Grill gazowy walizkowy
andrewife
 Udostępnij
Potrzebuję kupić przenośny gazowy grill do kucharzenia poza przyczepą.
Wybór padł na sprawdzone klasyczne rozwiązanie czyli grill walizkowy z górnymi palnikami służącymi też jako fajerki.
Na stronie:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/category/fritzberger_katalog/Gasgrills/detail.jsf
znalazłem 3-palnikowy grill Berger kosztujący 99 EUR + wysyłka do Polski 9.50 EUR.
Pytanie czym różni się Berger od Cramer Classic 1? Podejzewam ze niczy więcej niż ceną? Produkt robiony przez Dometic i brandowany dla firmy Berger?
Po drugie czy mam brać wersję na 30 czy 50 Mbar? Czym to się różni?
W opisie stoi:
Bitte beachten Sie, dass die 30 mbar Version nur an eine Gassteckdose angeschlossen werden kann.
Zum Betrieb mit einer Gasflasche wählen Sie bitte die 50 mbar Version plus entsprechenden DIN-Campingregler.
Rozumiem że 30 mbar jest tylko do podłączenia do "gniazdka" w przyczepie lub kamperze?
W mojej cepce nie ma gniazda gazowego zewnętrznego. Instalacja jest na 30. Grill chciałem podłączyć pod butlę wykorzystywaną też do zasilania instalacji w przyczepie. Jak to rozwiązać? Reduktor-rozgałęziacz na 2 różne ciśnienia?
Jak pisał Irek W , rozglądaj się na allegro .
Ja też kupiłem (używany) , poczyściłem , umyłem i "robi robotę" .
W zaokrągleniu 100 Euro to chyba zbytek .
Mój trochę przekroczył 100zł z małym haczykiem .
Lepiej chyba ten z trzema , nazwijmy to , palnikami .
Dzięki za porady. Grill w końcu kupiłem używany na allegro za 150zł+ wysyłłka 18zł. Firma Einhell, ale koncepcja jest dokładnie taka sama jak w innych tego typu rozwiązaniach.
Mam tylko pytanko dot. reduktora. Na grillu na tabliczce napisane jest 50mbar a otrzymałem przewód z dyszą i reduktorem na 37mbar (prawdopodobnie reduktor był zmieniany).
Jak widać na fotce od sprzedawcy, płomień jest tylko czy w praktyce będzie różnica w mocy palenia przy mniejszym ciśnieniu maksymalnym? Czy nie ma to większego znaczenia?
 Udostępnij
