moro Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Właśnie stałem się posiadaczem bojlera jak w temacie. Ma on uszkodzony zbiornik bo poprzedni właściciel nie spuścił z niego wody na zimę i w nim zamarzła. Z tego powodu pojawiło się w 1 miejscu pęknięcie. Mogę je albo zalutować albo wymienić zbiornik - tylko na jaki? Jak znaleźć odpowiedni? Jak rozumiem to z lewej strony wpinam dopływ ze zbiornika a z prawej ( czerwony ) jest wyjście i podpięcie do kranu. Teraz zbiornik na zimną wodę mam w bakiście. W zbiorniku jest pompka i węże doprowadzone są do łazienki, gdzie rozchodzą się na umywalkę oraz zlew. Jako że bojler posiada regulację temperatury to na razie nie chcę wymieniać kranów a jedynie wpiąć go w istniejącą instalację. Moje pytanie jest czy ten schemat będzie poprawny: zbiornik z pompką -> bojler -> krany ? Czy za bojlerem też musi być gdzieś pompka żeby to działało? I jeszcze czy zbiornik zimnej wody może być nadal na zewnątrz czy powinien być w środku bo przy założeniu że ma być 1 pompka może ona nie dać rady przepompować tej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
