czy ktoś wie gdzie można kupic zamknięcia do okien do przyczepy tabbert -takie platikowe,bo mi się urwały ??
  • 4 lata później...
Witam Serdecznie ! podbijam temat - od wczoraj jestem posiadaczką Tabberta 430 z 81 r (jak bardzo szczęśliwą to się okarze, gdy mąż w pełni weźnie na warsztat cepkę :tuptup:). Z najpilniejszych modernizacji aktualnie interesują mnie klamki, uszczelki, nowa wkładka do zamka drzwiowego/ewent. drzwi :(, Cytowane linki już niealtualne :(, dlatego będę wdzięczna za podpowiedź, gdzie ja takie drobiazgi do mojej ślicznoty nabędę (chętnie w okolicach Wawy). Pzdr.,Nieta
Witaj .
Przedstaw zdjęcia elementów jakie Tobie zaniemogły a może coś sam będę miał w gratach, a jak nie to łatwiej podrzucić konkretny link na Allegro.
Nie ograniczaj się do zakupów w sklepach z akcesoriami karawaningowymi bo Ci najczęściej mają ceny z kosmosu.
Pozdrawiam i życzę zadowolenia z nabytku fajnego wagonika. :przyczepa:
W końcu udało mi się zrobić kilka fotek :, .
Przy okazji głębszych oględzin wyszło, że w łazience szyberdach jest dziurawy o tak : .
Prawdziwą jednak zagwostką są dla nas drzwi dzielone na pół, które zostały "cudnie :oslabiony: zmasakrowane" przez jakąś "złotą rączkę":
Najpierw zamyka się góra a dopiero pożniej dół. Wydaje mi się,że powinno być odwrotnie. Sugerowałam mężowi zaspawanie :) górnej i dolnej części, ale podejrzewam, że był jakiś głębszy cel, że producent podzielił drzwi na 2 części, dlatego będę wdzięczna za sugestie co z tym fantem zrobić i nie zarżnąć się finansowo przed zbliżającym się wyjazdem, Pozdrawiam, Nieta
Też miałem problem z drzwiami, na allego wystawia się gość gdzieś ze śląska ceny to ok 200 pln. za same drzwi.Łatwo na alle znaleźć, ale najlepiej jechać osobiście ze starymi drzwiami żeby przymierzyć.
Witam,prawdę mówiąc nie bardzo wiem do dziś
po co i do czego potrzebne drzwi sa dzielone.
Mam ale właściwie nigdy z tego wynalazku nie
korzystałem,po prostu nie było mi to potrzebne.
Sorki, jakieś 10 lat temu dzieci się tym bawiły,ale
szybko im się znudziło.
Moja osobista sugestia-jeśli się da bez
większych problemów zrobić całośc.
To ja tak bym uczynił.
Na Alle ... jest mnóstwo ofert drzwi, zawias, zamków itd.
Myślę, że jak dobrze poszukasz, to znajdziesz odpowiednią część i niezbyt drogo.
http://allegro.pl/listing.php/search?string=drzwi&category=18564
http://allegro.pl/listing.php/search?string=zamek&category=18564
http://allegro.pl/listing.php/search?string=klamka&category=18564
:hej:
Klamki do okien to rzeczywiście na Allegro choćby z linków jakie podał Kristofer. Niestety nie posiadam takowych . Mam od starszych modeli.
Szybka- jeśli masz ten ubytek , mogę Tobie to skleić. Jeśli chcesz mieć nową to także allegro i nie koniecznie szukać po modelu przyczepy lecz po wymiarach lufcika.
Względnie zlecenie na termoformierkę w jakiejś firmie reklamowej ale to będą traktowali jako unikat i może wyjść drogo bo to jedno kopyto na jedną wypraskę.
Co do drzwi to stanowczo odradzam zakup on-line. Do Twojego modelu ciężko będzie dobrać już idealnie pasującą i w dobrym stanie. Wymiary prostych krawędzi mogą się zgadzać ale z łukiem już niekoniecznie.
Jeśli mąż nie da rady samemu to proponuje zlecenie wykonania stolarzowi. Już nie koniecznie dzieloną . Konstrukcja to banał , parę listewek i sklejka . Blacha z poszycia pozostaje ta sama. U stolarza to 2-3h roboty.
BTW. dzielone są by można było wietrzyć kiedy po przyczepie baraszkują pociechy bez obawy że wypadną .
Ps. Zrób dokładniejsze fotki szybki lufcika z różnych ujęć . Najlepiej nanieś wymiary na zdjęcia .
Jeśli nie zależy Ci na barwie tworzywa a może być przeźroczysta to coś pomyślimy.
Witam,
Serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady. Poszperam wieczorkiem na allegro za klameczką. Okienko w dachu - niestety nie mam brakującego kawałk, więc muszę pokombinować ja to "zakleić". Drzwi - postaram się temat załatwić rękoma osobistego ślubnego :tuptup: , ale zanim zacznę go przekonywać do słuszności tej opcji chciałbym wiedzieć jak ma się do tego przygotować i co po kolei ma wykonywać, żebym ostatecznie nie pozostała bez jakichkolwiek drzwi ! Dlatego będę wdzięczna za ściągawkę ewent. link do postów gdzie weterani omawiali tematykę :dzieki:
Witam,
Jak pisałem wcześniej . Jeśli zamiast herbacianej ta szybka może być przeźroczysta to zrób fotki tej klapki z kilku perspektyw i podaj wymiary . Może da się coś zrobić.
