AVENTO Royal 350TL Luxe i fordy
Przygodę z caravaningiem rozpocząłem w 2004 roku od zakupu polskiej małej „niewiadówki”. 2 lata później postanowiłem zakupić nieco obszerniejszą, wygodniejszą i lepiej wyposażoną przyczepę. Po poszukiwaniach i obejrzeniu kilkudziesięciu przyczep trafiłem w białostockim komisie na holenderską przyczepę Avento Royal 350TL Luxe. Przyczepa ujęła mnie bardzo dobrym stanem technicznym i wizualnym oraz rozsądną ceną.
Przyczepa została wyprodukowana w 1988 roku i była świeżo przywieziona z Holandii. Masa własna wynosi 604 kg, dopuszczalna masa całkowita natomiast: 1000kg.
Kilka dni po kupnie i zarejestrowaniu miałem już okazję przetestować przyczepę wybierając się w trasę objazdową po Suwalszczyźnie (ponad 650 km w obie strony) podczas majowego weekendu. Jako holownik służył mi dzielnie Ford Escort kombi z silnikiem 1.8 diesel 60 KM z 1992 roku (służył, bo obecnie jego miejsce zajął Ford Mondeo kombi 1.8 TD 90KM z 1998r.).
Jedynym mankamentem escorta jako holownika była niska moc silnika. O ile prowadzenie i pakowność auta oceniam dobrze, to przy więcej niż 2 osobach plus bagaż wewnątrz trzeba się napracować lewarkiem zmiany biegów, by utrzymać stałą prędkość podróżną. Małą moc samochód rekompensował niskim zużyciem ropy wahającym się między 6,5 a 8 litrów na 100km.
Mondeo natomiast radził sobie znacznie swobodniej z „budką”, a zużywał niewiele większe ilości paliwa (7-8,5l/100km).
Przyczepa również nie sprawiała mi problemu w podróży. Prowadziła się bardzo neutralnie, nie miałem do czynienia z żadnym wężykowaniem czy szarpaniem samochodu. Jedynie drobne zastrzeżenie miałem do hamulców – uważam, że włączały się nieco za późno i za mało pomagały samochodowi w zatrzymaniu (tu plus dla Fordów – hamulce okazywały się odporne na przegrzanie i nie odczuwałem osłabienia siły hamowania).
Wyposażenie
Kilka słów o wyposażeniu przyczepki:
- duże łóżko rozkładane w dwóch wariantach rozłożenia: 190 x 160 cm i 190 x 200 cm w konfiguracji nocnej, które w dzień przekształca się w stolik, przy którym zmieści się bez problemów sześć osób;
- szafa ubraniowa, 6 pawlaczy pod sufitem, 2 szafki, 2 skrzynie na pościel + kilka półek;
- zasłony w oknach wykonane z grubego, prawie nieprzepuszczającego światła materiału;
- łazienka ze zlewem;
- kuchenka dwupalnikowa zintegrowana ze zlewem, przekształcana, kiedy nie potrzebna, w stolik;
- lodówka Elektrolux o pojemności 80 litrów z minizamrażarką zasilana 12/230V/gaz;
- ogrzewanie Truma z nadmuchem i rozprowadzeniem powietrza po całej przyczepie (nawiew również schładza wnętrze w upalne dni);
- elektryczna pompka zanurzeniowa 12 V o wydajności 10 litrów na minutę, zasilająca ze zbiornika 30 l dwa krany;
- butla gazowa 11kg.
Wyposażenie dodatkowe
A to rzeczy montowane sukcesywnie podczas eksploatacji:
- bateria słoneczna 12 V 20 W + akumulator 72Ah;
- przetwornica prądu 230 V na 12 V + przetwornica prądu z baterii słonecznej 12 V na 230V z ograniczeniem do 100 W;
- antena telewizyjna + mały telewizorek turystyczny 5,5 cala;
- moskitiera szyberdachu i drzwi;
- rolety przeciwsłoneczne na czołowej i dwóch tylnych oknach;
- wentylatorek przenośny;
- daszek 3,5 m x 1,70 m;
- założone opony o zwiększonej nośności (Light truck);
- toaleta chemiczna.
Plusy
Podczas eksploatacji przyczepa ujawniła sporo zalet. Największą z nich jest niezależność od źródła prądu podczas wypoczynku. Bateria słoneczna w połączeniu
z akumulatorem daje wystarczająco energii do zasilania pompki wody, wentylacji (za dnia na nasłonecznionych kempingach niemal jej nie wyłączałem), oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz telewizorka. Nawet w niepogodę akumulator jest ciągle ładowany, jednak wtedy należy starać się by nie przesadzić z obciążeniem akumulatora.
Ilość miejsca wewnątrz dla dwóch osób jest więcej niż wystarczająca. W szafkach bez problemu mieszczą się ubrania, naczynia, prowiant i inne rzeczy, dzięki czemu w przyczepie łatwo utrzymać porządek. Łóżko jest duże i wygodne, dzięki roletom i zasłonkom poranne słońce nie wybudza i można sobie pozwalać na drzemki za dnia
w pełnym słońcu.
