Toaleta thetford nie otwiera oczka!
RadekP
 Udostępnij
Witam. Mam taki problem.
W mojej toalecie thetford rocznik 1990 nie otwiera się oczko. Po przekręceniu pokrętła od spłuczki oczko kasety się nie otwiera się lub otwiera się  w 20%. Kręcąc pokrętłem w kasecie pracuje z lekkim oporem, kręcąc pokrętłem od spłuczki pracuje ale siła jest zbyt mała by otworzyć.
Gdzie może leżeć problem?
W  kasecie - guma do wymiany?
A może cięgno w pokrętle jest słabe?
Być może kaseta była długo nieużywana i skleiła się uszczelka. Wyjmij kasetę i spróbuj ręką obrócić pokrętło otwierania. Mnie kiedyś ten sposób pomógł i kaseta nadal była sprawna.
Rozbierz kasetę i zobacz w środku co powoduje taki opór. Być może masz już mocno zużytą kasetę i elementy się wytarły co powoduje takie a nie inne działanie. U mnie było podobnie ale udało się przywrócić kasetę do życia - jaki masz model kasety?
witam tez zauwazylem leki opur przy zamykaniu  mam nową toalete i zastanawiam sie czym przesmarowac uszczelke kasety (bo wydaje sie dosc sucha) zeby guma sie nie uszkodzila. czy sa jakies specialne smary ??
0
Rozbierałem, myłem, czyściłem, uszczelkę przetarłem oliwą z oliwek dobrej klasy ale nic nie dało. Chyba kupię tą uszczelkę nową i zobaczę.
A czy ktoś się orientuje czy przeniesienie siły z pokrętła do spłuczki na pokrętło od kasety jest bezpośrednie czy przez jakieś cięgna?
Edytowane przez RadekP (wyświetl historię edycji)
Skoro tak to może po prostu źle umieszczasz kasetę w środku. Spróbuj dosunąć ją maksymalnie w drugą stronę niż to robiłeś - taką sytuację też miałem w poprzedniej czepce - kaseta za mocno wsunięta nie otwierała się więcej niż na 1/4 otworu.
U mnie była podobna sytuacja, powodem było pęknięcie jednego z 2 cięgieł http://sklep.kena.pl/product_info.php?cPath=75_91_44&products_id=566 .  To obok sprężynki. Po wymianie i przesmarowaniu, otwiera się lekko i w 100%.
Dzięki Pietrek za podpowiedz faktycznie to, to.
Zakupiłem podmieniłem i oczko mruga jak wcześniej.
Jedno z cięgien było pęknięte.
 Udostępnij
