Opony całoroczne - co o tym sądzicie?
Helmut
Godzinę temu, Voku napisał:
Poszły wewnętrzne krawędzie w tylnych oponach
Widzę, że Ford nie wyleczył się z problemu zbieżności tylnej zawiechy. Od Fokusa już było słabo.
  • Odpowiedzi 817
Godzinę temu, szary11 napisał:
Ciśnienie miałeś ok. 3,1bar na tyle?
W smaxie w ogóle szybko opony idą. 30-40tys to max na komplet. Na obecnych mam ok 20 i nie wiem czy dociągną drugie tyle.
Dawałem więcej, ale chyba nie tyle. około 2.8
Albo w d..... dała przyczepa albo zbieżność albo jedno i drugie.
Teraz Kupiłem nowe opony, sprawdziłem zawieszenie pod kątem luzów, na trzepakach i u mechanika, amory całkowicie sprawne, wymieniłem tylne dolne wahacze żeby ustawić zbieżność, z przodu wymieniłem profilaktycznie drążki. Zrobiona geometria na nowo. Tyle koła delikatnie nie trzymają kąta, ale są w granicy błędu.
Na oponach zrobione około 33tyś nigdy nie zmieniane miejscami.
:look:  Przecież to 5 tys. temu były już śmieci. Jakaś masakra. To samo sąsiad miał w Fokusie ( kupiony w salonie )
Minusy Całorocznych, nigdy tam nie zaglądasz :D Więc czasem warto podjechać na inspekcje :P
Jak się zmienia Wiosna, Lato to nawet można tego nie zobaczyć bo zmieniają miejscami więc teoretycznie równo się ścierają :D
Wymyślona. Tak samo całoroczna jak i sezonowe dwa razy w roku powinno się wyważyć i zamienić miejscami
Oczywiście. Dwa razy to może przesada. Ja zmieniam raz na rok
2.8 to ja mam na pusto. Pod obciążeniem u mnie powinno być 3.2. Więc u Ciebie w dużym aucie 2.8 to IMO zdecydowanie za mało
Teoretycznie tak, ale jak coś będzie ze zbieżnością to nic nie poradzisz to są kierunkowe więc wewnętrzna strona opony się nie zmienia.
22 minuty temu, jacek00 napisał:
Oczywiście. Dwa razy to może przesada. Ja zmieniam raz na rok2.8 to ja mam na pusto. Pod obciążeniem u mnie powinno być 3.2. Więc u Ciebie w dużym aucie 2.8 to IMO zdecydowanie za mało
Na pusto 2,2 na ful 3,1 ale to przy 7 osobach + bagaże
I nie było źle. Od prawie 20lat rodzina jeździ różnymi fordami, również mam takich znajomych i problem zbieżności występował w autach tylko ze zużytytym zawieszeniem.
Trzeba raz na 3 lata lub co ok 80tys. sprawdzić i skorygować zbieżność i problemu nie ma.
Przypadłością za to jest ząbkowanie na tyle przy zbyt niskim ciśnieniu i większym obciążeniu. I w nowych i w używanych na tym się przejechaliśmy.
Godzinę temu, maarec napisał:
U mnie wycierały się szybko ale równo, może kwestia przebiegu.
U mnie też.
Może. Ale inne marki nie mają z tym zdaje się problemu.
Które i czy na wielowahaczu?
Voku, poszukaj opon asymetrycznych. Kierunkowe słabiej się sprawdzają na naszych wielowahaczach z tyłu.
U siebie pompuje 2.5 na codzień, a tył zawsze do 3.1 jak podpinam budę. Subiektywnie wydaje mi się optymalnie względem trwałości opon. Podobnie robiłem w poprzednich fordach. Z budą max, bez ok 0.2-0.3 więcej niż na pusto.
[mention]Voku [/mention]w Mazdzie tez mi się dość szybko zjechały opony od środka z tylu, zakładałem nowe a po dwóch sezonach z przyczepą wyglądają gorzej jak przednie gdzie jest oś napędowa. Teraz już nią nie ciągam ale myśle po trzecim sezonie musiałbym tez tył wywalić do kosza. Obciążenie bagażnika + przyczepa robią swoje, nie może to zostać bez wpływu na ogumienie. Ale o dziwo teraz dość mocno kontrolowałem tył opon w Skodzie a mielismy kilka dalszych wyjazdów, uważam ze po tym sezonie zużycie jest minimalne / niezauważalne wiec waga i wielkość holownika w stosunku do przyczepy mają spore znaczenie. Na nierównościach czułem jak przyczepa miała wpływ na Mazdę na ruchy autem lewo / prawo, szczególnie żona na tylnej kanapie to czuła jadąc z młodym, w Skodzie absolutnie nic takiego nie odczuwamy.
