Hobby 570 UK Collection
barte_mmm
Witam !
5,05 - kurs funta odnosi się do poprzedniego komentarza i linka przyczepy w anglii.
:D:D:D
ufff ale mi długo zeszło.
Co to według was jest???? za lepkie i plastyczne było na silikon.
Wygląda na uszczelnienie, które "wylazło" spod uszczelki. Tak się zdarza i nie jest to wada. Czegoś takiego nie trzeba poprawiać - czyścić.
Jak wyłazi, to dobrze. Możesz zobaczyć wzdłuż listwy, czy mniej więcej wyłazi równo i czy jest na całej długości jednokolorowe. Wiem, że w jednym miejscu wyłazi kropelkami, kawałek dalej wcale. Ale chodzi mi o to, że w jednym miejscu może się wylewać np. na dł. 5 cm ciągłym, a kawałek dalej wcale. Takie nierównomierności mogą (ale nie muszą) świadczyć o jakiejś naprawie. Jeśli wycieka równo - to jest to standardowo i tak ma być. Jeszcze oglądając listwę, jeśli Cię to niepokoi, to przyjrzyj jej się na całej długości. Powinna mieć jednolitą barwę i strukturę. Jeśli na którymś przegięciu jest lekko chropowata, to znaczy, że była w tym miejscu prostowana i zginana ponownie. Pytanie wtedy - dlaczego. Nie musi to być wada, może być dowód wykonania poprawnie naprawy. Ale trzeba dopytać. Sprzedawca pewnie i tk Ci nie odpowie, ale możesz mu wtedy powiedzieć - tu była naprawiana i poproszę o rabat ;) Jeśli przyczepa Ci się podoba, to brać i cieszyć się z dobrego nabytku!
Witam !
Maras to jest blokada daszka, taka wkręcona w kostkę aluminiową.
Tomek , czy masz na myśli daszek taki jak masz w swojej budce. Blokada tzw. "saszetki" ?
Sikaflex czarny. Ma być lepki i elastyczny.
Fabryki nie używają silikonu, tylko nieświadomi majsterkowicze.
To żaden SIKAFLEX. Czas zacząć walczyć z mitami. Jeśli jest to fabryczne uszczelnienie, to będzie to uszczelniacz butylowy. A Sikaflex jest różny. Silikonowy, bądź poliuretanowy. Jeśli butylowy to SIKALASTOMER. Jeśli dasz tam Sikaflex, to zadziała tak samo jak silikon, albo jeszcze gorzej, tzn sklei i nie da się rozłączyć do ponownego uszczelnienia, a zaciekać i tak będzie.
