Przetwornica-zasilacz do USB 5V
tomekk
 Udostępnij
Witam !
Noszę się z zamiarem montażu na stałe małego zasilacza prądu stałego na 2 gniazda USB 5V po ok. 1,5A na każde. Napięcie wejściowe 10V-16V. Czy macie może jakieś spawdzony model/dostawce, który trochę "pochodzi". Napięcie nie musi być regulowane. Interesuje mnie coś takiego, lub podobnego :
kwestię zasilania kablami, jak i wyjścia na gniazdo USB zrobię sobie sam. Acha, z tego co czytałem, to taki zasilacz może dostarczyć po założeniu radiatora max 3A, czyli mając dwa wyjścia z podłączonymi urządzeniami z dużym poborem prądu - tablet i smarfon nie powinno być problemu ?
Witam,
Radiator do tej płytki nie bardzo, sama płytka i przelotki w niej pracują jako radiator.
Jeśli chcesz ciągle używać dwóch urządzeń poszukałbym czegoś z trochę większym prądem wyjściowym, mój tablet potrafi w porywach pobrać ok 2A, i wersji do której można normalnie dokręcić radiator. Inna sprawa czy będzie on konieczny, ja bym jednak coś dał, wystarczy mały, a nawet przy pełnym obciążeniu i wysokich temperaturach otoczenia nie powinno być problemu.
A nie chcesz sam zmontować?
Stabilizator napięcia LM317T - na wejściu podajesz dowolne napięcie w zakresie 1.2-37V a na wyjściu ustawiasz potencjometrem lub bez regulacji 2 opornikami. Pomocniczo do obliczeń http://ekalk.eu/lm317_pl.html
Tyle, że pojedynczy układ ma max 1.5A
Choć przy koszcie części można się pokusić o zmontowanie na jednym wejściu 2 x LM317 i dwa wyjścia po 5V
Ew. zamiast LM317 użyć 7805 i wtedy masz na wyjściu 5V (bez możliwości regulacji - UWAGA inne oznaczenie nóżek)
Albo wykorzystaj LM350 - o ile się nie mylę ten jest do max 3A
zasilacz%20na%20lm317%20od%201,5v%20do%2
Edytowane przez roblat (wyświetl historię edycji)
Witam !
O fajna ściąga. Elektronik ze mnie średni, ale lutownicę umiem trzymać. Chociaż z drugiej strony nie bawię się w elektronikę na co dzień i części będę kupował na tę konkretną robotę. Konkretnie to potrzeba układ, która na wejściu będzie miał zasilanie z auta (około 12-14 V), a na wyjściu USB 5 V i minimum 2A, ze względu na ładowanie tabletu, a jak będzie 3A to super. Przecież jeśli będę chciał dwa wyjścia USB to można zrobić dwa układy.
http://www.dx.com/p/car-cigarette-powered-dual-usb-adapter-charger-for-ipod-dc-12-24v-48029#.VAYr12IayK0 nie lepiej zamówić coś gotowego. 6 zł z wysyłką do Polski. Poszukaj w tym sklepie, może najdziesz gotowe rozwiązanie.
Witam !
Z taką gotową wtyczką są przynajmniej 2 problemy. Pierwszy - nie zawsze ten przedni bolec dobrze dociska się do gniazda zapalniczki, drugi, ważniejszy, to zakres prądu oferowanego - max 1A lub 2A w droższej wersji. Chciałbym PORZĄDNY zasilacz zamontować w aucie i wyprowadzić dwa stałe gniazda USB 5V z możliwością podpięcia do 2A-3A, zresztą podobnie w przyczepie. W dzisiejszych czasach kable ładującego z USB to podstawa i norma we wszystkich urządzeniach mobilnych.
Odradzam wszelakie chińskie ładowarki we wtyczkach do zapalniczki. Kolega kupił takie coś, na obudowie 1,5A, ale telefonu ładować nie chciało, w środku ciekawostka 78L05 dla niewtajemniczonych stabilizator o prądzie maksymalnym 0,1A.
Ja bym jednak poszedł w stabilizatory impulsowe, będzie się mniej grzało.
Inaczej mówiąc: przy zasilaniu analogowym (np. na LM3XX) z każdego pobieranego jednego apera 0.4-0.6A (przy redukcji z 13Vdo 5v raczej to drugie) idzie w "komin", z impulsowego tylko ok. 0.1A tracimy.
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
Witam !
Szczerze mówiąc, to nie chciałoby mi się bawić w samodzielne konstrukcje tak prostych "urządzeń" i typowych, gdy dzisiaj na rynku gotowców jest ogromny wybór, czego tylko dusza zapragnie. Szkoda czasu i energii :hmm:
Samo dostosowanie, aby pozbyć się połączenia "wtyk/gniazdo" jest już trywialne.
IMHO
Może coś takiego (z wyglądu OK, można przecież sprawdzić po otrzymaniu i w razie niespełniania parametrów, zwrócić):
2 x 5V/2,1A
http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa-zasilacz-usb-4-2a-2xusb-i4520503188.html
http://allegro.pl/zasilacz-ladowarka-samochodowa-2x-usb-4-2a-v0224-i4522488787.html
lub dwie szt.:
http://allegro.pl/zasilacz-usb-5v-4a-kis-3r33-7-24v-nowy-i4575210207.html
ewentualnie 2 szt. (po usunięciu obudowy):
http://allegro.pl/zasilacz-usb-samochodowa-1-gniazdo-2-4a-blow-g24-i4555683556.html
Z drugiej strony: czy można tak wszystkie akumulatorki potraktować?
W sensie prąd bez ograniczeń?
Nie wiem- może sprawdź na necie.
Przy zasilaniu z USB, to jest bez znaczenia. Funkcje kontrolne ładowania są "zaszyte" w poszczególnych urządzeniach i dostosowane do wbudowanych w nie źródeł zasilania. Ważna jest jedynie wydajność prądowa wyjścia USB (zwłaszcza w komputerach). Często można spotkać urządzenia, które są zasilane z USB i mające przewód zakończony 2 wtykami, a to właśnie z powodu, że pojedyncze gniazdo USB może mieć zbyt mały max  I wyj  i trzeba urządzenie podłączyć jednocześnie do dwóch gniazd USB, aby zapewnić mu prawidłową pracę.
 Udostępnij
