podłączenie gazowe vitessa 380/2
 Udostępnij
potrzebuje porady w sprawie instalacji gazowej w przyczepie vitessa 380/2
sprawa wygląda tak :na zewnątrz jest komora na butlę gazową wystaje tam pomarańczowy wąż z reduktorem i tyle .
w środku niby wszystko wygląda poprawnie ale zauważyłem że w miejscu lodówki koło nadkola wystaje kawałek miedzianej rurki obciętej...pewnie była to rurka z gazem do lodówki..ale niewiem tego na pewno..lodówkę wyciągałem by ją sprwdzić czy  działa..i napewno niedochodzi do niej żadna rurka..lodówka działa na 230v.
pytanie jest takie:czy instalację można jakoś odłączyć bezpiecznie?to znaczy czy jest jakiś zawór którym zamknę całą resztę podłączeń gazu a zostawie tylko czynną kuchenkę gazową?bo tylko na tym mi zależy.a widze że od kuchenki odchodzi tylko jedna rurka ?jak to wszystko jest połączone?
wiem że musi to sprawdzić specjalista!wiem też o przeglądach....przyczepa nie bedzie jeździć tylko stać..może jest inny sposób by podłączyć gaz tylko do samej kuchenki?
Musisz po kolei sprawdzić każdy odcinek instalacji. Idź od reduktora i patrz jak rozchodzi się instalacja. Powinny być zawory, które odłączają poszczególne urządzenia, ale niestety nie jest to regułą. A ogrzewanie jak masz rozwiązane? Też bez gazu?
ogrzewania niema gazowego..sytuajca wygląda tak od reduktora idzie rurka w dół,pod podłogą idzie w strone lewego koła(tam gdzie stoi lodówka)w tym miejscu jest trójnik w którym jest jedna rurka obcięta(pewnie ta do lodówki )dalej rurka idzie w strone kuchenki gazowej tam jest znów łącznik(kolanko) i rurka zakreca bezpośrednio do kuchenki..
pytanie:czy da się jakoś bezpiecznie zaślepić ten trójnik(łatwym sposobem)czy może lepiej od piecyka bezpośrednio zamontować węża gumowego przeznaczonego do gazu i puścić go prosto z reduktorem do butli( to będzie jakieś 3-4 metry?
 Udostępnij
