Sadza.
a no to powinien być cichy i nie wydawać dźwięków. Czasem słychać jak "gaz się przemieszcza" ale to nie jest brzęczenie. może membrana jest w reduktorze uszkodzona.
A w ogóle to z którego roku masz ten reduktor? Jest wybita data na reduktorze.
W sumie to ta data nie ma znaczenia, trafi do kosza. Dostałem go w zeszłym roku z przyczepą. Kolega mi dopiero uzmyslowil, że przy grillu mam nowy reduktor, którym mogę przetestować. Z takim opóźnieniem działa mózg po 2,5 laby w przyczepie ;)
Wieczorem kolejne testy.
Jeden problem rozwiązany już nie wydaje dźwięków.
Wymiana reduktora pomogła. Nowy lepszy jakościowo i ma filtr na wlocie.
Stary do kosza.
W piątek skoczę na weekend coś ugotować ! Może nie będzie już sadzy.
Dziwny jakiś był akustyczny, bez filtra, jakaś sprężyna z boku widoczna. Zobaczymy jak zadziała nowy. Płomień na oko ok. Od piątku testy weekendowe.
Siemka chłopaki mnie natomiast nurtuje temat sadzy na kominku od lodówki , po 2-3 dniach chodzenia lodówki na gazie mam brudna scianke od sadzy ,i do tego nieprzyjemnie smierdzi gazem czy to normalne ? :)
Masz podobny problem z niedopalającym się gazem. Dostań się do palnika lodówki i wyczyść to porządnie. O lodówkach jest sporo na forum.
jestem świeży na tym forum , wiec sie nie dokońca orientuje , ale mamy jakiegoś speca od lodówek gazowych na forum ? ;P
Forum podzielone jest na działy. Przeczytaj cały dział. Napewno coś znajdziesz bo to typowy problem.
Problem niestety nadal aktualny. Kilka dni z lodówką na gazie i taki efekt na ścianie. Czyli kopci nie tylko kuchenka ale i lodówka. Kompozytowkę zamieniłem na stalówkę, reduktor nowy.
Muszę czekać na zakończenie sezonu i porządnie zbadać temat. Lodówka bierze powietrze z zewnątrz przyczepy, dlaczego brakuje jej powietrza do spalania ?!
W zakamarkach instalacji gazowej lubią zagnieździć się małe pajączki. Dwukrotnie coś takiego miałem z kuchenką gazową używaną na wolnym powietrzu. Objaw był podobny - czerwony kopcący płomień. Po wiwisekcji okazało się, że wewnątrz rurek doprowadzających już mieszankę powietrze/LPG znajdują się pajęczynki/kokony, skutecznie ograniczające dopływ samego powietrza.
