Lekko uginająca się podłoga w Adrii Forma
Krzysiek5
 Udostępnij
Kupiłem przyczepę nie dawno (Adria Forma, 2 osiowa 560cm w środku), na początku czerwca - podłoga była sztywna i chodziło się po niej normalnie, ale jak to z przyczepami bywa, trochę już pojeździła, no i pojawił się kłopot - w częsci mocno eksploatowanej - czyli powiedzmy od stolika przy podkowie pod ścianą tylną do drzwi wejściowych - podłoga zaczęła się nieznacznie ale odczuwalnie uginać - pomiędzy poprzecznymi żeberkami. Na odcinku pod przednim łóżkiem/stolikiem jest wszystko twarde, ale tam się mało chodzi
Od spodu obejrzałem , nic na pierwszy rzut oka nie jest oberwane.
Poczytałem trochę forum i wydaje mi się - i tu właśnie mi wasze zdanie by mocno pomogło - że - na samym spodzie na ramie przyczepy jest ułożona gruba płyta - pewnie 12mm lub coś podobnego, na to poukładane są drewniane żeberka i pomiędzy nimi na równą wysokość ułożony  jakiś styropian, dalej na to idzie cienka sklejka na której postawione sa juz meble, ułożona wykładzina itd.
I teraz - dedukuję - że po prostu jak 20 letnia przyczepka zaczęła byc intensywniej używana, a i ja do wagi piórkowej nie należę, to ten styropian się ugniótł, no i z tego powodu mam teraz uginającą sie wierzchnią sklejkę.
No i teraz - jako że mnie to delikatnie irytuje - czy słusznym sposobem naprawy będzie:
a/ wciśnięcie tam jakiegoś silikonu - w sensie nawiercenie otworków (celował bym pod meblami a nie na środku komunikacji) i wciśnięcie któregoś z klejów Sika jak się da najdalej (cienka rurka na końcówkę kartusza, wepchnąć przez otworek jak się uda najgłębiej, i potem wciskać silikon wycofując rurkę tak zeby to równomiernie rozprowadzić.
czy może
b/ jak mi tu kolega podpowiada (nie mający na codzień z przyczepkami do czynienia tylko raczej z 'tanimi' naprawami blacharskimi spróchniałych progów w samochodach) - wciśnięcie tam pianki niskorozprężającej, ona wejdzie 'wszędzie', ale chyba zacznie się problem z wilgocią jakąkolwiek, bo co przyjmie wody to już nie odda.
zastanawiałem sie jeszcze nad opcją dojścia tam od spodu przez główną podłogę, ale to jeszcze temat otwarty i chyba lepiej nie ruszać czegoś co nie jest zepsute.
Opcja c/ pod tytułem wyjąć wszystko z przyczepki, zdjąć podłogę, wymienić styropian na nowy, złozyc wszystko z powrotem - choć oczywiście najlepsza z różnych względów odpada :-)
Drogie Bravo - pomóż obrac kierunek dalszego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytanie ;)
 Udostępnij
