prysznicowe.html
ps. brakuje blaszki łączącej styki włącznika ( użyj ze starego )
Strus - Kabelki pomogły i dziękuję.-resztę w poscie #19.
Dzisiaj wreszcie rozłożyłem całość aby posprawdzać co jest i co mam.
Więc, jest przedsionek pełny i jak sprzedawca zapewniał używany jeden sezon. Wszystko jaśniutkie i czyściutkie. Na fartuchach /w otworach/ nie widać nawet śladu aby były wbijane szpilki. Cztery ściany również czyściutkie. Dodatkowa dopinana sypialnia /pomieszczenie gospodarcze/ nie wiem czy w ogóle było używane - po prostu nówka. Przedsionek letni - daszek. Jakaś ściana boczna z dużym oknem lecz po bokach są tasiemki i tego nie rozszyfrowałem do czego to ma mi pasować. Do letniego, jako ściana boczna nie pasuje gdyż jest o wiele szerszy. Cyba że to trzeba wykorzystać gdzieś np. w sypialni.
Kombinowałem na różne sposoby i pozostaje mi jeszcze wiele nowych aluminiowych rurek - to też będę musiał rozgryźć, ale to pewnie w przyszłym roku, jak rozstawię się na jakiś miesiąc.
Bojler na prąd działa i na gaz również. Ogrzewanie, kuchenka tak samo.
Pozostaje tylko kupno nowego kranu lub zamiana ze zlewozmywaka, bo w żadnej przyczepie nie gotowałem /zawsze w przedsionku/, więc i kran w zlewie też chyba jest nie potrzebny.
Zostaje mi również założenie jakiegoś kraniku do węża pod przyczepę od zbiornika wody, bo wody się natachałem, a potem zobaczyłem że wypływa pod przyczepą.
Ogólnie powiem iż ze swojego zakupu jestem zadowolony i nie będę żałował, że zrobiłem po nią 2513 km.
Strus - Kabelki pomogły i dziękuję.-resztę w poscie #19. - nie ma sprawy.
Pozostaje tylko kupno nowego kranu lub zamiana ze zlewozmywaka, bo w żadnej przyczepie nie gotowałem /zawsze w przedsionku/, więc i kran w zlewie też chyba jest nie potrzebny. - doradzam kupno. Wiesz, nigdy nie wiadomo gdzie Cię droga zaprowadzi. Może się okazać, że jakiś wyjazd na weekend gdzieś i nie będziesz rozkładał przedsionka/jakiś nocleg w dalekiej trasie i chęć przygotowania śniadania/ect. Sam kran dwu funkcyjny nie jest drogi.
Zostaje mi również założenie jakiegoś kraniku do węża pod przyczepę od zbiornika wody, bo wody się natachałem, a potem zobaczyłem że wypływa pod przyczepą. - to może być jedno z 2-óch rozwiązań:
- spust wody ze zbiornika na okres zimowania. Wtedy jakiś kranik się przyda, ale chyba powinien tam być
- zabezpieczenie przelewowe jeżeli masz wlew z zewnątrz. Czyli jak przelejesz to idzie tym wężykiem aby nie leciało pod łóżko.
Warto zobaczyć co konstruktor miał na myśli :)
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
Będzie to jednak pierwsze rozwiązanie - czyli spuszczenie wody na zimę. Odkręciłem pod przyczepą plastikową osłonę tego węże i "idzie" on bezpośrednio od fabrycznego zbiornika z jego dna.
Wężyk przelewowy jest cieńszy i "idzie" górą do korka.
  • 4 tygodnie później...
Ponieważ jest to mój temat i o mojej przyczepce, więc będę się tutaj starał pisać, to co zrobiłem;
Więc kran wymieniony i woda w łazieneczce leci;
Spust-kranik do węża spustowego wody ze zbiornika założony;
Zmieniłem oświetlenie w łazience na LED-y 2W, oraz Led 12V nad kuchenką.
post-9690-0-59631100-1411817486_thumb.jpg          post-9690-0-12673600-1411817607_thumb.jpg
Miałem później troszkę problemów z bakistą, gdzie wszystko w raz z fotkami jest tutaj;  http://forum.karawaning.pl/topic/17504-lmc-woda-w-kufrze-baga%C5%BCniku-baki%C5%9Bcie/
Jako że jest to już moja czwarta przyczepa, to dodam iż po za pierwszą, to dwie następne sam zawsze profilaktycznie doszczelniałem tzn. zmieniałem uszczelnienia.
Tutaj korzystając jeszcze z sprzyjających warunków, również zacząłem powoli zmieniać uszczelnienia.
Zacząłem od mniejszych elementów a i zarazem bardziej pracochłonnych.
