Bakista ?!
Arturo43
 Udostępnij
Tak, zgodnie z pytaniem odpowiadam, to jest bakista.
Dla mnie drobiazgowe pęknięcia. Na tyle co widzę to ładna, pod dachem.
Szukaj w niej poważniejszych wad jak nie znajdziesz to perełka, a nie znajdziesz ideału.
Jak cię bolą takie pęknięcia to idź prosto do salonu i kup nową .
Wszystko w temacie , nie patrz na wygląd , patrz na środek czy zdrowy. :]
No tak, tylko wiesz kiedyś juz na tym forum spotkalem się z opinią ze male pęknięcia bakisty to duże problemy później , srodek wydaje sie ok. Przynajmniej na 30 fotach.
nawet na 50 będzię ok,tylko że na fotce nie pomacasz scian ani nie powąchasz podjedz zobacz,nie dyskwalifikuj budy bo ma drobne usterki,takie pęknięcie naprawić,czysta przyjemność i szeciopak zimnego :]
Jasne że tak , jade oglądać , dzieki Panowie za wskazówki, bedzie sucha to na haczyk. :-)
Zastanów się z czego takie pęknięcie wynika. Jeśli jest to wynik uderzenia - to nie ma problemu, naprawi się i po problemie.
Jeśli jest to wynik naprężeń to pytanie w wyniku czego powstały:
- niewłaściwe podparcie przyczepy
- brak sztywności konstrukcji
- naprężenia termiczne
Dla mnie nie dyskwalifikuje to przyczepy, ale też nie jest tak że totalnie bym się temu nie przyglądał. Może to być wynik nieumiejętnego obchodzenia się z przyczepą (np. pozostawienia przyczepy na zimę ze zdjętymi kołami i bez podpartej odpowiednio osi).
Pęknięcia mogą powstać od zaciekania pod parapet przy przedniej szybie - Andrewa opisywał ten proces poszukaj. U mnie właśnie pękła bakista i przednia ściana do remontu, jak będziesz oglądał zwróć uwagę na element bakisty pod parapetem tam gdzie przymocowane są zawiasy, czy nie ma spękań siatkowych lub zarysowań.
A jeżeli pęknięcia powstały od uderzenia to jest to do naprawienia.
A na zdjęciach to co dojżałem.
Poniżej bakista od spodu i od góry oraz boczna ściana. Zauważyłem też, że wchodząc do cepki, zaraz przy wejściu obok szafki zgrzypi podłoga i troszkę się ugina, ale tylko od góry. Od spodu jest czyściutko, żadnych pęknięć itp. W bakiście tak jakby na połączeniu podłogi bakisty z podłoga przyczepy i przednią ścianą widać tak jakby wusuwający się papier??? Ogólnie buda sucha, czyściutka bez zacieków, przednia ściana od wewnątrz również ok. I co Wy na to?!
Tam jest papier fabrycznie umieszczony. Bakista może być popękana. To jest plastik. Wystarczy, że ją za mocno załadujesz i ona sobie pracuje. Raz w lewo, raz w prawo i tak dalej. Ty nie patrz na popękaną bakistę, chyba, że nie jesteś w stanie ścierpieć estetycznie popękanej bakisty. Patrz, czy pęknięcia bakisty mają wpływ na parapet, bo tylko tam może się dostać woda. Zobacz narożniki z obu stron, łączenia ściany przedniej lewej i prawej i sprawa jasna. Bakistę sobie skleisz i będzie pięknie. Co do skrzypienia podłogi przy wejściu to jest oddzielny temat. Zaciek z przodu może powodować pęknięcie góry bakisty tylko w jednym wypadku: kiedy zimą na bakiście zbiera się woda, która zamarza i rozpiera plastik od listwy poprzecznej.
 Udostępnij
