Pomocy! toaleta Thetford i podłączenie napięcia
Demontuje się stosunkowo łatwo. Trzeba wyciągnąć kasetę i w środku powinny być śruby mocujące całość do podłogi. Po odkręceniu wszystkich (u mnie trzy) należy całość unieść aby zdjąć górną cześć z plastikowego wieszaka.
Bardzo dziękuję za wszystke podpowiedzi.
Jednak demontaż wc to chyba dla mni za duże wyzwanie. Poki co proszę jeszcze o nast. informację, czy w panelu na zdjęciu można cokolwiek jeszcze zrobiż, żeby ta nieszczęsna woda wreszcie leciała. Kiedy przycisnę niebieski guzik to pompka pracuję ale niewiele więcej z tego wynika. I jeszcze jedno zauważyłam  , że kabelek od czujnika napełnienia kasety ( biały zdjęcie nr 3 ) jest wpiety do jednego styku , razem z jakimś innym. Czy jest to prawidlowe? Czujnik nigdy sie jeszcze nie palił ale też i kaseta chyba nigdy nie była pełna.....
Zdjęcie0069
Zdjęcie0067
Zdjęcie0066
Będe bardzo zobowiązana za odpowiedź
Ten kabelek od czujnika napełnienia kasety to jednak zdjęcie nr 2
Tak
  • 2 lata później...
Odgrzeje trochę tego kotleta...
Udało się rozwiazać problem? Jeżeli tak to co było przyczyną?
Mam podobny problem tzn przy nacisnięciu spustu wody pompka pracuje ale woda nie leci. Dodatkowo przy próbie spuszczania wody "wywala" bezpiecznik.
1. Może być mało wody .
2. Wąż który jest nasuniety na pompkę mógł spaść ( podnieść schowek na papier i pod nim jest pompka )radze dolać wody może być mało .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 11 miesięcy temu...
