problem z odpaleniem pieca trumati c 403 e
 Udostępnij
witajcie może miał ktoś podobny przypadek i wie od czego zacząć. posiadam campera nie może odpalić piec
przekręce pokrętło z 0 na np 40 stopni grzanie wody i tylko zaświeci się zielona dioda i tym temat się kończy. po kilku próbach delikatnego przekręcania z 0 na 40 i odwrotnie wkońcu zaskoczy i się odpali ale tylko na grzanie wody . w pozycji ogrzewania wogólę mi nie działa.  dodam ze myślałem ze jest problem z tym pokretłem regulatorem czy jak się to zwie ,ale jest kupiony nowy i problem jest dalej ten sam.
http://www.southdownsmotorcaravans.co.uk/accessories/truma/sdmc_truma_spares_2007.pdf
Tu masz schematy , znajdź swój piec, przetłumacz translatorem. Tak zachowuje się piec który ma problemy z wydechem lub zasysaniem powietrza. Sprawdź rury wydechowe i zasysające.
Na stronie 28 masz swój komin i zasysanie w jednym. Odkręć dekielek i zobacz jak pali.
Edytowane przez Carado (wyświetl historię edycji)
jest wszystko z kominem ok. problem jest w innym miejscu. . pan też posiada taki sam regulator temperatury.
Ja mam inny, najlepiej pojedź do serwisu kamperów. Jest ich kilka w Polsce, nie kombinuj, bo nauka na błędach w tym przypadku może drogo kosztować.
 Udostępnij
