Zmucha Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Witam. Nie wiem czy był już taki problem ale jestem właśnie na polu i mam pilny problem. Podpiąłem przyczepę do prądu, wszystko chodzi ale jak włączam lodówkę to wyskakuje mi bezpiecznik. Pisze na szybko bo nie za bardzo mam dostęp do internetu. Jest ktoś wstanie pomóc? Chodzi o lodówkę jak na zdjęciu, rozumiem, że trzeba włączyć tylko zielony przełącznik i ustawić skalę. A wyskakuje bezpiecznik ze zdjęcia ten duży przełącznik... Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exen Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 cześć... Włącza się ją tak jak piszesz. Spróbuj na gaz... a po przyjeździe do elektryka, bo przebicie gdzieś jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Witam. Dziękuję. Gaz zadziałał, Prąd padł :-/ A najgorsze, że przed wyjazdem wszystko działało... Exen - widzę, że mamy ten sam holownik :-) klekoci od beemki?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOGDANKRAKOW Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 to zlosliwosc rzeczy martwych dzialaja i padaja jak chca ale sadze ze elektryk tu pomoze...udanego odpoczynku a browar schłódź w zamrazalniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Miałem tak samo trzy tygodnie temu. Przebicie na grzałce do obudowy. Wymiana grzałki na nową rozwiązała problem. Koszt ~200 PLN. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacula Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Myślę że grzałka może nie rozwiązać problemu w lodówce. Kup miernik i odseparuj każdy z elementów lodówki podłączając do prądu. Sprawdzaj pobór prądu. Jak nie czujesz się na siłach skorzystaj z usług elektryka. Mniej nerwów i fachowo. Pewnie cena będzie nie wygórowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam. Dzięki za odpowiedzi i pomoc. Teraz już wszystkie naprawy po urlopie :-P gaz działa więc najważniejsze do życia jest wstanie się schłodzić :-P no bo czym inaczej popić śniadanie, obiad i kolację :-P :-P :-P Pozdrawiam. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez Zmucha (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 I raz w tygodniu jedna kanapka, głód Ci nie grozi . Nie widzę dokładnie, ale bezpiecznik może wywalać różnicówka bo gdyby było rasowe zwarcie to powinien wywalić jeden z trzech bezpieczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu1971 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Panowie mam pytanie żeby nie zakładać kolejnego tematu piszę tu : a problem jest taki że lodówka nie chce odpalić ani na 12v ani na 230v , jak ją odpalę na gazie i przełączę po paru minutach na inne zasilanie to działa już normalnie na każdym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gewehr Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Ile czasu sprawdzałeś na zasilaniu elektrycznym? 12V tylko po odpaleniu samochodu i prawidłowo zrobionej instalacji. 230V zawsze gdy podpięta do sieci. Jaka to lodówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu1971 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) na 230 v chodziła ponad 6 godzin (jak się pakowałem) na 12 v całą trasę Katowice - Wolibórz , czyli z 5 godzin myślałem że już kaplica i coś mnie tknęło żeby odpalić na gazie , patrzę po 20 min w zamarażalniku bardzo zimna (ta blacha) po godz lód więc przełączyłem na 230v i chodziła przez 3 dni później jechałem w inne miejsce i chodziła dalej 12 v i w nowym miejscu na230 v dalej chodziła , niestety nie wiem co to za marka lodówki a cepka stoi na działce na którą mam 30 km więc na razie nie sprawdzę bo pracuje codziennie , dodam że lodówka nie była włączana od połowy kwietnia aż do końca lipca jak jechałem na wczasy . Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez stasiu1971 (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gewehr Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Wygląda na jakiś brak przejścia. Jeśli sprawdzałeś po ostygnięciu i nadal nie działa na V, to trzeba by spojrzeć w schemat. Niestety do tego potrzebny dokładny model lodówki. Czasami zdarza się że grzałka jest spalona i po podniesieniu temperatury za lodówką działa. Tyle że masz problem na dwóch i raczej to nie jest ten problem. Najprościej aby sprawdzić grzałki, to trzeba się do nich dostać i pomierzyć oporność. Aby nie rozbierać całej lodówki, możesz to sprawdzić wyjmując kratki wentylacyjne. Może być również że jest mało amoniaku i gaz który podgrzewa najniżej go rozszerzył. Dzięki temu, poradziły sobie grzałki elektryczne które grzeją trochę wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu1971 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 OK dzięki za info , a widzisz bo zapomniałem w kwietniu jak ją kupiłem to ruszyła mi na 12v po przejechaniu paru km po koślawej drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
