Dobór paneli solarnych
paraborys
Witam Koledzy,
Proszę o pomoc w weryfikacji doboru instalacji fotowoltaicznej w mojej przyczepie. Opis poniżej.
Stan aktualny:
Instalacja 230V: oświetlenie, oświetlenie przedsionka, gniazdka, wentylator nagrzewnicy, lodówka, wentylator okapu, bojler trumatherme
Instalacja 12v zasilana przez przetwornicę (zdjęcie poniżej): oświetlenie, pompa wodna, spłuczka, lodówka (ale nie chodzi na tym zasilaczu)
Od kiedy kupiłem przyczepę instalacja wyglądała dokładnie tak j.w. bez akumulatora oraz możliwości jego wpięcia w instalację.
Ostatnio udało mi się (dzięki lekturze forum) wpiąć akumulator na wyjście „input” i wszystko zaczęło działać nawet lodówka.  Dodatkowo zainstalowałem ładowarkę którą używam do ładowania aku motocykla Oxford maximiser 360t. Przy okazji odkryłem również że mam zasilanie 12v z holownika poprzez styk światła przeciwmgielnegoJ
Jednak dalsza lektura skłania mnie do całkowitego przejścia na instalację 12v zwłaszcza że będę dużo stacjonował na dziko.
Poniżej opis co chcę zasilać i co wstępnie dobrałem.
Urządzenia 12v:
Oświetlenie led ~30W + 2x 21w (łazienka+okap) + oświetlenie przedsionka (jeszcze nic nie dobrałem )
Pompa wody + spłuczka
Radio samochodowe
2x gniazdo 12V do zasilania ładowarek tel.
Przez przetwornicę 12/230: bojler trumatherme 200W, telewizor led 22” 40W, wentylator nagrzewnicy (chyba że przerobię na 12v), ładowanie laptopa, czasami ładowanie np. wkrętarki 60W
Mój wstępny dobór:
Panel 95W x 2szt.
Regulator MPPT Tracer 2210RN 20A
Podwójne przejście dachowe
Konektory MC4 do połączeń równoległych
Kabel solarny 4mm2 x 2szt (długość obliczę)
Kabel 4mm2 aku-regulator x 2szt
Gniazda bezpieczników 10A x 2szt
Akumulator Toyama NPG 100 lub 120 Ah
Proszę o weryfikację mojego doboru względem zapotrzebowania oraz ewentualne sugestie  jak spiąć stare z nowym tzn, czy mam się pozbyć istniejącego zasilacza 12v i wszystkie urządzenia wpiąć w regulator solarny zostawiając tylko ładowarkę akumulatora w razie podpięcia 230v..? co zrobić z zasilaniem z holownika bo wydaje mi się już niepotrzebne…?
Z góry dziękuję za fachowe rady J
Ja dopiero zaczynam przygodę z przyczepami więc w połączeniach instalacji to Ci za wiele nie pomogę ale jeśli chodzi o ogniwa to liznąłem trochę tematu bo jestem zafascynowany tą technologią do rozwiązań domowych. Zakupiłem zestaw eksperymentalny i porobiłem masę obliczeń.
Twoje założenia z grubsza są poprawne ale generalnie musisz policzyć czas użytkowania poszczególnych urządzeń, moce już podałeś ale czas jest niezbędny do policzenia zapotrzebowania na energię w kWh aby określić czy ten zestaw zaspokoi Twoje potrzeby. Musisz konkretnie policzyć ile z czego będziesz korzystał. Twój zestaw przy optymalnych warunkach (10 godzin nasłoneczniania w okresie letnim) wyprodukuje 1,9 kWh energii co powinno naładować w pełni proponowany przez ciebie akumulator o pojemności 120 Ah. Chodzi tylko o to czy tyle energii Ci wystarczy czy deficyt trzeba będzie uzupełniać z innych źródeł.
Na pewno  trumatherme ma 200 W? Jeśli tak to daje Ci upływ prądu ok 17 A. Większość grzałek ma 300 W a to już 25 A poboru prądu. Plus straty przetwornicy. 5 litrów wody grzeje ok 50 minut.
Przy takich poborach zastosowałbym przewody min 6mm2
Może zastanów się aby ciepłą wodę pozyskać z czajnika na gaz wlewając dwie lub trzy jego zawartości do zbiornika.
Jest jeszcze tzw współczynnik jednoczesności czyli ile urządzeń w jednym czasie będzie ten prąd pobierało z akumulatora.
Z radia samochodowego w Twoim przypadku też bym zrezygnował ze względu na dość duży pobór. Może jakieś małe radio z wbudowanym akumulatorem, które ładujesz 3 h i gra 6h.
Najlepszą opcją jest przerobienie wszystkiego co możliwe na 12V, przetwornice zostawić do TV lub Laptopa.
Myślę że wówczas nie zabraknie Ci prądu.
Nie zapomnij jeszcze o mocowaniu paneli.
Witam Koledzy,
Stan aktualny:
Urządzenia 12v:
Radio samochodowe
Mój wstępny dobór:
Panel 95W x 2szt.
Boiler wody zabije Ci ten cały bilans energetyczny. Wymień go na gazowy.
Energii nigdy nie jest za dużo. Miałem solar 110wat i aku 100Ah. i energi było na styk. Teraz mam 2 solary 110 wat i dwa aku 100Ah. i nie ma zbyt dużej nadwyżki.  Pamiętaj, apetyt rośnie w trakcie jedzenia.
