Moskitiery i rolety w przyczepie
 Udostępnij
Mam problem z naciągiem rolety,tzn nie mogę nakręcić tak sprężyny aby mi zwijała roletę gdyż przeskakuje.Nadmieniam że jest to rurka w której znajduje się sprężyna i ona daje mi się we znaki .Może ktoś miał już taki problem to by doradził jak to naprawić. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam !
A w dobrą stronę kręcisz ? :hmm:
Ten wystający, metalowy trzpień, musi być wsunięty do samego końca i dopiero wtedy próbujesz kręcić.
Kierunek obrotu zaznaczyłem przypadkowy, musisz sprawdzić, jaki powinien być u Ciebie.
Jeśli nie od razu, to po kilku kolejnych próbach, ale powinien załapać (chwycić) sprężynę.
Jak złapie, to trzeba kręcić odpowiednią ilość obrotów, aby minimalnie sprężynę naciągnąć, ale nie za mocno. Przytrzymujesz jakimiś kombinerkami i nawijasz materiał roletki. Teraz wstępnie montujesz i sprawdzasz przez rozciągnięcie i złożenie rolety. Jak jest zbyt słaby naciąg, to ponownie demontujesz, jednocześnie przytrzymując kombinerkami metalowy trzpień, aby naciąg się nie rozkręcił i dokręcasz o kilka obrotów. Operacje powtarzasz do czasu, aż naciąg będzie odpowiedni.
Gdy sprężyna jest łapana, ale przeskakuje, to musisz spróbować rurkę rozebrać. Czasem udaje się naprawić.
Jeśli i to nie wyjdzie, to pozostanie kupić nowy element, jest częścią zamienną i można dostać w sklepach karawaningowych.
Witam !
Dzięki za informację upewniła mnie ona że dobrze robię chyba trzeba się przymierzyć do zakupu tego nowego ustrojstwa.Przeglądał już kilka sklepów ale nie trafiłem na coś takiego.Może podałbyś jakieś namiary.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
To popatrz może coś tam mają
Jeszcze raz dziękuję właśnie tam znalazłem tą sprężynę rolety bo tak się to nazywa już jest zamówione .Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Witam!
Mam podobny problem z roletami w mojej cepce sciagnietej z UK.
Jedna roleta na ktorej boku pisze Remis nie ma prawej prowadnicy. Widze w internecie rozne rolety Remis ale to chyba nie ten sam producent?
Czy ktos to juz przerabial z Angielka? Gdzie dostac takie czesci?
pozdrawiam
Mariola
Witam!
pozdrawiam
Mariola
Witam zobacz na samej górze są zdjęcia mojej rolety i sprężyny czy o taką ci chodzi? ja też mam angielkę tylko puszczona na Europę
 Udostępnij
