nowy nabytek i co dalej beyerland vitessa 380/2
dida83
  • Odpowiedzi 35
To są TE RODZYNKI!!! Okazje NA PRÓBĘ jak to jeden forumowicz pisze :bevil:
Łoj tam łoj tam... bierzesz próbę na dosłownie :)
Pojedzie 2 razy na ryby, prześpi się na paletach i będzie wiedział czy to jest to czego chciał.
Doczytałem o jej "nie jeżdżeniu' zatem proponuje jej nie rejestrować=nie ubezpieczać=nie ładować w niepotrzebne koszty, skoro ma stać na stałe w jednym miejscu.
W zależności kto co lubi, chyba że opisujesz swoje doświadczenia z przed laty.
Edytowane przez Daniel DJR (wyświetl historię edycji)
przyczepa była zakupiona na działkę  by pry budowie domu było się gdzie przebrać..ale poprzedni własciciel ją cały czas użytkował więc jest opłacona i ubezpieczona...poprostu wpadł mi do głowy pomysł czy by jej niepodreperować i czesem na wekend się wybrać....dlatego te wszystkie pytania...bo od tego zależy co z nią dalej będe robił..Jak remontował...
tylko czy moge jej nieopłacać jak niebędzie jeździć?
A ja bym aż tak krytycznie do tego nie podchodził. :hmm: Zapewne znaczna część forumowiczów miała w podobnym stanie (może nie dosłownie w identycznym stanie - teraz czy w przeszłości) swoje budki tylko się do tego nie przyznaje. Musisz przemyśleć co zamierzasz dalej z nią robić? Jeżeli jeździć to musisz trochę "kasy" w to włożyć jak na działkę i będzie stała to też trochę musisz ją podkleić. Możesz OC nie opłacać - pod warunkiem że stoi. :]
nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzić, ale kiedyś miałem podobną sytuację z autem które nie "jeździło" było zarejestrowane i musiałem wykupić przedłużenie polisy OC, lub pokazać zawartą w innej firmie. czy jest różnica budka/auto ? nie wiem. wydaje mi się skoro pojazd jest zarejestrowany chyba trzeba mieć OC, najlepiej zapytać u agenta. zresztą w przypadku przyczepy mówimy o kwocie ubezpieczenia 30-50zł przy komplecie zniżek ( i spokój na rok) z autem już dużo dużo więcej. :hmm:   z przeglądem to już inna kwestia i tu można odpuścić jeśli nie jeździmy.
Trzeba wyrejestrować, bo obowiązujące przepisy nakładają na właściciela pojazdu konieczność posiadania aktualnego OC, tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany – i to bez względu na to czy jest on sprawny i używany, czy od miesięcy stoi w garażu lub warsztacie.
http://forum.karawaning.pl/topic/5549-czy-można-wyrejestrowaną-przyczepę-ponownie-zarejestrowac/
EDIT. Tylko po jakiego grzyba miałbyś ją kiedyś rejestrować? Jak się znajdzie szejk, co ją będzie chciał kupic do muzeum za równowartośc wagi w złocie to po co Ci ją rejestrować? Niech on się martwi!
Edytowane przez Robak70 (wyświetl historię edycji)