Co do drzwi.
Nie wiem w jakim stanie jest wewnętrzna listwa konstrukcji drzwi na łączeniu skrzydeł.
Jeśli nie zależy Tobie na takim dzielonym rozwiązaniu a obecne skrzydła są wewnątrz konstrukcji pod uszczelką spróchniałe. Na fotce widać jak by były , ale mogę się mylić to najlepiej było by je rozebrać i zmontować na nowo ze świeżego materiału czyli sklejka wodoodporna 4mm z castoramy - dwie płaszczyzny i wewnętrzny szkielet z listew. Blaszane poszycie i oczywiście zawiasy wraz z aluminiową ramą do odzysku ze starych drzwi.
Jeśli jednak mylę się oceniając fotkę i konstrukcja wewnętrzna jest zdrowa w miejscu łączenia się skrzydeł to może lepiej je po prostu w tym miejscu zespolić na stałe .
Usunąć wszystko co nie drewniane na obu skrzydłach w miejscu łączenia się skrzydeł aż do gołego drewna . W powstałą szparę wkleić odpowiednich rozmiarów listwę drewnianą . która zespoli oba skrzydła. Listwę wkleić z kołkami drewnianymi (meblowymi). Od wewnątrz dać na łączenie pas sklejki 4mm , z zapasem nad i pod łączeniem co najmniej po 5cm , a z zewnętrznej strony np. 1,5mm grubości pasem aluminiowej blachy, także z zapasem góra/dół.
Nieta, Nie chce straszyć ale prezentowane na fotach usterki to może być jedynie kosmetyka w porównaniu z tym co może się dziać w ścianach Twojej przyczepy.
Proponuje sprawdzić czy przypadkiem nie macie zgniłych ścian. Zwłaszcza przedni dolny prawy róg w raz z drzwiowym progiem. Tam gdzie brakuje listwy ozdobnej idącej od progu drzwi do frontowego dolnego zaoblenia ściany. Łączenie poszycia dach ze ścianami bocznymi .
Zobacz jak wygląda podłoga w komorach łóżkowych. Czy nie jest zgniła. Bo mnie się wydaje że ściany Waszej przyczepy nie są zdrowe tak jak podłoga.
Obym się mylił.
Pasjonacie, bardzo dziękuję za rady i oferowaną pomoc w zakresie szybki. Małżonek wczoraj walczył z drzwiami i udało mu się je zespolić, zadeklarował również że z posiadanej plexi coś wyczaruje, więc póki co gdy jeszcze tyle w nim wiary i zapału do modernizacji - to niech walczy własnym sumptem :))). Twoje obawy odnośnie ścian i podłóg niestety potwierdziłam już przed zakupem, co było istotnym argumentem do równie istotnego zbicia ceny. Przyczepa ma 30 lat więc liczyliśmy się z próchnicą. Potrzebowałam tej przyczepy na CITO gdyż wyjazd jest 9/07 i założyliśmy, że w tej chwili to tylko niezbędne działania, a po urlopie remont właściwy. Mam nadzieję, że gdy się zagłębię w temat to znajdę tutaj wiele podpowiedzi :), chociaż jedna myśl mnie cały czas nurtuje - do wymiany ścian w dolnej części przyczepy to sklejka powinna byś profilowana (zaokrąglona) - jak taki efekt uzyskać ?
Pzdr., Nieta
Pzdr., Nieta
Witam.
Do uzyskanie tej obłej płaszczyzny ściany w wewnętrznej zabudowie są trzy sposoby.
-Pierwszy w warunkach domowych niewykonalny - formowanie sklejki parowo na kopycie.
-Drugi to wyklejanie obłych płaszczyzn na konstrukcji warstwami sklejkowego forniru np. standard – brzoza 3 warstwy po 1,5mm. Klejone jeśli nie na melaminową żywicę to na wodoodporny wikol.Fornir wykłada się na obliznach łatwiej , a w efekcie warstwowym uzyskujesz już uformowaną sklejkę 4,5mm.
-Trzeci . (chyba najprostszy z uwagi na dostępność materiałów - fornir) to gęściejsze pionowe żebrowanie wewnętrznej konstrukcji ściany na obłym odcinku (co ok.30-40cm) wycięte na odpowiedni kształt oblizny wyrzynarką lub CNC z arkusza sklejki 10-12 mm . Do tak ułożonego pionowego żebrowania wklejać pionowe pasy sklejki o takiej samej szerokości (30-40cm) , które na tej szerokości przy grubości sklejki 3-4mm dadzą się uformować i poza klejem za pomocą gwoździków bądź pneumotackera (zszywki) sukcesywnie pas po pasie od narożników ku środkowi ściany wklejać do żebrowania . Po wyklejeniu całości ewentualne szpary na pionowych łączeniach pasów sklejki zaszpachlować , choćby zagęszczonym wikolem. (wikol z drobnymi wiórkami drewna np. spod piły) Na koniec szlif szpachlowanych spoin i obły odcinek ściany gotowy.
