Thetford, co z tym robić?
 Udostępnij
W mojej TEC 560 K1 z 2006 r. postanowiłem uruchomić WC. Poruszyłem dżwignią i widzę to co na fotkach, czyli że nie zamyka całkowicie otworu kasety i będzie fe...  W zbiorniku znalazłem czarny krążek. To pewnie ,,winowajca" moich kłopotów,
  • Odpowiedzi 37
Witam !
Masz kasetę WC Thetford "C 400".
To czarne kółko, które pokazujesz na fotce, to tzw. "łopatka" zaworu głównego kasety (nr. 13 w zestawieniu elementów zamiennych). Możliwości są dwie: albo występ na łopatce się wyłamał / pękł, albo najzwyczajniej łopatka zsunęła się z "ramienia łopatki" (nr. 15) i wystarczy ją założyć na swoim miejscu. Przy okazji możesz oczyścić kasetę, a następnie nasmarować jej elementy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na "przesmarowanie" uszczelki zaworu głównego (nr. 7).
Najlepiej robi się to dedykowanym środkiem w spray'u (nie używasz oleju, środków silikonowych itp.):
Przykładowa oferta:
http://allegro.pl/do-konserwacji-gumy-uszczelek-wc-thetford-mayer-i4243041703.html
Demontaż jest dziecinnie prosty, wszystko opisałem Ci na ilustracji:
P.S.
Na Twojej fotce masz źle ustawiony mechanizm kasety (jest w pozycji "do wyjęcia mechanizmu"):
Standardowo, czyli gdy kaseta jest już przygotowana do użytku, powinno być tak:
Podłącze się do tematu, mam pytanie gdzie wlewa się wode do spłuczki bo dojście do zbiornika jest przez wyciągnięcie pojemnika na papier moje spostrzeżenie to po otwarciu drzwiczek do opróżniania kasety jest taki wlewik oraz miarka która pokazuje chyba płyn. Czy jest możliwe że ktos spłukiwał samym płynem bez wody bo jest w połowie zalany płynem . Jak będzie niezrozumiałe to wieczorem wyślę zdjęcia
Edytowane przez andrzej763 (wyświetl historię edycji)
Najczęściej wlew do zbiornika spłuczki jest otwierany przez jego obrót na zewnątrz  odkręcasz korek wlewu i gotowe.  Zawartość tego zbiornika opróżnia się przez wyjęcie rurki wskazującej poziom płynu z uchwytu i odchylenie jej .
Nie widzę na łopatce zaworu część nr 13 /post #2/ żadnej wypustki do podłączenia. Jak to połączyć? Skleić, a może dokupić część zamienną, tylko gdzie?
Edytowane przez Janwil (wyświetl historię edycji)
Janusz, to bardzo prosty mechanizm. moim zdaniem, powinieneś zacząć od wyjęcia go na zewnątrz i oczyszczenia (przynajmniej łopatkę i ramię). Wyjmij to, namocz 10% octem i jak kamień odmięknie, to oczyść jeszcze płynem do mycia naczyń. Nie czyść tylko żadnymi ostrymi zmywakami, ani szorującym proszkiem, bo możesz porysować powierzchnię.
Ta Twoja łopatka (kółko) jest na Twojej fotce pokazana akurat tą stroną, która powinna być skierowana do dołu, czyli do okrągłej części ramienia. Po wyczyszczeniu, odkręć wkręty nr 20, aby wyjąć ramię (odsunąć od głównej uszczelki), następnie połóż równo łopatkę na ramieniu (napisy i znaki na łopatce mają być skierowane w stronę ramienia), skręć to wszystko do "kupy" :]  i powinno działać. Przed założeniem do kasety spryskaj dobrze spray'em Thetforda i to wszystko.
Tak przynajmniej sądzę :hmm:
P.S.
