brak zasilania 12v, gniazdo 13pin
MagZyg
 Udostępnij
Witam. Mam oryginalne gniazdo 13 pin i  po podłączeniu cepki nie mam wogóle prądu 12v w przyczepie :oslabiony: :oslabiony: :oslabiony: , a gdy podłącze do auta kolegi który także posiada takie dniazdo zasilenie jest :look: . Proszę o pomoc co mam zrobić żeby wszystko było ok w podłączeniu z moim autem i dodam iż moja instalacja jest fabryczna od nowości.
Pozdrawiam z góry dziękuję za pomoc.
MagZyg
Wymienić bezpieczniki w samochodzie odpowiedzialne za napięcie na obu pinach w 13 pinowej instalacji. Szukaj ich pod maską. Pomimo tego, że masz oryginalne gniazdo w samochodzie możesz nie mieć jednego ze stałych zasilań, to często jest opcja. Tak jest napisane w instrukcji mojego haka thule brink matic.
Pobierz schemat elektryczny, weź próbnik lub miernik uniwersalny i sprawdź jaki stan zasilania masz w samochodzie.
Ok, ale który pin jest odpowiedzialny za zasilenie 12v i gzdzie ew znajdę bezpiecznik za to odpowiedzialny :oslabiony: ?  Jak mam w profilu podane chodzi o galaxy mk3. Dodam ze na elektryce wogóle się nie znam.
Edytowane przez MagZyg (wyświetl historię edycji)
Dwa piny są odpowiedzialne. Schemat znajdziesz na forum, lub wpisując w google. Jak to markowy hak odchylając klapkę jest gumowa uszczelka ze schematem. Bezpieczniki znajdziesz na kablach dopiętych do akumulatora pod maską lub w instrukcji samochodu.
MagZyg
Witam !
Poczytaj w tym temacie (od tego miejsca).
Pozostałe info z kompletem wszelkich informacji o gnieździe i wariantach podłączeń znajdziesz w słowniku np. pod hasłem "Jaeger":
http://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?p=373901
nowe galaxy - w bagażniku po obu stronach szukaj skrzynek z bezpiecznikami, jest szansa, że masz ubogi moduł i wcale nie puścili zasilania 12V dla cepy.
piny 9 i 10 jak dobrze pamiętam odpowiadają za zasilanie 12V.
nie szukaj pod maską, na 99% wszystko masz w bagażniku, duży zielony kwadratowy bezpiecznik ok 40A
Po tej odpowiedzi jestem przekonany, że bez pomocy kogoś obeznanego w temacie się nie obejdzie :nono:
Liczysz Kolego na pokazanie palcem, a tak na odległość, to na ogół się nie da :hmm:
Plus 12 V dopiero po uruchomieniu silnika:
pin 10 plus
pin 11 masa
"Stałe" 12 V:
pin 9 plus
pin 13 masa
W pewnych wykonaniach plus na pin 9 pojawia się dopiero po włożeniu wtyczki przyczepy do gniazda.
Wszystko opisane w temacie, do którego link podałem.
Witam. Kristofer kolego nie liczę na pokazanie palcem czy jakąś łatwiznę, po prostu mam problem i jestem wciekły bo domówiłem hak za .... zł a tu proste zaslanie przyczepy nie działa i liczę ze może jakiś kolega z a forum miał taki problem w galaxy czy s-max-sie i podzieli się wyjaśnieniem problemu.
A jeszcze dodam na usprawiedliwienie swojej złości że nie świadomy problemu, pewny że wszystko jest ok po 24h jazdy zastałem rozmrożoną lodówkę o zawartości przez grzeczność nie spomnę :pad:
Źle mnie zrozumiałeś.
Nie sugeruję Ci, że chcesz iść na łatwiznę.
Mam na myśli Twoją wypowiedź:"Dodam ze na elektryce wogóle się nie znam".
Ponieważ wszystkie niezbędne informacje zostały już podane, to w kontekście Twoich słów nie da się inaczej, jak tylko pokazać palcem, a tego z kolei zrobić się nie da na odległość, bez pomiarów i spojrzenia na Twoją instalację.
P.S.
Pisałeś (post #1):
"dodam iż moja instalacja jest fabryczna od nowości"
Teraz piszesz (post #8):
" jestem wciekły bo domówiłem hak za .... zł a tu proste zaslanie przyczepy nie działa"
To w końcu jak jest z tym hakiem i jego instalacją :niewiem:
Zamawiając auto domówiłem orygnalny hak oczywiście z modułem i instalacją i gdy skorzystałem z potrzeby zasilania lodówi podczas jazdy na 12v taki zonk.
Cóż by można jeszcze dodać ?
Chyba tylko to, że możesz odkręcić gniazdo i sprawdzić, czy we wspomnianych pinach tkwią w ogóle jakieś przewody i czy wszystko wskazuje na to, ze są podłączone gdzieś dalej do instalacji, modułu itd. Potem, to już tylko pomiar i diagnoza  :hmm:
Podczas sprawdzania weź pod uwagę to, co przeczytasz w linkowanym temacie !
Witam. Po wjechaniu na ambicję przez kolegę Kristofera(za co dziś dziękuję :thank: ) dzoszedłem o co chodzi.
Rozebrałem gniazdo jak Mi poradził Kristofer i do pinu 9 podpięty był czerwony przewód, dalej idąc za wiązką przdwodów do modułu haka nie mogłam znaleźć owego przewodu :smirk: .Po rozmontowaniu paru plastików i podłogi bagażnika doszedłem iż w/w przewód o pięknym czerwonym kolorze został przeciągnięty do komory bagażnika i tam kończy swój bieg!!!Czyli reansumując nie dochodzi do modułu :niewiem: . Przy rozbranym bagażniku pociągnołem owy przewód pod moduł :winner: .
I mam pytanie do kolegów-czy mogę go podłączyć do modułu i jak tak to pod który pin?????? Dodam raz jeszcze że mam orygnalny moduł Forda od modelu galaxy mk3 lub s-max.Liczę na pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam-MagZyg
Witam ponownie. Z powodu braku jakiegoś logicznego rozwiązania mojego problemu podłązyłem do przewodu z 9 pina porządną (25a)wtyczkę zapalniczki i zasiliłem z gniazda zapalniczki z bagażnika oczywiście dokładając bezpiecznik (dałem 20a). Wszystko działa podczas jazdy lodóweczka działała bez zarzutu i oświetlenie wew. przyczepy także. Oczywiście po wakacjach będę musiał się wybrać to porządnego elektryka sam. i podłączyć kabel na stałe w istniejącą instalację.
Pozdrawiam-MagZyg
 Udostępnij