Na pierwszy rzut poszły lampki obrysowe, wlew wody i luki bagażowe.
post-9690-0-80608400-1411818062_thumb.jpg          post-9690-0-35899000-1411818135_thumb.jpg
Z masą troszkę na pierwszej lampce oraz pierwszy element, to przesadziłem.....
post-9690-0-21132400-1411818277_thumb.jpg          post-9690-0-79315000-1411818304_thumb.jpg
ale dało się ładnie uformować i doczyścić.....
post-9690-0-84315600-1411818340_thumb.jpg          post-9690-0-51222200-1411818385_thumb.jpg
Demontując ramę drzwiczek luku stwierdziłem, że stelaż jest suchutki i nie ma jakiś odbarwień czy też grzyba..... montaż też poszedł sprawnie.....
post-9690-0-92419600-1411818446_thumb.jpg          post-9690-0-35248100-1411818471_thumb.jpg
W następnej kolejności będę doszczelniał-uszczelniał ramę bakisty oraz listwy poziome z przodu i tyłu przyczepy w raz z wymianą klinów i rączki manewrowe.
Przyszedł czas na dalsze zabezpieczenia i zmiana uszczelnienia /tak na wszelki wypadek po wcześniejszych doświadczeniach na innej budce/.
post-9690-0-64791100-1412517053_thumb.jpg          post-9690-0-29028400-1412517129_thumb.jpg
post-9690-0-82952600-1412517230_thumb.jpg          post-9690-0-85425000-1412517305_thumb.jpg
post-9690-0-71373100-1412517376_thumb.jpg          post-9690-0-76084800-1412517461_thumb.jpg
post-9690-0-80634400-1412517538_thumb.jpg          post-9690-0-76062300-1412517592_thumb.jpg
post-9690-0-59053300-1412517642_thumb.jpg          post-9690-0-22865200-1412517744_thumb.jpg
post-9690-0-36783700-1412517804_thumb.jpg          post-9690-0-47780800-1412517864_thumb.jpg
Wszystko robiłem masą biutylową za niecałe 22 zł. /namiary na nią mogę podać/
Za oknem ładna pogoda, lecz system pracy i godziny pracy nie pozwalają na jakiś wypadzik za miasto.
W związku z tym wziąłem się dalej za pracę z nowym doszczelnianiem i uszczelnianiem.
Na pierwszy rzut w dniu wczorajszym poszły tylne lampki obrysowe.
post-9690-0-88416600-1413110561_thumb.jpg          post-9690-0-37638700-1413110613_thumb.jpg
Następnie do "obróbki" poszła listwa-szyna, na której mocowane jest przednie duże okno.
Do nowego uszczelnienia użyłem w tym przypadku taśmy butylowej.
post-9690-0-85495000-1413111190_thumb.jpg          post-9690-0-88324800-1413111272_thumb.jpg
Korzystając znów z ładnej dzisiejszej pogody, uszczelnienia część dalsza i do "obróbki" poszła główna listwa nad oknem, łącząca dach z przodem.
Wiadomo, najpierw wyjęcie klina, potem odkręcenie śrub /tylko dwie szły ciężko, a reszta śrub jak nówka/.
post-9690-0-26980800-1413221238_thumb.jpg          post-9690-0-46776700-1413221273_thumb.jpg
Zdjęcie listwy i wyczyszczenie elementów
Po wyczyszczeniu, ponownie przyłapałem listwę, aby zaznaczyć i zarazem taśmą malarską zakleić koniec listwy.
Następnie użyłem tradycyjnie na większych i równych płaszczyznach taśmy butylowej /o taniej i do producenta namiary dawałem w innym temacie/ lecz najpierw w otwory od śrub w cepce wcisnąłem uszczelniacza z tuby. Natomiast w rant wewnętrzny listwy tam gdzie są otwory na śruby dodatkowo dałem uszczelniacz w tubie.
A to już prawie wyniki końcowe...
Napisałem prawie i to specjalnie.......
Wiem, że są osoby co do tego tematu zerkają i do Was właśnie mam pytanie i prośbę.
Do zakończenia tego wszystkiego, aby miało to "ręce i nogi" potrzebuję ozdobnego klina w kolorze czerwonym lub bordo. Lecz do LMC ten klin musi być 14 mm, albo i szerszy, gdyż prawie w połowie łamie się na trójkąt. Niewiadówki mają 12 mm, mam mały skrawek i wiem że jest za wąski.
Szukałem w internecie, lecz nie mogę znaleźć /chyba-albo nie umie/.
Może komuś gdzieś wpadła w oko konkretna stronka z takimi klinami - ale na metry - ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
