Transformatory z 12V na mniejsze napięcia.
tomekk
Moja propozycja,
uniwersalny zasilacz elektryczny z gniazda zapalniczki do większości urządzeń używanuch w samochodach.
-Moc wejściowa 12V DC
-Moc wyjścia x 7 [1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 i 12V DC]
-W zestawie 6 szt. wymiennych wtyków o wymiarach: 4x1.7mm,2.1x5mm,2.5x5.5mm,1.3x3.5mm,1x3mm,2.5x0.75mm.
Zintegrowany obwód zabezpiecza przed krótkimi spięciami. Automatyczny Shut-off system zapobiega przeładowaniom i przegrzaniom.
To jest z tej aukcji http://allegro.pl/item107919595_coby_ca_709_zasilacz_dc_samochodowy_800ma.html ale widziałem taniej i w sklepie też bywają
tak dla scislosci - akumulator powinien miec znamionowo 13.8v
Zanim zdecydujesz sie na zakup okres sobie jakie sa wymagania pradowe uzadzen, ktore zamierzasz zasilac nizszym lub wyzszym napieciem. Nalezy tez uwzglednic czy zasilane urzadzenia wymagaja napiecia stabilizowanego.
Przyklad...
Tuner TV sat mam zasilany na 9V/2A i odczul ten spadek zawieszajac sie w sytuacji...
Pisze ten post na notebook'u podpiety poprzez proste zabezpieczenie bezposrednio z akumulatora (wymagane 15V/5A). Wczoraj wraz ze zwiekszonym jego zuzyciem napiecie spadlo na aku do 12v i system przelaczyl automatycznie na wlasna baterie. Efektem tego bylo wylaczenie tv sat na usb.
Pozostalo natomiast ladowanie telefonu komorkowego.
Najlepiej moim zdaniem zastosowac stabilizacje. Nie trzeba sie wtedy zastanawiac, czy jest ona potrzebna czy nie. Moge po powrocie z weekendu rozrysowac schemat takiego rozwiazania wraz z dodatkowym podbiciem napiecia do 21V oraz dosc sporym obciazeniem pradowym. Koszt wykonania takiego to max 30zl, a rozwiazuje wszystkie kwestie z tym zwiazane.
