cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 witam i kolejne moje pytanie... czy do wymiany amor. ALKO muszę podnieść przyczepę? czy da sie po prostu odkręcić i wymienić? jakieś porady, na co zwrócić uwagę? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 witam i kolejne moje pytanie... czy do wymiany amor. ALKO muszę podnieść przyczepę? czy da sie po prostu odkręcić i wymienić? jakieś porady, na co zwrócić uwagę? ? Prosta sprawa i chwila roboty bez podnoszenia. No chyba, że będzie problem z odkreceniem starych. Ja zakładałem nowe bo u mnie nie było, poszło sprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 bez podnoszenia dzieki !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Właśnie się zastanawiałem nad tym tematem, bo u siebie amorkow nie widzę. Myślałem że może są w innym miejscu, ale nie za bardzo jest gdzie. Doszedłem więc do wniosku że u mnie ich w ogóle nie ma. Czyli zatem jest szansa, że mam przewidziane mocowanie i będzie można założyć.... Sprawdzę jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Commander Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jeśli nie masz uchwytu na wahaczu (tak jak ja), bo na ramie zawsze jest miejsce, to nie da rady założyć. Mozna spawać ale wcześniej czy później ponoć to puści... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jeśli nie masz uchwytu na wahaczu (tak jak ja), bo na ramie zawsze jest miejsce, to nie da rady założyć. Mozna spawać ale wcześniej czy później ponoć to puści... Uchwytu możesz nie mieć. Ja miałem zaślepiony podłużny otwór. W niego dopiero włożyłem odpowiednie blachy ALKO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Commander Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Czyli jednak miałeś otwór.... Mój wahacz ma najprostszą budowę na świecie, tzn kawałek litego metalu . Zastanawiałem się już nad jakąś obejmą ale nic nie wymysiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Czyli jednak miałeś otwór.... Mój wahacz ma najprostszą budowę na świecie, tzn kawałek litego metalu . Zastanawiałem się już nad jakąś obejmą ale nic nie wymysiłem. Nie przejmuj się moja przyczepa też kilkanaście lat jeździła bez i żyje zrobiłem to bardziej dla tego, że lubię grzebać dla pasji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 ...zrobiłem to bardziej dla tego, że lubię grzebać dla pasji.kurczę .. ja z tego samego powodu robie 70% rzeczy przy aucie a potem żona myśli ze jeepy się psują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 kurczę .. ja z tego samego powodu robie 70% rzeczy przy aucie a potem żona myśli ze jeepy się psują do grzebanie się w smarze mnie nie namówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 sam też nie grzebie ... ale wymyślam innym tematy do grzebania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 amory wymienione .. faktycznie 15 min na stronę i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gpjac Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jak często wymieniać amortyzatory w przyczepie? Mam od kilku tygodni Knausa z 2006 i przypuszczam, że poprzedni właściciel nigdy nie wymieniał. Powinienem założyć nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jak często wymieniać amortyzatory w przyczepie? Mam od kilku tygodni Knausa z 2006 i przypuszczam, że poprzedni właściciel nigdy nie wymieniał. Powinienem założyć nowe? To chyba diagnosta oceni na przeglądzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cicik Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 noo ja się chyba pospieszyłem z kupnem, bo te wymontowane maja taki sam skok i dają taki sam opór :/ no cóz ... za głupotę trza płacić jak mawiają mądrzy ludzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
