Trumavent Airmix - efektywność
kit
 Udostępnij
Witam :]
Mam pytanko na ile jest efektywny Airmix i w jakim stopniu poprawia sytuacje w nagrzane przyczepie? Czy wystarczy że pochodzi z 2godz przed snem czy lepiej jak pracuje cały dzień? na ile jest wogóle w stanie schłodzić wnętrze w upalne dni? Wydajność jest jakaś symboliczna czy mocno odczuwalna?
Miałem kiedyś w pierwszym moim Knausie Airmix ale nie udało mi się go użyć, w ubiegły weekend testowałem to rozwiązanie w obecnej przyczepie i było czuć różnice i poprawe sytuacji gdy chodził ale czy to tylko w pierwszej chwili czy stały efekt? Czy różnica jest tylko przez ruch powietrza czy faktycznie temperatura spadnie? Próbe robiłem chwilową bo nie znam jeszcze poboru prądu a zależy jestem tylko od aku, a odbiorników sporo ...
Kiedyś miałem w swojej cycepce. Uważam, że to zbędny gadżet. Ja przynajmniej nie zauważyłem żadnego spadku temperatury jaki był opisywany w instrukcji. Co do w wymiany powietrza, lepszy efekt uzyskiwałem przy włączeniu zwykłego wiatraczka.
Dzieki za opinie :ok:  a chodził on u Ciebie jakiś dłuższy czas? Ponoć odczuwalna różnica jest w przypadku gdy budka stoi w pełnym słońcu i przymkniemy okna by gorące powietrze nie wchodziło i tylko Airmix wdmuchuje spod budki :niewiem:  w ustawionej przyczepie w cieniu odczucia są znacznie mniejsze a nawet nie odczuwale, to się może zgadzać? :niewiem:
...  już myślałem że szybciej się lato skończy niż uzyskam pomocne informacje co do możliwości chłodzenia budki ;)  może się ktoś jeszcze podzieli spostrzeżeniami :niewiem:
Miałem go w swojej budce przez około 4 lata. Kupiłem go i zamontowałem bo właśnie liczyłem na to opisywane schłodzenie budki przez pobieranie powietrza spod budki.
Nie licz na to. Jak budka będzie stała na pełnym słońcu to tylko klimatyzacja - pytanie czy warto? Lepiej stanąć pod drzewkiem.
Tak jak pisałem wcześniej, więcej da ci zwykły biurkowy wentylator.
Pozdrawiam!!!
W czerwcu w Chorwacji mialem:
w dzien w przyczepie ~30, pod (termometr przyklejony tasma do podłogi) ~25
w nocy odpowiednio 23-25, 21-23
Przyczepa (z przedsionkiem, bez fartuchow) do 12-13 stała na słońcu, później cien, ale to dużo nie zmieniało w podanych wyżej temperaturach.
U mnie nie ma airmixa, ale chodziło mi właśnie po głowie, zeby go dorobić (taki własnej roboty a nie kosztujący krocie firmowy).
Więc teoretycznie powinien być spadek :hmm: ale kolega powyżej mnie troche zbił z tropu ... a kiedyś gdzieś tam słyszałem że sytuacje poprawia ... i bądź tu mądry :bzik: nic to, czekam na dalsze spostrzeżenia ...
Urządzenie proste w budowie więc nie powinno być problemu ze zrobieniem ;)
  • 4 lata później...
Witam. Mam airmix ale po dokładnym przeanalizowaniu stwierdziłem że to może działać bardzo mało efektywnie niż standardowe rozwiązanie z ostatniego zdjecia bo się zamyka dopływ powietrza z pieca (z przyczepy )a u mnie jest tam że jak przestawie na to żeby ciagło powietrze z dołu przyczepy to nadal pobiera powietrze w tym wypadku gorące z przyczepy i w jakimś stopnu miesza się z ciepłym w przyczepie i rozprowadza po przyczepie czy ktoś miał takie rozwiązanie u siebie? Fakt że jak miale to latem włączone w upał było znośnie w przyczepie jak była zamknięta cała. 2c518b8ba81a82c885676e0ef81bdfff.jpg89311aafb9de922be2f8f61c08a96185.jpga59b6a0d9d9c7b619c509b0157ffb67a.jpg
Airmix to nie klimatyzacja i nie spodziewaj się jakiś oszałamiających efektów Ale jeśli ustawisz na pobór powietrza spod przyczepy zrobi się niewątpliwie przyjemniej niż bez tego ustrojstwa Niewiem jak jest u ciebie ale po przestawieniu na niebieskie pobiera tylko powietrze z dołu przyczepy a nie ze środka
W poprzedniej budzie korzystaliśmy z tego non stop. Może temperatury istotnie nie zbijało (max stopień, dwa), ale świeże powietrze poprawiło komfort przebywania w budzie podczas upału. Wyloty z rur miały różnice ok 5st. względem temperatury np. mebli.
Co do poboru powietrza to musi być możliwość poboru tylko spod budy. Jeśli brało by równocześnie z wnętrza sens instalacji ustrojstwa byłby zerowy. U mnie, tak jak Kit pisze, po przedstawieniu na niebieskie powietrze było pobierane tylko z zewnątrz.
U mnie jest tak że jak przestawie żeby niby pobierało powietrze z pod przyczepy to nadal dmuchawa zaciąga powietrze że środka bo nie mam fizcznie żadnej klapki i dmuchawa tak jakby z tylu pobiera powietrze świeże w 15 do 20 % reszta idzie z środka przez piec. Sądzę że truma chciała coś ulepszyć lub po prostu zmienić ale nie jest to do końca lepsze od starego rozwiązania. 6128124cf1c668f202b05ab1b8609a34.jpgbc3298462c3c1278f5afe838e85fcb9e.jpgd6ea6700df770c38c01a70cd851cb44a.jpg
 Udostępnij
