miejsce na akumulator + motaż
cicik
 Udostępnij
witam
czy któryś z kolegów ma jakiś sprawdzony sposób na zamontowanie aku w cepie?
mam takie fajnie miejsce - pod siedziskiem, w okolicy lewego koła, prawie idealnie nad osią.
zastanawiam się tylko jak go tam zainstalować ? sa takie pudła, ale drogie, mam żelowy wiec nie potrzebuje hermetycznego pojemnika, a poza tym przy pojemniku nadal pozostaje kwestia unieruchomienia.
pozdr
ok .. też w tą strone szedłem :) ale czy kątownik opasa aku "z góry na dół" czy wokoło ?? :)
i czy do czego przykręciłeś go ? do podłogi można wkręcać ?
pomysł z ramką alu jest bardzo fajny, jeżeli chcesz mieć pewność, że nie wyskoczy to pod ramkę wciśnij jeszcze taką taśmę montażową do bagażu z marketu - i będziesz mógł docisnąć aku do ramki i nigdzie się nie ruszy.
Koledzy uważajcie bo żelowe akumulatory maja optymalną prace około 20st C. a przy 33st C tracą 55% swojej wartości przy moverze jest to już pozamiatane.
Żelowe akumulatory tylko na polskie pogody. Zresztą było napisane na obudowie w jakiej temp. pracować ma..
Przechodzę na kwasówkę przynajmniej mam pewność że nie ulegnie nagłej utracie mocy ..
Artur mocowanie akumulatora super sprawa. Nowy kwasowy będzie większy od żelu wiec zastosuje Twoje rozwiązanie :)
Nie jest prawdą, że akumulatory żelowe tracą 55% pojemności w temperaturze 33 st. C. Najczęściej stosowany rodzaj "żelówek" czyli AGM ma przy 40 st. C, pojemność 2% wyższą niż pojemność nominalna, która badana jest przy 25 st. C.
  • 1 miesiąc później...
@cicik
Akumulator stoi na dodatkowej płycie drewnianej ~ 5mm (nacisk na podłogę) + gumowa wycieraczka.
Lokalizacja w przyczepie, czerwona kropka ...
Opaska zaciskowa z materiału przykręcona na obu końcach wkrętami do wewnętrznej ściany działowej
pod łóżkiem na 3/4 wysokości obejmuje akumulator.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Miałem na szybko pomysł co by akumulator zainstalować w bakiście, ale butla z gazem szybko pomysł wybiła z głowy...
A ja mam w bakiście razem z butlą przeniosłem z środka żeby nie wdychać oparów
u mnie również akumulator jest w bakiście - przeniosłem z wnętrza i jest to fajne rozwiązanie. Względy bezpieczeństwa nie pozwalają mi jeździć z odkręconym zaworem na butli więc mnie obecność akumulatora obok nie przeszkadza.
To jest dobre rozwiązanie w przypadku ciężkiej przyczepy. Lekką będzie trudniej wyważyć i u mnie wchodzą tam trzy duże krzesła wiec nie zagracam przyczepy w tranzycie :)
 Udostępnij
