Pod niebem Chorwacji 2014 r.
Ciepło, cieplej coraz cieplej ... powyżej +32°C
Wczoraj zdecydowałem się na zdjęcie obu kratek, ponieważ temperatura wewnątrz lodówki (przyczepa) była +8°C
Nasza ściana przyczepy z kratkami od południa do wieczora jest w słońcu.
Patent na osłonę nasłonecznionych ścian  ...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Natomiast temperatura w lodówce sprężarkowej która stoi w przedsionku jest OK, +2°C
  • Odpowiedzi 341
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
To jednak lepszym rozwiązaniem jest jak lodówka jest od strony przedsionka. Kolejny szczegól przy poszukiwaniach przyczepy.
Obok nas stoi przyczepa z otworami po stronie przedsionka.
W przedsionku jest cieplej/wyższa temperatura niż na zewnątrz + brak przepływu/przewiewu!!!
Naszemu sąsiadowi podoba się nasz układ z lokalizacją lodówki + otwory wentylacyjne.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Ja też mam lodówkę od strony przedsionka - uczucia mieszane.... Ired ma racje, w przedsionku zawsze cieplej i nie ma ruchu powietrza. Co prawda nasza lodówka "zasysa" spod przyczepy (tam już jest jakiś ruch), a kratką wychodzi tylko ciepłe powietrze (mamy tylko jedna kratkę, czyli chyba inne rozwiązanie, niż u Ciebie Ired  :hmm: )
Wyczaiłem w tym sezonie optymalne ustawinie przyczepy w stosunku do słońca, na polach gdzie nie ma drzew. To właśnie ściana z przeciwnej strony przedsionka, więc słońce cały czas waliło by w te kratki i pojawił problem ten co u Ireda. W sumie przedsionek potrzebny jest głownie jak jest deszcz czy zimno więc odrobina ciepła z lodówki nie zaszkodzi.
Stawiając przyczepę tylem do słońca nie muszę martwić się o dodatkowe chłodzenie lodówki masła nie da się rozsmarować więc chłodzi idealnie. Choć u mnie w cieniu 25 więc pewnie te kilka stopni na plus robi różnicę.
Miłego wypoczynku.
są tam jeszcze wolne miejsca ? trzeba rezerwować ? planujemy wystartować w czwartek
@pregos
Proszę określić Wasze potrzeby przyczepa/namiot ile osób czas pobytu  + / -.
Poproszę Tomislava o miejsce dla Was.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Ired w Katowicach jest hurtownia wyrobów gumowych jest "kedra" na metry, wszyj ją w ten brezent nie będzie zachodziła na dach i dodatkowo go ogrzewała.
nie będzie zachodziła na dach i dodatkowo go ogrzewała. ?
@witus
Ja/my mamy wątpliwości czy przykrywając dach dodatkowo go ogrzewam ? a może odwrotnie ?
Ten kawałek płachty zawsze zabieramy ze sobą.
Często mamy miejsce na kempingu pod piniami=kapiąca żywica, używamy jej jak osłony przed ptasimi odchodami.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
PS
Teraz w cieniu mamy 32.1°C, idziemy "do pracy"=plaża do g.~17:00
@witus
Często mamy miejsce na kempingu pod piniami=kapiąca żywica, używamy jej jak oosłony przed ptasimi odchodami.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Ciemne może bardziej nagrzewa dach, nie wiem.
@witus
Ogrzewasz, ogrzewasz :) Nie na darmo przyczepy i kampery są jasne. Białe obija promienie słoneczne, czarne je absorbuje. Wiesz przecież co się dzieje z asfaltem w dni słoneczne. :]  Pomysł Witusa z wszyciem kiedry do płachty nie jest od rzeczy  :hmm:
Tylko czy z drugiej strony przyczepy na pewno jest listwa z możliwością wsunięcia kedry? Bo w Knausie jest listwa bez likszpary.
Każde rozwiązanie umiejscowienia lodówki ma swoje plusy i minusy.
Niestety lodówki absorbcyjne nie mają takiej sprawności jak lodówki sprężarkowe, więc przy bardzo wysokich temperaturach temperatura w środku lodówki będzie się podnosiła.
Faktycznie u mnie nie ma ;) nawet nie wiedziałem.
dwie dorosłe osoby, auto, Niewiadówka z przedsionkiem, prąd, fajnie jakby była odrobina cienia :) Termin 26 lipca- 1 sierpnia.
@pregos
Rezerwacja zrobiona zgodnie życzeniem. Zapraszamy ...
Czytaj post #44 < Nasze miejsce = dokładny dojazd
Sugerujemy dojechać A1 do zjazdu Zadar 2                       potem kieruj się na Bibinje
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Edytowane przez tomekk (wyświetl historię edycji)
