Wtryski Delphi
tomekk
 Udostępnij
Witam !
Mam prośbę o opinię znawców tematu, a może, ktoś ma do zaproponowania zaworki lub zamienniki do wytryskiwaczy Delphi -
9308-621C,  28239294 ZAWOREK WTRYSKIWACZA COMMON RAIL ORYGINALNY DELPHI 9308-621C, 28239294, Stary numer 9308-618C
STOSOWANY DO WTRYSKIWACZY COMMON RAIL : EJBR: R00001Z, R00101Z, R00301Z, R00401Z, R00402Z, R00403Z, R00501Z, R00502Z, R00601D, R00901D, R02201Z, R03801D, R00201Z, R00701D, R02301Z, R03902D, R00202Z, R00801D, R02401Z, R04001D, R00301Z, R00901Z, R02501Z, R04101D, R00402Z,  R01001D, R02601Z, R04301D, R00403Z, R01401Z, R02701Z, R05101D, R00501Z, R01601Z, R02801D, R05201D, R00502Z, R01701Z, R02901D, R05701D, R00503Z, R01901Z, R03101D, R00504Z, R02101Z, R03401D
Auto to Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2002 rok.
Mam namiar na sklep, który sprzedaje zamienniki po 200,- zł. Czy taki zamiennik jest coś wart ?
Kupuj, zakładaj i śmigaj. Rozumiem, że te za 200pln to nówki sztuki?!?! Czy jakieś z demontażu? Sprawdź jeszcze przy okazji sprawność pompy wysokiego ciśnienia (chyba, że już to zrobiłeś). Jeśli pompa będzie miała wartości nominalne, wtryskiwacze masz ok, a zaworki będą nowe, to nie ważne jakiej firmy one będą. Musi wszystko śmigać.
Przyznasz, że ceny części do 2.9CRD powalają :oslabiony: ?!
Witam !
Części są nowe, więc ta cena jest bardzo dobra. Ciśnienia pompy nie sprawdzałem, mechanicy twierdzą, że tylko na "stole" można to zrobić, no chyba, że jest jeszcze jakiś inny sposób ? Koszty 2.9 CRD szczególnie nie są wyższe niż inne. Są plusy - brakuje dpf-a i dwumasy.
Jest sposób sprawdzenia pompy;zdjąć wtyczki z wtryskiwaczy (by nie odpalił) oraz z zaworu sterującego (ten duży) i kręcić rozrusznikiem  5 sekund ciśnienie 1350 atm . tylko najpierw sprawdź czy nie masz opiłków metalu w filtrze i zbiorniku jesli są to nie ma co robić wtryskiwaczy bo i tak padną. Opiłki świadczą że pompa pada i generuje opiłki"-wada fabryczna" ;a co do zaworków to są chińskie i delphi te pierwsze czasami nie trzymają parametrów :sciana:
A nowe wtryski należy zakodować
Witam !
Tak, najpierw będzie ostateczny test na opiłki (3 razy już spradzałem). Co do kodowania to Terracan CDRi, tak jak Mondeo 2.0 TDCi adaptuje ECU pod wtryski, ale nawet jeśli nie to wtryski i tak zostają te same. Powiedź czym najlepiej zmierzyć ciśnienie, konkretny rodzaj, model ciśnieniomierza ?
Witam !
Jeśli chcesz konkretnych informacji to na forum hyundai masz wszystkie modele
http://www.hyundaiklub.pl/forum/
Informacji na temat Terracana i jego silnika jest niezmiernie mało i na Forum Hyundaia i na Terracan. Mnie bardziej chodzi informacje od ludzi, którzy zawodowo zajmują się serwisem i handlem częściami o których mowa. Zawsze na dużym forum jest statystycznie większa szansa na taki kontakt i pomoc.
Witam !
Ciśnienie odczytujesz testerem diagnostycznym np cdif/2; bosch
Czyli jeśli pojechałem do warsztatu z autoryzacją Boscha i podłączyli się do ECU to mogli taką diagnostykę pompy przeprowadzić, tak ?
Witam !
Wtryski wyjęte, rozebrane, nie ma żadnych syfów w środku. Jedna rzecz jest dziwna.  Dwa trzpienie ustalające, te które wchodzą do cewki przed cieńszą sprężynkę są cieńsze na jednym końcu, a nie tak jak powinny być, czyli w postaci jednowymiarowego walca. Z tego co znalazłem to pochodzą od wtrysków z Forda, np. Mondeo. Nie ma problemu z zakupem oryginałów, ale musi być paczka 10 szt. Mam pytanie, czy ktoś posiada osobiście, lub znajomego - 3 sztuki trzpieni ustalających do wtrysków Delphi, Terracan 2002 rok, 2.9 CRDi do sprzedania i wysłania listem priorytetowym ? Sklep w którym miałbym zamówić części wysyłkę realizuje tylko przesyłką pocztową za 14 zł i nie bardzo chcą się rozdrabniać, tym bardziej, że konfekcjonowanie drobnych części jest dla serwisów po 10 szt.
 Udostępnij
