stef Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Witam. w swoim kipie mam chyba tylko pozostałości po trumavent. Są otwory do prowadzenia rur, są wyjścia nawiewu wentylacji. Nie ma tylko rur i wentylatora. Tak się zastanawiałem nad zakupem trumavent i podłączeniu wszystkiego by w przyczepie było przyjemniej. Ale koszta wentylatora są znaczne, a akurat nikt nie sprzedaje używki. Patrzyłem więc na zmienniki... i wypatrzyłem wentylatory do pieca CO. Koszt wentylatora to około 130zł. Do tego mały układ regulacji. wentylator wygląda prawie identycznie jak ten do trumavent. Tez jest odśrodkowy. Tylko trzeb aby pomyśleć jak podłączyć rury. Czy może ktoś z was przerabiał ten temat? A może nie warto kombinować i czekać na używany oryginalny produkt? Tak wygląda wspomniany wentylator od pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 U Ciebie nie było trumaventu. Kratki nad szafą to tylko dodatkowe wyjście wentylacji grawitacyjnej, prawdopodobnie dorabiane. Jeśli byłby vent, miałbyś nisko otwory rozprowadzajace. Pomysł z wentylatorem od pieca wydaje się warty próby montażu. Ją bym chyba zaryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stef Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 szary11, był... są otwory do prowadzenia rur. Pamiętasz też, jak pytałem Ciebie o otwory pod szafą zaślepione czymś białym... to do poboru chłodnego powietrza. Myślę , że zanim kupiłem to któryś pośrednik wymontował urządzenie. Poczytałem trochę Holenderskich stron i forma nt KIPów - Google tłumacz to wielkie narzędzie stąd wiem które otwory były oryginalne a które nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 W stosunku do mojego byłego KIPa nic nie wskazuje by był u Ciebie fabryczny vent. Nie masz w łazience kanałów, brak progu wejsciowego, nie ma nadmychu przy przednim oknie, nie ma w bakiscie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stef Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 szary11 fabrycznego nie. ale są porobione kanały na rury, widać że ktoś to samemu rezał. Pewnie sprzedając przyczepę wyciągnął. Poza tym - jak pisałem zaślepiony kanał do czerpni powietrza od spodu, resztki rury w tylnej bakiście. Do łazienki fakt - nic nie prowadzi. resztę na PW napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kit Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 .... Poza tym - jak pisałem zaślepiony kanał do czerpni powietrza od spodu, .... To proponuje wykorzystać i założyć Airmix skoro dziura już jest Sprawności tego rozwiązania nie jestem jeszcze pewien ale logicznie myślać powinno to wychładzać przyczepe w upalne dni Jak pogoda pozwoli to testy za dwa tygodnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Stef , leży u mnie gdzieś trumawent na 220v , jutro wrzucę fotki . Chętnie się z nim rozstanę , jest sprawny z regulacją obrotów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