Ja bym szedł w eliminowanie odbiorników niż dokładanie kolejnych ogniw. Teraz to nie jest nic trudnego żeby wszystko zastąpić ledami, co się da zasilić gazem. W sumie to tej energii dużo nie trzeba.
Najlepiej wyeliminować przyczepę i jeździć pod namiot. Żyjemy XXI wieku i należy korzystać z dobrodziejstw techniki.
idąc Twoim torem myślenia można jeszcze taniej, wyeliminować namiot i siedzieć w domu... :ee:
Witam !
Każde kolejne ogniwo i akumulator to kolejne 20-30 kg. Wszystko jest dobre, ale z umiarem. Wituś dobrze napisał, to co ma możliwości zasilania gazem - zasilać gazem, co można na 12 V (w zasadzie to chyba wszystko, bo nawet laptop można małą przetworniczką podbić napięcie z 12 na 16-21 V, bo tyle potrzeba) to zróbmy na 12 V i faktycznie niewiele potrzeba tego prądu. Telefony można ładowac poprzez usb bezpośrednio z laptopa itd. Myślę, że najpierw przemyśleć i skrócic tę dość przydługą listę urządzeń zasilanych prądem.
Przy takim podejściu jedynym ograniczeniem przy doborze paneli powinna być wielkość dachu.
Przy dalszym złym bilansie energetycznym można zawsze nabyć ogniwa paliwowe i wtedy energii mamy znacznie więcej.
Dodatkowo należy zamontować centralny odkurzacz, elektryczne ogrzewanie podłogowe i jeszcze inne niezbędne do życia w przyczepie (lub kamperze) w XXI wieku.
:blagac:  :bzik:
No właśnie nie przychodzi mi do głowy nic co wymaga tyle energii w przyczepie ? Mover ? W sumie na chwilę tylko. Lodówka gaz, ciepła woda gaz, pompy w toalecie i kranach - niewiele, iskrownik bojlera - niewiele. Ew. Naładowanie raz dziennie smartfona i tableta, można to robić w samochodzie choć pojemność ich baterii nie zabije akumulatora.
Dzięki Koledzy za informacje,
Oczywiście zamierzam korzystać z energii raczej rozsądnie i z wyobraźnią. Jeśli chodzi o trumatherme to pewnie mogę się bez niej obyć ale jeśli już jest to wolałbym ją wykorzystać.
Więc biorąc to pod uwagę uważacie że te 2x95W z aku 120Ah będzie za mała...? Jeśli tak to jaki zestaw proponujecie, bo z opisu kolegi pasjonata to 2x95 u niego hula jak ta lala przy dość dużym obciążeniu...?
I jeszcze proszę o merytoryczną podpowiedź dotyczącą połączenia starych (aktualnie na wyposażeniu) urządzeń z nową instalacją solarną tzn, czy mam się pozbyć istniejącego zasilacza 12v i wszystkie urządzenia wpiąć w regulator solarny zostawiając tylko ładowarkę akumulatora w razie podpięcia 230v..? co zrobić z zasilaniem z holownika bo wydaje mi się już niepotrzebne.
Co do rezygnacji z zewnętrznego zasilania bym się wstrzymał. Jak nie będzie słonecznych dni może ci się jeszcze przydać. Ja bym zrobił przełącznik jak u siebie zrobiłem. Kupiłem przełącznik na 3 położenia.
Położenie:
1 - zasilanie z aku przyczepy
2 - zasilanie przez zasilacz z 230V na 12V i wpiołem w siec 12V (gdy na kempingu wykupię 230V)
3 - zasilanie z aku samochodu.
Każde położenie przełącznika odłącza pozostałe źródła prądu.
Z położenia 3 korzystam najczęściej bo zawsze jest. A używam tylko do oświetlenia LED i pompki wody i wentylatorów zamontowanych za lodówką.
Ale podłączając akumulator samochodowy musi się rozłączyć połączenie z zasilaczem 230V - 12V bo może dojść do uszkodzenia zasilacza, chyba że zamontujesz jakieś diody prostownicze ale wtedy musisz się liczyć ze spadkiem napięcia.
Zamiast bawić się w liczenie bilansu zrób tak:
Policz ile dni autonomii zyskujesz na w pełni naładowanym akumulatorze używając wszystkiego tak jak masz ochotę. W momencie kiedy na wyłączonych bardziej prądożernych odbiornikach napięcie na akumulatorze osiąga do 11,5V robisz obliczenia. Podziel pojemność akumulatora przez ilość dni autonomii. Np. 90Ah dzielisz na 3 dni i wychodzi Ci zużycie 30Ah/dobę.
Czyli przez 10 godzin naładujesz akumulator prądem 3A latem i w słoneczny dzień wystarczy teoretycznie 3*12 = 36W ogniwa ustawionego prostopadle do Słońca. Bierzesz poprawkę cosinus coś tam wg wzoru, którego nie pamiętam i dokładasz 50% czyli masz 54W.
Jeśli zamierzasz używać go też jesienią to myślę że poprawka powinna wynosić 100-200% czyli 70-100W.
Oprócz tego pamiętasz, że akumulator wymaga jakiegoś tam minimalnego prądu żeby zacząć ładowanie oraz jest też prąd maksymalny.
To tak z grubsza. Jak sobie założę solary, to będę pisał z praktyki a nie z teorii. :)