Łazienka i chemiczne wc dodają nieco komfortu i niezależności od - nie zawsze dopilnowanych - sanitariatów w miejscach wypoczynku. Również utrzymanie czystości w przyczepie nie stanowi problemu. Wykończenie wnętrza jest dość proste, bez zakamarków i łatwo doczyszczać wszelkie powierzchnie. Do tego nie znalazłem jakichś niedoróbek czy uchybień. Wszystko jest solidnie zmontowane i po 2 latach eksploatacji i 8tys. km po polskich drogach nic nie było trzeba poprawiać czy naprawiać!!!
Minusy
Przyczepa ma również kilka wad. To, co jest zaletą podczas utrzymania porządku – czyli kształt szafek, nie jest przesadnie piękne. Do estetyki i wykonania nie mam zastrzeżeń, ale wizualnie jest dużo przyczep ładniejszych. Ta jest zwyczajnie prosta, niewyszukana. Dla niektórych może to być zaletą, dla mnie jednak nieco brakuje „smaczku”.
Łazienka nie ma niestety prysznica. Posiłkuje się zakupionym prysznicem solarnym z 20 litrowym czarnym workiem. Wystarcza on dla dwojga na szybką kąpiel.
Brakuje jeszcze jakiegoś niedużego stolika. Gdy łóżko jest rozłożone nie ma jak przygotować posiłku. To będzie przyszłorocznym celem na usprawnienie przyczepy.
Pomysły
- chcę dorobić stolik pod telewizor. Sporo trzeba pokombinować by ustawić go w miejscu wygodnym do oglądania;
- w szafce na naczynia planuję dorobić przegródki, by łatwiej można było zabezpieczyć je podczas podróży;
- zamierzam dorobić stolik doczepiany do ścianki na zewnątrz przyczepy.
Podsumowując – te budkę da się lubić :klotnia:
moja pierwsza budka i holownik
profil budki
kuchnia
łazienka
lodówka
piecyk
stolik
Michałku ! super sprzęt , ale jakoś smutno w środku . Nie ma makatek , misiów, kocyków . Tak jakoś mało przytulnie ! Nie żebym krytykował , ale barakuje takiego ciepełka !
Pozdrawiam !
Masz rację Rysiu. Zobacz, fotki wnętrza robiłem zimą kiedy wszystkie "uprzytulniacze" przeniosłem do domku :hehe: Normalnie jest znacznie żywiej :hehe:
wlasnie mialam powiedziec ze domek "wylizany" do czysta, napewno przed ulozeniem do snu zimowego :hehe: taki nietkniety dziewiczy jest :hehe:
Hehe, Jule :hehe: dobre :hehe: Zima już powoli przechodzi więc niedługo będe z domu się wyprowadzał :hehe:
Jule nie wiem jak u Was/chociaż to nieprawda,bo moja córka mieszka w Germani/,
ale zima przecież się się kończy.
domek "wylizany"
chyba gotowy do wyjazdu-przecież to już tak niedługo.
Ja z uporem maniaka planuję już wyjazd na wakacje :hehe::hehe::hehe:
Sowa, toż zima :hehe: Domowa lodówka jest pełna za to :)
PS. Chociaż tej w przyczepie nie musiałbym włączać :hehe::hehe:
szary, a gdzie zamierzasz ten stolik stawiac ? widzialam gdzies w necie jak ludziki zrobili sobie taki dodatkowy stoliczek ze skladanymi nogami.. mial taki wymiar ze miescil sie na drzwiach od szafy. Wisial sobie na tych drzwiach na haczyku, dodatkowo przypiety byl dwoma pasami z rzepami, coby sie dobrze trzymal i nie trzaskal w czasie jazdy... tylko kurde nie moge juz znalezdz gdzie to bylo :hehe:
ps elaola, u mnie to zimy w ogole nie bylo ... ale to i dobrze, po co komu zima w miescie :hehe:
. ale to i dobrze, po co komu zima w miescie :)
U mnie na szczęście też ,ale zapowiadają ,że jeszcze będzie - A JA NIE CHCĘ :hehe::hehe::hehe:
Jule, ten stolik (pseudo, bo to taki blacik będzie) chcę wypuścić z szafy składany... znaczy na zawiasie składany w pion na bok szafy. Za dużo opcji na tak małej przestrzeni nie ma. Drugi jeszczę chcę na zewnątrz doczepiany do ścianki budki. Do Zlotu powinienem się z tym uwinąć :hehe:
jak juz zrobisz ta konstrukcje to koniecznie photosy prosze... jestem ciekawa jak to wykombinujesz. A na zewnatrz to nie szkoda Ci "kaleczyc" budki ?
Tak sobie myśle, że szkoda nie będzie. Chcę to zrobić dość solidnie by nie zeszpeciło mi budki :hehe:
  • 3 miesiące temu...
Samochód... też mam taki :ok:)) No i przyczepka ciutek podobna :ok:
Pozdrawiam serdecznie.
tak przy okazji - Nie ma Pan częstych problemów z silnikiem?
Mam go 1,5 roku, przejechałem 40tys. km, silnik ma w tej chwili 250tys. km i jedyną usterka było zawieszenie się silniczka wolnych obrotów przez zaśniedziały styk. Kolega z pracy też się podpalił i kupił takiego samego i po roku jazdy też ma dobre zdanie (uszczelniał pompe wtryskową, ale wiedział co brał przed kupnem). Poza tym miałem wcześniej escorta w dieslu to znałem ten silnik. Często opinie nie są dobre o tym motorku, ale jak jest zadbany to jest trwały i bezproblemowy.
