old Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Witam, Mam szybkie pytanie. Dzisiaj przez zupełny przypadek chwyciłem oburącz zaczep przyczepy i zauważyłem luz w osi pionowej jak i lekki luz w osi poziomej. Nie chodzi mi o możliwość obrotu zaczepem wokół własnej osi. Trochę mnie to martwi i nie wiem czy tak może być czy też coś z tym należy jak najszybciej zrobić, a wyjazd tuż tuż... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dpong Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Luz u mnie też jest ok. 2mm w pionie i poziomie na samej rurze od najazdu nie na AKSie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kit Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Chyba każde suwadło najazdu ma niewielki luz we wszystkich moich przyczepach tak było Przy obecnej nawet słyszalne jest stukanie podczas jazdy (musze zważyć czy mam odpowiedni nacisk na hak) Czy przy poprzednich było to słyszalne to nie pamietam, ale były tez inne holowniki które były bardziej wygłuszone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stef Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Mam to samo. Z początku bałem się czy to może mam wyrobiona kulę lub sam zaczep. Ale wszystko jest ok. Luz jest na suwadle... ale bez luzu to by nie było już suwadło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
old Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Pytanko jeszcze ile należy nawalić smaru przez kalamitki? Trochę tego wpakowałem, aż luz się skasował. Mam nadzieję, że nie przedobrzyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarec Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Pytanko jeszcze ile należy nawalić smaru przez kalamitki? Trochę tego wpakowałem, aż luz się skasował. Mam nadzieję, że nie przedobrzyłem. z tego co wiem, to możesz pakować ile chcesz - nadmiar sam wypłynie. jak dla mnie luz to efekt wytartych plastikowych obejm trzymających suwadło, kiedyś to musisz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