Jak będziesz to rozbierał, to zapamiętaj dokładnie jak wszystko było złożone, zrób sobie fotki i nie zgub najdrobniejszej nawet części, bo będzie "kiszka" :pad:
Łopatkę /część nr 13/ z rysunku powyżej na foto specjalnie umieściłem stroną od dołu bo nie widzę jak ona powinna być zamontowana do mechanizmu. Zresztą /w poście #1/ jest też foto z odwrotnej strony tej łopatki. Nie widzę tam żeby była mocowana na śruby, ani ,,na wcisk" Cały mechanizm tez mam wyjęty /przez obrót dużego pierścienia/. Może ta łopatka się urwała i trzeba dokupić nową lub jakiś większy zespół części?
Janusz, czyli jest tak, jak napisałem Ci w poscie #2 - masz wyłamany wypust / trzpień z tej łopatki.
Tak powinna wyglądać od strony ramienia. Jeśli Twoja wygląda inaczej, to musisz kupić nową.
W zasadzie, i tak musiałbyś kupić, bo ta na Twojej fotce ma jakieś "bąble" na powierzchni, która przesuwa się po głównej uszczelce, więc byłaby nieszczelna i niszczyła by tą uszczelkę (a może już zniszczyła ?).
Na Twoim miejscu wymieniłbym i uszczelkę i łopatkę.
Kupić lub zamówić można w każdym większym sklepie z akcesoriami karawaningowymi.
Musisz jedynie podać katalogowy numer, czyli:
Łopatka "Thetford  50731" do WC kasety C400
Uszczelka "Thetford 23721" do WC kasety C400
Do tego jeszcze spray Thetforda, o którym pisałem wcześniej.
No to dzięki, bo wszystko jasne. U mnie jest wyłamany /czyli go nie ma/ trzpień, wypust. Tylko że byłem m. in. w największym, znanym mi Centrum Karawaningu w Tomicach pod Warszawą i powiedzieli mi że mogą zamówić mechanizm za 300-400 zł albo sprzedać całą ,,kuwetę" z chemią w promocji za ca 600 zł. Trochę drogo, nawet ta promocja...
Może Ktoś wie gdzie i jak załatwić to taniej, albo gdzie kupić sam wypust może być z przyległymi częściami.
Z góry dziękuje za pomoc
Wszystko masz w swojej okolicy, w zasięgu ręki:
http://www.go-market.pl/kontakt.xml
Jeśli nie będą mieli na miejscu, to ściągną np. z Frankany:
http://www.frankana.de/Cz%C4%99%C5%9Bci-serwisowe/Cz%C4%99%C5%9Bci-zapasowe-Thetford/Toalety/Cz%C4%99%C5%9Bci-zapasowe-do-C250-zbiornika-na-nieczysto%C5%9Bci/Cz%C4%99%C5%9Bci-zapasowe-do-C250-zbiornika-na-nieczysto%C5%9Bci-28812-PL-FRA;jsessionid=EB027411793A77646D923AFCDF8204F0
Tam nazywa się to: "Przesuwka 50731" - 5,20 ojro, natomiast uszczelka, to "Uszczelka zbiornika 23721" - 15,20 ojro.
Uszczelka ok. 60 zł.
Łopatka ok. 25 zł.
Spray ok. 20 zł.
Dzięki, przesuwka/łopatka jest! Znalazła się w Katowicach przez Frankanę.
A teraz moja prośba i pytanie. Jak takie WC się napełnia /mam 2 płyny/ i uruchamia. Jak się ,,załatwia sprawę" i jak i kiedy się to czyści. U mnie w TEC 560 K1 /t.j. na foto powyżej/ są 2 ,,mierniki" /obok dżwigni zamykania wlotu kasety WC/? Co pokazują te mierniki? Itp, itd. Może są jakieś linki na forum, ale nie znalazłem.
Przepraszam za być może naiwne pytania, ale ja ,,pierwszy raz" i boje się ,,katastrofy"! Wiem że niektórzy choć mają to nie korzystają z WC...
Moim zdaniem nie powinna być klejona.
Dzięki. Pytałem bo coś białego, podobnego do skrystalizowanego kleju tam znalazłem. Ale może to było g...?
Zauważyłem że nie trzeba rozkręcać nr 19, a wystarczy trochę odgiąć i przesunąć 15 względem 18.
Ale może u mnie jest zbyt duży luz na osi 17?
 Udostępnij
