Solar dla początkującego
Pawlusiak
AGM 70Ah znalazł miejsce na dole szafy, zaraz za piecykiem i blisko osi.
Nie rozumiem, czemu panel miał tylko 1 wpust na kabel, musiałem "dorobić" drugi i zasilikonować
Panel przyklejony, chwila przed dziurawieniem dachu
Już "po bólu", teraz tylko przepchnąć przewody i dokleić przepust dachowy
Moje uwagi z pierwszego doświadczenia w montazu panelu:
- najtańszym sposobem są aluminiowe kątowniki, które przykleiłem sikalfexem a do nich przynitowałem ramkę od panelu
- nie żałować kleju, to nie glazura w łazience, ma być mocno i szczelnie! Niewiedza kosztowała mnie żmudne odcinanie przepustu dachowego i ponowne klejenie z większą dawką kleju. Na szczęście wcześniej spadł deszcz i ujawnił niedoróbkę drobnym przeciekiem przez otwór w dachu na kable.
Instalacja testuje się już ponad tydzień i wszystko jest OK, nawet panel się nie urwał przy próbnej jeździe :skromny:
  • Odpowiedzi 156
Kolego, fajnie to wszystko zrobiłeś, tylko proponuję (jeżeli jeszcze tak nie jest) przymocować porządnie ten accu do podłogi lub ściany co by w czasie jazdy nic nie rozwalił. ;)
Nie prościej było panel przykręcić śrubami - dużo łatwiej przy demontażu. A może się mylę?
Akumulator oczywiście jest przykręcony trzema kątowniczkami do podłoża. Do piecyka też ma kawałek drogi, zresztą piecyk ma grzać przodem i nawiewem, a nie plecami.
Co do nitowania, to też z początku miałem pomysł, aby dać śruby, bo łatwiej zdemontować, ale po pierwsze prościej było scalić ze sobą kątownik przyklejony do dachu z obudową panelu, a po drugie, przy ew. demontażu wystarczy delikatnie nawiercić nity i puszczą, a śruby i nakrętki mogą zardzewieć, trudniej też rozkręcić bo trzeba by leżeć na dachu i kontrować jedną ręką nakrętkę.
Regulator już reguluje :)
Dodatkowe gniazdko 12V bezpośrednio wpięte do aku (oczywiście poprzez bezpiecznik!), do zasilanie np. przetwornicy. Akumulator piętro niżej, pod klapą.
Tędy wpływa energia z dachu :)
mam podobnie zamontowany panel ale ja dalem kilka nitow wraz z klejem do dachu uznalem ze dach ma swoje lata i nie jest tak sztywny juz troche czasu minelo i wciaz wsio ok i nic nie cieknie.
a pisze w innej sprawie mam sikaflex i narozniki czy potrzeba jakiegos podkladu bo widzialem ze sikaflex robi jakies podklady itp i zdeka zglupialem jak przygotowac powierzchnie pod ten klej bedzie to na rocznej budzie i wolal bym ro zrobic tak na tip top
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
  • 5 miesięcy temu...
i jeszcze jedno pytanie do - Kristofera, w nawiązaniu do twojej odpowiedzi dla kol Pawlusiaka dotyczącej ustawienia w kontrolerze ładowania rodzaju akumulatora w przypadku aku żelowego będzie to wariant GEL czy tak?
witam kol Pawlusiak czy do klejenia używałeś sikaflexu 252 a jeżeli tak czy stosowałeś podkładu sika flexu czy jest to zbyteczne dzięki za odpowiedż pozdrawiam
Nie wiem, jak robił to Kolega, któremu zadałeś pytanie, ale Sikafex 252 jest bardzo dobrym klejem i w porównaniu do innych, które można stosować, jest w całkiem akceptowalnej cenie. Oczywiście "podkład", jak to nazywasz jest konieczny.
Jeśli masz na myśli kontroler z serii Tracer 2210 / 2215, to w wersji bez wyświetlacza LCD, ustawiasz na wyświetlaczu LED cyfrę 2, natomiast w wersji z panelem LCD będzie to oczywiście oznaczenie "GEL".
